Strona 1 z 2
Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
: 27 lut 2024, 16:47
autor: olobolo
Witam.Chulajnoga skymaster, pobity wyswietlacz z integronowana manetka gazu. Czy da sie cos innego podlaczyc , jakas przerowbka "? , patrzalem wyswietlacz z manetka 2 stowki. Pytanie czy do sie mechanicznie podlaczyc sama manetke gazu pod sterownik , przewodow jest 6 jeden wolny z kostka. ale niewchodzi do sterownika. 5 wchodzi . Zalanczam zdjecia
. Z gory dziekuje za pomoc.
[media]
https://ibb.co/TKNstg1
https://ibb.co/vZjzLc8
https://ibb.co/ry2XNCB
https://ibb.co/3v0bvzR
https://ibb.co/rykf9ct[/media]
Re: Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
: 27 lut 2024, 17:10
38zł26gr kosztuje naprawa Twojej hulajnogi.
https://a.aliexpress.com/_EwnW1bB
Wymiana jest banalna. Zamów i czekaj po prostu cierpliwie, nie kombinuj podłączać coś zamiast LCD który jest dedykowany.
: 27 lut 2024, 17:33
autor: olobolo
hmmm, z tym ze , wyswietlacz na ali ma 6 przewodow a w moim wchodzi do sterownika 5 ?
, Dziekuje za szybka pomoc, niby 36 v to samo , ale czy zadziala ? , a moge ja na krotko jakos odpalic ?
: 27 lut 2024, 17:49
Ja widzę 6 przewodów a pokazałeś na innym zdjęciu wtyczkę od halli prawdopodobnie 5 pin. Zajrzyj proszę jeszcze raz do hulajnogi i upewnij się, że masz LCD 5 pin a nie 6 bo coś mi się wydaje, że jest 6 pin.
: 27 lut 2024, 17:56
autor: olobolo
wyawietlacz jest na 6 pin, z tym ze 1 jest , jak by na jednaj luznej kostcce , a 5 jest wzedzie tak jak na zdjeciu, a ten na ali ma 6 , zanaczam zdjecie kabla od wyswietlacza.
https://ibb.co/BNXRXCs
: 27 lut 2024, 21:05
autor: olobolo
a jest mozliwosc zeby ja na krotko odpalic w jakis sposob ?
: 27 lut 2024, 21:13
Widocznie niebieski czyli włącznik jest do stacyjki czy jakiegoś włącznika poprowadzony... Niebieski i czerwony w większości przypadków uruchamia sterownik bez LCD ale nie polecam Ci tego zrobić żebyś nie spalił całkiem kontrolera. Zakup tego LCD który podałem wyżej z pewnością załatwiłby temat.
: 27 lut 2024, 21:30
autor: olobolo
mam mniejsza tej marki i terz jest 1 wolny i normalnie odpala, no ok tylko jesli ten wtyk ma 5 pinow a tamten 6 to chyba niewejdzie ten wtyk ? przewody zwieralem pokazuje 30 v na zultym czerwonym , ale nic sie niedzieje, napiecie na bateri 41 v prawidlowe
: 27 lut 2024, 21:44
Sory ale nie rozumiem totalnie co napisałeś...
: 27 lut 2024, 21:47
autor: olobolo
ten z ali ma 6 pinow wejscie jest na 5 to czy bedzie pasowal ?;)
: 27 lut 2024, 21:58
Na zdjęciu pokazałeś, że jest 6 kabli a jeden oddzielnie więc trzeba przerobić wtyczkę tak samo jak masz w oryginale.
: 28 lut 2024, 9:02
olobolo pisze: ↑27 lut 2024, 21:30
Pierwsze pytanie; dopóki wyświetlacz był sprawny jakie miał pozycje/wartości po wejściu w "menu" wyświetlacza ?
Drugie pytanie; po uszkodzeniu wyświetlacza, przy włączaniu zmienia się napięcie na niebieskim/żółtym przewodzie ?
Co do działania hulajnogi bez wyświetlacza na "zewnętrznej" manetce, musiałbyś mieć dodatkowe wyjście manetki w sterowniku, a i tak nie wszystkie sterowniki umożliwiają jazdę na manetce bez wyświetlacza.
Jeżeli miałeś "menu" wyświetlacza typu "PO-01" do "PO-xx" prawdopodobnie zadziała każda zespolona manetka typu "GT", np GT/TF-100, GZ3, S888.
