6-pinowa wtyczka silnika-opis
rafal0818
Post autor: rafal0818 »
Witam. Mam problem z moim niedziałającym rowerem. Chcę sprawdzić silnik. Czytałem że silnik z hallami ma 9 pinowe zasilanie. U mnie jest 6. Podpowie ktoś do czego są pozostałe trzy. Trzy są fazowe. Czy sterownik s866 będzie właściwy do silnika?
miki
Re: 6-pinowa wtyczka silnika-opis
Post autor: miki »
Jaki model silnika? Może tam nie masz hallotronów?
rafal0818
Dzisiaj rozebrałem silnik i nie ma tam czujników. Jest tylko jakąś płytka elektroniczna. Niestety nie zrobiłem zdjęcia.
rafal0818
Niezwykle szczegółowy opis... Za tydzień wraca z naprawy moja szklana kula to Ci odpowiem na wszystkie pytania. ;-)
rafal0818 pisze:
03 mar 2024, 22:50
Na tej płytce masz albo czujnik/hall obrotów silnika, albo czujnik temperatury. Do niego powinny iść 3 cienkie przewody Czerwony, czarny, biały. Czujnik/hall od obrotów powinien przy pomiarze (czarny/biały) zachować się jak dioda. Czujnik temperatury jak opór 10 -14 k.
rafal0818
Dzięki. Posprawdzam. Jak dobrać do tego silnika sterownik?
miki
Post autor: miki »
Wrzuć te zdjęcia, ale sam strzelaj w ciemno.
6-pinowa (nietypowa) wtyczka oznacza że trzeba ZOBACZYC i poznać całą instalacje/model tego roweru.
miki
Post autor: miki »
Tyle czasu minęło i Autor jeszcze nie wkleił tutaj zdjęć wnętrza silnika?
