Czujnik pas
Czujnik pas
Witam, mógłby mi ktoś powiedzieć jak podłączyć czujnik pas aby wreszcie zaczął działać? :/
Kupiłem dwuczęściowy na kwadrat, od strony zębatki nie ma miejsca jak go dać, próbowałem z drugiej strony. Czy coś się ustawia na ekranie żeby załapał?
Pierwszy raz montuje, proszę się nie śmiać
Re: Czujnik pas
to jest czujnik na lewą stronę korby, nie prawą, musisz zamontować przy blatach
jeśli nie ma tam miejsca to:
- zdemontuj najmniejsza a zębatkę
- wymień oś na dłuższą
Re: Czujnik pas
No niby czytałem że na lewą się znalazłem info na innej stronie że można zastosować na dwie strony
Nie idzie tego zmienić jakoś na wyświetlaczu?
Re: Czujnik pas
Oki, jeśli to 2 strona wersja to po zamontowaniu powinien działać, u Ciebie nie działa?
Re: Czujnik pas
Kompletnie nie jestem w temacie, zamówiłem zestaw na nexun, nie wiem czy dobra odległość magnesów od czujnika, czy coś trzeba włączyć w ustawieniach(lcd3) jest tam niby jakaś czerwona kropka(dioda?) Ma to świecić, migać?
Re: Czujnik pas
Najpierw sprawdź czy nie działa przy obracaniu korbą "do tyłu". Jeżeli zadziała spróbuj zmienić parametr "C1" na inną wartość. Jeżeli to nie pomoże spróbuj zmienić stronę tarczy (obrócić tarczę o 180*) i ponownie tak jak wyżej.
Re: Czujnik pas
Jednak tylko na prawą stronę jest...
Próbowałem na różnych ustawieniach, załapał ale działa tylko jak się kręci do tyłu, odwrócenie też nie działa prawidłowo
