Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
Witam.Chulajnoga skymaster, pobity wyswietlacz z integronowana manetka gazu. Czy da sie cos innego podlaczyc , jakas przerowbka "? , patrzalem wyswietlacz z manetka 2 stowki. Pytanie czy do sie mechanicznie podlaczyc sama manetke gazu pod sterownik , przewodow jest 6 jeden wolny z kostka. ale niewchodzi do sterownika. 5 wchodzi . Zalanczam zdjecia . Z gory dziekuje za pomoc.
[media]
https://ibb.co/TKNstg1
https://ibb.co/vZjzLc8
https://ibb.co/ry2XNCB
https://ibb.co/3v0bvzR
https://ibb.co/rykf9ct[/media]
[media]
Re: Pobity wyświetlacz- podloczenie manetki gazu
38zł26gr kosztuje naprawa Twojej hulajnogi.
https://a.aliexpress.com/_EwnW1bB
Wymiana jest banalna. Zamów i czekaj po prostu cierpliwie, nie kombinuj podłączać coś zamiast LCD który jest dedykowany.
hmmm, z tym ze , wyswietlacz na ali ma 6 przewodow a w moim wchodzi do sterownika 5 ? , Dziekuje za szybka pomoc, niby 36 v to samo , ale czy zadziala ? , a moge ja na krotko jakos odpalic ?
Ja widzę 6 przewodów a pokazałeś na innym zdjęciu wtyczkę od halli prawdopodobnie 5 pin. Zajrzyj proszę jeszcze raz do hulajnogi i upewnij się, że masz LCD 5 pin a nie 6 bo coś mi się wydaje, że jest 6 pin.
wyawietlacz jest na 6 pin, z tym ze 1 jest , jak by na jednaj luznej kostcce , a 5 jest wzedzie tak jak na zdjeciu, a ten na ali ma 6 , zanaczam zdjecie kabla od wyswietlacza.
https://ibb.co/BNXRXCs
a jest mozliwosc zeby ja na krotko odpalic w jakis sposob ?
Widocznie niebieski czyli włącznik jest do stacyjki czy jakiegoś włącznika poprowadzony... Niebieski i czerwony w większości przypadków uruchamia sterownik bez LCD ale nie polecam Ci tego zrobić żebyś nie spalił całkiem kontrolera. Zakup tego LCD który podałem wyżej z pewnością załatwiłby temat.
mam mniejsza tej marki i terz jest 1 wolny i normalnie odpala, no ok tylko jesli ten wtyk ma 5 pinow a tamten 6 to chyba niewejdzie ten wtyk ? przewody zwieralem pokazuje 30 v na zultym czerwonym , ale nic sie niedzieje, napiecie na bateri 41 v prawidlowe
Sory ale nie rozumiem totalnie co napisałeś...
ten z ali ma 6 pinow wejscie jest na 5 to czy bedzie pasowal ?;)
Na zdjęciu pokazałeś, że jest 6 kabli a jeden oddzielnie więc trzeba przerobić wtyczkę tak samo jak masz w oryginale.
Pierwsze pytanie; dopóki wyświetlacz był sprawny jakie miał pozycje/wartości po wejściu w "menu" wyświetlacza ?
Drugie pytanie; po uszkodzeniu wyświetlacza, przy włączaniu zmienia się napięcie na niebieskim/żółtym przewodzie ?
Co do działania hulajnogi bez wyświetlacza na "zewnętrznej" manetce, musiałbyś mieć dodatkowe wyjście manetki w sterowniku, a i tak nie wszystkie sterowniki umożliwiają jazdę na manetce bez wyświetlacza.
Jeżeli miałeś "menu" wyświetlacza typu "PO-01" do "PO-xx" prawdopodobnie zadziała każda zespolona manetka typu "GT", np GT/TF-100, GZ3, S888.
Ja ta hulaske kupilem od goscia, i 2 mniejsza tej samej firmy. Wyswietlacze sa podobne z tym ze w tej mniejszej jest na 25 v, a ta doza 36 v. W tej dozej byl pobity wyswietlacz, on tak jak mi mowil i pokazywal to mial taki sam wyswietlacz ale wlasnie na 6 pinow , i probowal go podlaczac i hulaska nieeodpalala. Dlatego tak sie was dopytuje o ten wyswietlacz , bo sie wacham zeby kupic, skoro jego wyswietlacz niedzialal. Ta 2 mniejsza miala uszkodzona baterie , podmienilem i dziala . Znaczy jak podepne ten pobity wyswietlacz czy sie zmienia napiecie ? Wzucam fotki jak ida kable z wyswietlacza do kostki .
https://ibb.co/zmhDd76
https://ibb.co/tKrn2tL
https://ibb.co/BGKz5rt
A czy bym mogl sprobowac przelozyc ten wyswietlacz od tej mniejsze na 24 v , bo on ma 5 pinow wiec tak jak ta doza , ale czy by sie niespalil ?
