sterownik KT48ZWSRKT-SJT02L uszkodzony - zwarcie na wejsciu akumulatora
firepunch
Post autor: firepunch »
Mam uszkodzony sterownik KT48*** , uszkodzenie nastąpiło podczas normalnej jazdy.
Na wejściu akumulatora jest zwarcie, miedzy "+" a "-" jest 0ohm
oraz caly czas kolo z silnikiem jest zablokowane, tak jakby caly czas bylo włączone hamowanie regeneracyjne na pełną moc
Po podłączeniu zasilania skacze ogromna iskra, topi końcówke i uruchamia sie zabezpieczenie w BMS-ie akumulatora.
W sterowniku znalazłem zjarany duzy rezystor 270ohm 3W nie mialem takiego ale podmieniłem go na taki zlepek jak na foto#2 o identycznych parametrach, niestety nie pomogło.
Czy wyzej opisane objawy mogą wynikac ze spalonego jednego mosfeta?
Niestety wizualnie innych uszkodzonych elementow nie widać
Re: sterownik KT48ZWSRKT-SJT02L uszkodzony - zwarcie na wejsciu akumulatora
Ewidentnie zwarty mosfet na którejś z faz.
Lubię takie pajączki jak widoczne na foto... Sam tak naprawiłem ładowarkę modelarską bo niestety nie było nigdzie dostępnych takich rezystorów dużej mocy.
Lupa w rękę i będzie widać który miał wystrzał i jest pęknięty, a jeżeli nie to miernik i szukaj winowajcy.
Pozdro
firepunch
Znalazłem uszkodzonego mosfeta
Gołym okiem nie widać, tak jak podpowiadałeś @Tooropek lupa + czołówka , bardzo subtelna wypalona dziurka.
Zamówiłem juz u pana chinczyka, dam znać po reanimacji.
Super, że znalazłeś.
Tym sposobem uratowałem dwa sterowniki od utylizacji, klienci zadowoleni a satysfakcja z udanej naprawy była nie do opisania.
Pamiętaj jak zmienisz mosfety sprawdź także czy nie będzie przebicia na obudowę, czy wszystko jest na miejscu i czy termopady lub pasta dolega tam gdzie powinna i koniecznie usuń pozostały topnik z płytki Izopropanolem (IPA).
Pozdro
Post autor: slow »
Zmartwie cię.
Szukaj dalej.
Jeden uszkodzony nie dawałby zwarciu na zasilaniu.
Sprawdz całe sterowanie w tej fazie bo bardzo często wymiana mosfetów nie wystarczy.
firepunch
slow pisze:
29 lis 2023, 16:42
Zmartwie cię.
Szukaj dalej.
tak jak piszesz
po wymianie nie ma zwarcia na wejściu zasilania ale nie kręci
gdzie szukac sterwania uwalonej fazy, mozesz zaznaczyc na zdjeciu?
niestety moje zdolnosci z dziedziny elektroniki co podstawowe
Dede
Post autor: Dede »
Jeśli miałeś zwarcie to dwa mosfety były uszkodzone gdzieś masz jeszcze uszkodzony mosfet.
Możliwe że masz draver mosfetów uszkodzony.
Trochę wyjaśnione jest na filmiku
RadQ
Post autor: RadQ »
firepunch pisze:
29 sty 2024, 12:46
A ja zagadam z innej beczki. Czym robione zdjęcia bo nawet w tej rozdzielczości (na lapku 14" FHD) są bardzo czytelne.
firepunch
RadQ pisze:
30 sty 2024, 23:31
20 letnia lustrzanka canon-a
jeszcze na karty CF :)
firepunch
Dobra, dalsza część reanimacji przebiegła pomyślnie, pacjent żyje.
Upalone były jeszcze 3 mosfety z tej samej sekcji.
Bardzo pomogł mi filmik podrzucony przez @dede : "nr 16: Naprawiamy sterownik do roweru elektrycznego" dzieki
Z filmiku wynikało że jesli po wymianie spalonych mosfetow nadal bedzie lipa to sa jeszcze 3 sekcje tranzystorow do sterowania tymi mosfetami i je trzeba sprawdzic.
zaznaczam lokalizacje na swoim zdjęciu, do kazdej fazy jest jedna sekcja