: 28 lut 2024, 10:31
autor: olobolo
Ja ta hulaske kupilem od goscia, i 2 mniejsza tej samej firmy. Wyswietlacze sa podobne z tym ze w tej mniejszej jest na 25 v, a ta doza 36 v. W tej dozej byl pobity wyswietlacz, on tak jak mi mowil i pokazywal to mial taki sam wyswietlacz ale wlasnie na 6 pinow , i probowal go podlaczac i hulaska nieeodpalala. Dlatego tak sie was dopytuje o ten wyswietlacz , bo sie wacham zeby kupic, skoro jego wyswietlacz niedzialal. Ta 2 mniejsza miala uszkodzona baterie , podmienilem i dziala . Znaczy jak podepne ten pobity wyswietlacz czy sie zmienia napiecie ? Wzucam fotki jak ida kable z wyswietlacza do kostki .
https://ibb.co/zmhDd76
https://ibb.co/tKrn2tL
https://ibb.co/BGKz5rt
: 28 lut 2024, 11:41
autor: olobolo
A czy bym mogl sprobowac przelozyc ten wyswietlacz od tej mniejsze na 24 v , bo on ma 5 pinow wiec tak jak ta doza , ale czy by sie niespalil ?
: 28 lut 2024, 11:56
Jeżeli masz dwie hulajnogi tej samej firmy/producenta, i wyświetlacze oraz sterowniki mają te same wtyczki i kolory przewodów, możesz podłączyć sprawny wyświetlacz zamiast uszkodzonego. Jeżeli hulajnoga jest sprawna powinna działać. Zapewne trzeba będzie zmienić w ustawieniach wyświetlacza napięcie baterii, praktycznie po to by graficzne wskazania napięcia były OK
Nie odpowiedziałeś na pytanie czy możesz wejść w ustawienia wyświetlacza i jakie wartości możesz zmieniać.
: 28 lut 2024, 12:15
autor: olobolo
Przelozylem i dziala , tylko ta wieksza chyba ma wieksza predkoac ,? dalem gaz na maksa to 20 km pokazuje tak jak na tej malej . Wten stary pobity to niewejde on nieraguje wogule , , wzucam zdjecie jak wyglada odpalony wyswietlacz .
https://ibb.co/nftqC3H
: 28 lut 2024, 12:29
olobolo pisze: ↑28 lut 2024, 12:15
Pokazuje to co masz ustawione w wyświetlaczu do małej hulajnogi. Podaj oznaczenia wyświetlacza, lecz podejrzewam typ "GT". Cały czas brak info czy możesz/umiesz wejść w ustawienia wyświetlacza, a bez tego niewiele zmienisz. Przwdopodobnie musisz nacisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski "+" i "-", przez min 3 sek. Na ekranie powinny pojawić się dodatkowe opcje zmiany ustawień.
: 28 lut 2024, 12:52
autor: olobolo
Przytrzymalem wyskoczylo p1 , nieznam sie kompletnie hehehehe.od dolu na wyswietlaczu jest jest symbol Z5 ?
: 28 lut 2024, 14:27
olobolo pisze: ↑28 lut 2024, 12:52
OK, skoro "wyskoczyło P1" odczytaj/spisz wartość "P1", naciśnij przycisk "+", powinno pojawić się następne "Px". Ponownie spisz wartość i powtórz tą czynność aż dojdziesz do ostatniego "Pxx".
: 28 lut 2024, 14:52
: 28 lut 2024, 17:57
autor: olobolo
Ja taki slon ,ze max uciognie 13 km\h , hahahahahha. Bateria malo pradu zlerzala , niby naladowana 100 % , a jedzie slabiutko w jedna strone ok , spowrotem ledwo ledwo. Dziekuje za wasza pomoc , jeszcze mam pytanie czy ten wyswietlacz terz sie nada ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A
: 28 lut 2024, 18:37
I tak i nie. Powinien działać przy odpowiednim podłączeniu, lecz fizycznie ma złącze HIGO pięcio i sześciopinowe, więc bez cięcia przewodu wyświetlacza nie podłączysz. Dodatkowo po co Ci droższy wyświetlacz z tymi samymi funkcjami.
: 28 lut 2024, 19:23
autor: olobolo
Z cieciem niema problemu, chodzi czy by dzialal po podlaczeniu ?