Jeżeli masz dwie hulajnogi tej samej firmy/producenta, i wyświetlacze oraz sterowniki mają te same wtyczki i kolory przewodów, możesz podłączyć sprawny wyświetlacz zamiast uszkodzonego. Jeżeli hulajnoga jest sprawna powinna działać. Zapewne trzeba będzie zmienić w ustawieniach wyświetlacza napięcie baterii, praktycznie po to by graficzne wskazania napięcia były OK
Nie odpowiedziałeś na pytanie czy możesz wejść w ustawienia wyświetlacza i jakie wartości możesz zmieniać.
Przelozylem i dziala , tylko ta wieksza chyba ma wieksza predkoac ,? dalem gaz na maksa to 20 km pokazuje tak jak na tej malej . Wten stary pobity to niewejde on nieraguje wogule , , wzucam zdjecie jak wyglada odpalony wyswietlacz .
https://ibb.co/nftqC3H
Pokazuje to co masz ustawione w wyświetlaczu do małej hulajnogi. Podaj oznaczenia wyświetlacza, lecz podejrzewam typ "GT". Cały czas brak info czy możesz/umiesz wejść w ustawienia wyświetlacza, a bez tego niewiele zmienisz. Przwdopodobnie musisz nacisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski "+" i "-", przez min 3 sek. Na ekranie powinny pojawić się dodatkowe opcje zmiany ustawień.
Przytrzymalem wyskoczylo p1 , nieznam sie kompletnie hehehehe.od dolu na wyswietlaczu jest jest symbol Z5 ?
OK, skoro "wyskoczyło P1" odczytaj/spisz wartość "P1", naciśnij przycisk "+", powinno pojawić się następne "Px". Ponownie spisz wartość i powtórz tą czynność aż dojdziesz do ostatniego "Pxx".
Tu masz instrukcję do wyświetlacza;
https://www.sciwil.com/wp-content/uploa ... 20V1.0.pdf
tu nowy wyświetlacz;
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
Ja taki slon ,ze max uciognie 13 km\h , hahahahahha. Bateria malo pradu zlerzala , niby naladowana 100 % , a jedzie slabiutko w jedna strone ok , spowrotem ledwo ledwo. Dziekuje za wasza pomoc , jeszcze mam pytanie czy ten wyswietlacz terz sie nada ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... ry_from%3A
I tak i nie. Powinien działać przy odpowiednim podłączeniu, lecz fizycznie ma złącze HIGO pięcio i sześciopinowe, więc bez cięcia przewodu wyświetlacza nie podłączysz. Dodatkowo po co Ci droższy wyświetlacz z tymi samymi funkcjami.olobolo pisze: ↑28 lut 2024, 17:57..... jeszcze mam pytanie czy ten wyswietlacz terz sie nada ?
Z cieciem niema problemu, chodzi czy by dzialal po podlaczeniu ?
Nie jestem wróżbitą Maciejem więc gwarancji Ci nie dam. Powinien działać, ale czy i jak będzie działać to już inna bajka.
Witam ponownie. Zakupilem zapasowy wyswietlacz z ali a ktorym pisalem jednak pojawie sie blad , niby swieciale jak by niewykrywal batari pokazuje ze jest rozladowana; Zalanczam zdjecie wyswietlacza. Z gory dziekuje za pomoc
https://zapodaj.net/plik-BiLQifa26o
A wybrałeś w "Menu" pozycję "P03" i ustawiłeś prawidłowe napięcie baterii.
Nacisnąć i przytrzymać oba przyciski min 3 sek. Na wyświetlaczu powinny pojawić się poniższe ustawienia (przynajmniej część).
Niby ustawione i dalej jest , ale to niejest orginalna bateria wyprowadzony kabel na zewnatrz , na tym starym wyswietlaczu niebylo tego problemu jak i w dozej tak w malej hulasce
Podłącz sam wyświetlacz do baterii lub zasilacza. Czerwony przewód wyświetlacza do plusa, czarny przewód wyświetlacza do minusa. Włącz wyświetlacz i opisz/sfotografuj co masz na wyświetlaczu.
Do wyboru jest zapewne 24, 36, 48 V. Najprościej podłączyć do posiadanej ładowarki, chyba że ładowarka bez obciążenia nie włącza się.
Pobić to można szwagra po denaturacie Wyświetlacz zazwyczaj rozbijamy. A ta "zintegronowana" manetka też mi się kojarzy z destylacją winnych gron.
na tej mniejszej hulasce , jest to samo, to samo pokazuje na wyswietlaczu , a ten orginalny sie swiecy niby bateria ok, a jak daje gaz to niekreci , cos sie nie tak jest .
