Złe wskazania VBMS
Złe wskazania VBMS
Witam.
Mam problem z apka do BMS Ant
Apka to VBMS
Wskazania apki są nieprawidłowe.
Otóż pakiet ładowany dwoma różnymi ładowarkami informacja o A i Watach na apce jest zaniżona o współczynnik ok 1.8
To znaczy jak ładuje sprawdzona ładowarka 3A to wskazania są 1.6 A
Podobnie jest ze zużyciem prądu podczas jazdy. Zaniżone wskazania A zamiast 85A pokazuje mi 49A
Próbowałem resetu do fabrycznych oraz naładowania do pełna i żerowania current oraz ustawiania pojemności baterii.
Wskazania Ah pojemności też są jakieś dziwne. Przy stanie Aku na wyczerpaniu wskazuje 15 Ah .
Organoleptycznie kiedy jadę 60 km/h nie mogę mieć zużycia 1300W na tym sprzęcie bo poprostu nie powinienem się nawet do tej prędkości rozpędzić. Ale ok w tym przypadku moja ocena może być mylna.
Ale jak wytłumaczyć nastawy sterownika na 80 a zużycie 49 A?
Możnaby wziąć pod uwagę sterownik ale podczas ładowania ten współczynnik zakłamania 1.8 się powtarza
Czy ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
Jest to niby głupota ale lubię mieć dokładne info o A itd.
Apka to VBMS
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2024, 8:29 przez Cord, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Złe wskazania VBMS sabvoton ml7280s
Panowie nikt nie ma pomysłu co spowodowało zaniżenie wskazań?
Nie pomogę w temacie ale zapytam z ciekawości.
sabvoton ml7280s to kontroler silnika wiec jak się podłaczasz do niego aplikacją do ant-bms??Mam problem z apka do BMS sabvoton ml7280s
VBMS ma coś takowego jak korekty prądu i na to wygląda że pomyłkowo nastawiłeś o współczynnik 1,8 mniej że źle pokazuję.
Zmień korekty o współczynnik 1,8 wyżej to wyniki wrócą do normy bo teraz aktualnie zaniża prąd.
Zależy jakieś wersji używasz ale szukaj pod nazwą Current calibration factor lub Current sensing range.
Zobacz też temat:
viewtopic.php?t=2291
Zobacz też temat:
Udało się. Opcja której zmiana rozwiązała problem to
Maximum output current (WTF?)
Tak czy siak pozostaje teraz zmierzyć dokładnie przepływ prądu np podczas ładowania i wycelować wskaźnikiem aby wartość była prawidłowa.
Póki co ustawiłem na oko tak aby ładowarka lądowała 3 A.
Dzięki za pomoc.
Do zamknięcia
Dzięki za pomoc.
Do zamknięcia
Zależy od wersji aplikacji jest wersja gdzie jest błąd i idzie się pomylić
Maximum output current to chyba wersja co idzie się pomylić bo przestawienia obliczenia prądu a nie maximum prądu.
Zmień na nową aplikację jest w linku gdzieś temacie co wcześniej podałem link. Nowej nowszej aplikacji jest poprawiony opis i działania aplikacji.