: 28 lut 2024, 19:38
olobolo pisze: ↑28 lut 2024, 19:23
...... chodzi czy by dzialal po podlaczeniu ?
Nie jestem wróżbitą Maciejem więc gwarancji Ci nie dam. Powinien działać, ale czy i jak będzie działać to już inna bajka.
: 29 lut 2024, 19:33
autor: olobolo
heeheehehe , bedzie dobrze. Dziekuje !!!
: 09 mar 2024, 17:08
autor: olobolo
Witam ponownie. Zakupilem zapasowy wyswietlacz z ali a ktorym pisalem jednak pojawie sie blad , niby swieciale jak by niewykrywal batari pokazuje ze jest rozladowana; Zalanczam zdjecie wyswietlacza. Z gory dziekuje za pomoc
https://zapodaj.net/plik-BiLQifa26o
: 09 mar 2024, 19:00
A wybrałeś w "Menu" pozycję "P03" i ustawiłeś prawidłowe napięcie baterii.
: 09 mar 2024, 19:02
autor: olobolo
Nie , jak to zrobic ?
: 09 mar 2024, 19:26
Nacisnąć i przytrzymać oba przyciski min 3 sek. Na wyświetlaczu powinny pojawić się poniższe ustawienia (przynajmniej część).
: 09 mar 2024, 19:42
autor: olobolo
Niby ustawione i dalej jest , ale to niejest orginalna bateria wyprowadzony kabel na zewnatrz , na tym starym wyswietlaczu niebylo tego problemu jak i w dozej tak w malej hulasce
: 09 mar 2024, 20:09
Podłącz sam wyświetlacz do baterii lub zasilacza. Czerwony przewód wyświetlacza do plusa, czarny przewód wyświetlacza do minusa. Włącz wyświetlacz i opisz/sfotografuj co masz na wyświetlaczu.
: 09 mar 2024, 20:14
autor: olobolo
Pod jakie napiecie podlaczyc ?
: 09 mar 2024, 20:19
olobolo pisze: ↑09 mar 2024, 20:14
Do wyboru jest zapewne 24, 36, 48 V. Najprościej podłączyć do posiadanej ładowarki, chyba że ładowarka bez obciążenia nie włącza się.
: 09 mar 2024, 20:28
autor: miki
olobolo pisze: ↑27 lut 2024, 16:47
...pobity wyswietlacz z integronowana manetka gazu...
Pobić to można szwagra po denaturacie
Wyświetlacz zazwyczaj rozbijamy. A ta "zintegronowana" manetka też mi się kojarzy z destylacją winnych gron.
: 09 mar 2024, 21:08
autor: olobolo
: 09 mar 2024, 21:09
autor: olobolo
: 09 mar 2024, 21:26
autor: olobolo
na tej mniejszej hulasce , jest to samo, to samo pokazuje na wyswietlaczu
, a ten orginalny sie swiecy niby bateria ok, a jak daje gaz to niekreci , cos sie nie tak jest .
: 10 mar 2024, 14:37
olobolo pisze: ↑09 mar 2024, 21:26
Nie za bardzo rozumiem to co wyżej napisałeś. Jak mniemam górne zdjęcie, z pustą baterią na graficznym wskaźniku, to mocniejsza hulajnoga z baterią 36 V. Dolne zdjęcie, z pełną baterią, to słabsza hulajnoga z baterią 24 V. Na obu zdjęciach, niezależnie czy na graficznym wskaźniku jest pełna czy pusta bateria, masz
"error code NISKI POZIOM BATERII". Są dwie możliwości takich wskazań;
1. wadliwy wyświetlacz
2. nietypowy/specyficzny protokół komunikacji szeregowej, niezgodny z "protokołem 2".
Tak zachowuje się wyświetlacz tego typu zgodny "z protokołem 2" podłączony tylko do zasilacza.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=17sip ... UEQWj&pv=2
Przy pozycji "menu" "EA = A00", brak błędów, poprawne wskazania napięć tak graficznych jak cyfrowych.
Przy pozycji "menu" "EA = A01", jest błąd połączenia Rx, ale wskazania napięć tak graficzne jak cyfrowe są poprawne.
W opiniach tego wyświetlacza jest dużo wpisów że wyświetlacz nie działa z wieloma hulajnogami (np. Kaba Mantis 10) i ma wady/niezgodność z deklarowanym opisem.