Nie za bardzo rozumiem to co wyżej napisałeś. Jak mniemam górne zdjęcie, z pustą baterią na graficznym wskaźniku, to mocniejsza hulajnoga z baterią 36 V. Dolne zdjęcie, z pełną baterią, to słabsza hulajnoga z baterią 24 V. Na obu zdjęciach, niezależnie czy na graficznym wskaźniku jest pełna czy pusta bateria, masz "error code NISKI POZIOM BATERII". Są dwie możliwości takich wskazań;
1. wadliwy wyświetlacz
2. nietypowy/specyficzny protokół komunikacji szeregowej, niezgodny z "protokołem 2".
Tak zachowuje się wyświetlacz tego typu zgodny "z protokołem 2" podłączony tylko do zasilacza.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=17sip ... UEQWj&pv=2
Przy pozycji "menu" "EA = A00", brak błędów, poprawne wskazania napięć tak graficznych jak cyfrowych.
Przy pozycji "menu" "EA = A01", jest błąd połączenia Rx, ale wskazania napięć tak graficzne jak cyfrowe są poprawne.
W opiniach tego wyświetlacza jest dużo wpisów że wyświetlacz nie działa z wieloma hulajnogami (np. Kaba Mantis 10) i ma wady/niezgodność z deklarowanym opisem.
Sprawdź czy masz w wyświetlaczu pozycje "menu" "P20", "EA"
"P20" to możliwość zmiany protokołu komunikacyjnego, "EA" u mnie (w GT-100) to możliwość pominięcia błędów "error code".
Pierwsze zdejcie te moje co zalaczyles to , podloczenie pod halajnoge z bateria 42 v , 2 to podlaczone do zasilacza 42 v, dziekuje, jutro sprawdze ta pozycje P20.
Niema tej pozycji P20, no nic zamowie ten wyswietlacz co mi podeslales wczesniej, bo ten orginal siadl , manetka niedaje gazu , swieci ale niegazuje.
Spytaj jednak sprzedawcę o zgodność wyświetlacza z twoimi hulajnogami/sterownikami, bo jak widzisz nawet podobieństwo wyświetlaczy nie jest gwarancją prawidłowego działania.
No tak, ale ten blad to chyba walniety wyswietlacz, bo na obojetnie na jakim napieciu to ten trujkont nieznika , no nic walcze dalej hehehehe, jeszcze raz dzieki
Trójkąt nie znika bo jest "BŁĄD". Pytanie brzmi; dlaczego przy prawidłowym napięciu baterii/zasilacza (pełna bateria na graficznym wskaźniku napięcia), jest "error code 06" czyli NISKI POZIOM NAPIĘCIA. Na logikę jest to niemożliwe. Przy bezpośrednim podłączeniu wyświetlacza do masy i plusa baterii/zasilacza, i wybraniu prawidłowego napięcia w wyświetlaczu, jedynym błędem może być/jest "error code 10", błąd Rx/Tx, bo Rx/Tx nie jest podłączone.
Witam.Przyszedl mi steronik , caly komplet manetka i , hamulec . Ale jest problem ze silnik niekreci tylko hrobocze stoi. A jak wyjme kostke od sterownika to kreci ale w 2 strone. Niewiem co jest hhahaahaha
przed zalupem nowego sterownika w akcie desperacji podlaczylem bezposrednio baterje do silnika , na bardzo korko ;/, moglem uszkodzic silnik ?
Jaką "kostkę od sterownika" wyjmujesz ? Jak się kręci silnik w drugą stronę, płynnie bez szarpnięć, odgłosów ? Są to płynne obroty po dodaniu gazu z manetki.
Mogłeś spalić fazę/y. W jaki sposób udało Ci się podłączyć dwa przewody baterii do trzech przewodów silnika ?
tak plynnie chodzi w ta 2 strone, do sterownika od silnika idzia 3 zyly , i jedna kosta z 5 ciekimi kablami, i jak ja odpiolem od sterownika to wlasnie kreci do tylu , jak dam gaz , na sekunde doslownie cos zaiskrzylo zakrecilo i momentalnie odlaczylem ;D
niema jak to silnik szczotkowy ,a tu manetki napletki i te inne dziady hahahaha
W sterowniku masz zapewne samonaukę (pokaż nie podpięte przewody/złącza sterownika). Musisz zapewne przeprowadzić samonaukę, chociaż to trochę dziwne, bo jak rozumiem wymieniałeś tylko wyświetlacz. Jeżeli nie masz samonauki w sterowniku będziesz musiał ręcznie dobrać fazy i hale by zmienić kierunek obrotów silnika.
Być może masz też uszkodzone halle.
Jeżeli tylko "na sekundę" podłączyłeś baterię do fazy/faz to nie powinieneś uszkodzić silnika.
