Nie świecą trzy diody w BMSie
- exmotech
Taka oto sytuacja... Przed montażem akumulatora sprawdzałem czy wszystkie kabelki do BMSa są OK. No i pomiędzy osiemnastoma sekcjami było zawsze około 4,2V, czyli w porządku.
Rower jeździ dobrze, ładowarka go ładuje, ale zauważam, że np dzisiaj świeci się 15 sekcji na niebiesko a trzy w ogóle nie świecą. Mam się martwić? Czy może oznacza to, że po prostu trzy sekcje są OK i nie potrzebują wyrównania napięcia.
Rano tak było i zrobiłem 8km, teraz też tak jest, po przejażdzce i po doładowaniu.
- tas
- Administrator
Re: Nie świecą trzy diody w BMSie
Wyjmij złącze balansujace, zmierz napięcia jeszcze raz. Możliwe, że te sekcje nie wymagają balansowania lub ich napięcie jest niższe niż reszty.
Jeśli to są pierwsze cykle akumulatora to musisz dać BMSowi kilka cykli na uporanie się z nim.
- Yasiu77
- Moderator
A tak się podepnę. Wydrapałem sobie wziernik na diody bmsa ale w jasny dzień ładując na zewnątrz nic nie widać. Dzisiaj jakoś zauważyłem że po którymś tam ( 1k km) dziesiątym może ładowaniu/doładowywaniu żadne ledy nie świecą. Czyli mam pakiet idealnie zbalansowany czy raczej coś z bmsem nie tak? Nie mam teraz możliwości sprawdzenia napięć na wyjściu balansera i dlatego tak głupio pytam a inne pakiety mam bez ledów.
- exmotech
Może uda mi się dostać do złącz bmsa to sprawdzę ponownie napięcie. I przy okazji zadam odwieczne pytanie... Zużywać akumulator do zera i ładować, czy też ładować na bieżąco?
- tas
- Administrator
Jeśli się diody nie świecą do BMS nie balansuje bo widać masz wszystko idealnie równe
- Yasiu77
- Moderator
Dzięki Tas. Lepiej pośpię i nie muszę jutro włazić do skrzynki.
Ja ładowałbym po każdej jeździe nawet krótkiej, bo wtedy bms będzie miał mniej roboty. Będzie na bieżąco wyrównywał i będzie większa pojemność. No chyba że kupujesz ogniwa od Tasa to wtedy bmsy się nudzą
- exmotech
Teraz z kolei świecą mi się wszystkie diody i to od 14 godzin non stop. Postanowiłem sobie że wyruszę ze zbalansowanym aku, ale trwa to wieki
- tas
- Administrator
No to sa pierwsze cykle