Sprawdź czy masz w wyświetlaczu pozycje "menu" "P20", "EA"
"P20" to możliwość zmiany protokołu komunikacyjnego, "EA" u mnie (w GT-100) to możliwość pominięcia błędów "error code".
: 10 mar 2024, 21:11
autor: olobolo
Pierwsze zdejcie te moje co zalaczyles to , podloczenie pod halajnoge z bateria 42 v , 2 to podlaczone do zasilacza 42 v, dziekuje, jutro sprawdze ta pozycje P20.
: 10 mar 2024, 21:37
autor: olobolo
Niema tej pozycji P20, no nic zamowie ten wyswietlacz co mi podeslales wczesniej, bo ten orginal siadl , manetka niedaje gazu , swieci ale niegazuje.
: 11 mar 2024, 8:13
olobolo pisze: ↑10 mar 2024, 21:37
Spytaj jednak sprzedawcę o zgodność wyświetlacza z twoimi hulajnogami/sterownikami, bo jak widzisz nawet podobieństwo wyświetlaczy nie jest gwarancją prawidłowego działania.
: 11 mar 2024, 16:10
autor: olobolo
No tak, ale ten blad to chyba walniety wyswietlacz, bo na obojetnie na jakim napieciu to ten trujkont nieznika , no nic walcze dalej hehehehe, jeszcze raz dzieki
: 11 mar 2024, 16:34
olobolo pisze: ↑11 mar 2024, 16:10
Trójkąt nie znika bo jest
"BŁĄD". Pytanie brzmi; dlaczego przy prawidłowym napięciu baterii/zasilacza (pełna bateria na graficznym wskaźniku napięcia), jest "error code 06" czyli
NISKI POZIOM NAPIĘCIA. Na logikę jest to niemożliwe. Przy bezpośrednim podłączeniu wyświetlacza do masy i plusa baterii/zasilacza, i wybraniu prawidłowego napięcia w wyświetlaczu, jedynym błędem może być/jest "error code 10", błąd Rx/Tx, bo Rx/Tx nie jest podłączone.
: 04 kwie 2024, 19:31
autor: olobolo
Witam.Przyszedl mi steronik , caly komplet manetka i , hamulec . Ale jest problem ze silnik niekreci tylko hrobocze stoi. A jak wyjme kostke od sterownika to kreci ale w 2 strone. Niewiem co jest hhahaahaha
: 04 kwie 2024, 19:32
autor: olobolo
: 04 kwie 2024, 21:16
autor: olobolo
przed zalupem nowego sterownika w akcie desperacji podlaczylem bezposrednio baterje do silnika , na bardzo korko ;/, moglem uszkodzic silnik ?
: 04 kwie 2024, 21:27
olobolo pisze: ↑04 kwie 2024, 19:31
Jaką "kostkę od sterownika" wyjmujesz ? Jak się kręci silnik w drugą stronę, płynnie bez szarpnięć, odgłosów ? Są to płynne obroty po dodaniu gazu z manetki.
olobolo pisze: ↑04 kwie 2024, 21:16
Mogłeś spalić fazę/y. W jaki sposób udało Ci się podłączyć dwa przewody baterii do trzech przewodów silnika ?
: 04 kwie 2024, 21:38
autor: olobolo
tak plynnie chodzi w ta 2 strone, do sterownika od silnika idzia 3 zyly , i jedna kosta z 5 ciekimi kablami, i jak ja odpiolem od sterownika to wlasnie kreci do tylu , jak dam gaz
, na sekunde doslownie cos zaiskrzylo zakrecilo i momentalnie odlaczylem ;D
: 04 kwie 2024, 21:41
autor: olobolo
niema jak to silnik szczotkowy ,a tu manetki napletki i te inne dziady hahahaha
: 04 kwie 2024, 22:34
olobolo pisze: ↑04 kwie 2024, 21:38
W sterowniku masz zapewne samonaukę (pokaż nie podpięte przewody/złącza sterownika). Musisz zapewne przeprowadzić samonaukę, chociaż to trochę dziwne, bo jak rozumiem wymieniałeś tylko wyświetlacz. Jeżeli nie masz samonauki w sterowniku będziesz musiał ręcznie dobrać fazy i hale by zmienić kierunek obrotów silnika.
Być może masz też uszkodzone halle.
Jeżeli tylko "na sekundę" podłączyłeś baterię do fazy/faz to nie powinieneś uszkodzić silnika.
