Strona 3 z 8
Re: Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
: 31 gru 2018, 19:52
autor: barmal
Narysuj schemat stacyjki z wyświetlaczem. Co dokładnie robi.... Teraz mi ciężko, piszę z telefonu...
: 31 gru 2018, 20:28
barmal pisze: ↑31 gru 2018, 19:52
Wielkie dzieki Bartku
W opisie jest napisane:
green wire: battery + ( or power + )
red wire: ignition wire ( or electric door lock wire )
black wire: battery - ( or power -)
Nic poza tym. Nie mam do niej schematu. To taka sama co ma Mitar.
W mojej konstrukcji ma tylko wylaczac sterownik i volty pokazywac, nic wiecej.
Na fotce nizej stacyjka podpieta na chwile pod akumulator 12V ( kabelkiem czarnym i czerwonym ). Wowczas caly czas swieci nawet jak sie wyjmie kluczyk. Na zdjeciu jest bez kluczyka.
: 31 gru 2018, 21:21
autor: barmal
Ok, no to między browarkiem a telefonem....
I z tego co widzę to zielony do plusa czyli stacyjka pin przy zasilaniu. Czarny na masę.
Czerwony na stacyjkę pin dolny.
Kluczyk ma zwierać stacyjkę.
: 31 gru 2018, 22:13
barmal pisze: ↑31 gru 2018, 21:21
Czy dobrze zrozumiale techniczny jezyk Mistrza?
Tak to ma wygladac?
---edit---
Juz kapuje.
Dzieki Bartku, dzieki KrzyskuEV
To ma wychodzic z Barmala ze zlacza X18 ( P40/41), a nie W-Akko CA.
: 06 sty 2019, 20:30
autor: szkuba
Może się przydać w razie gdyby ktoś trafił na podobny problem z terkotaniem ala wietarka udarowa pod dużym obciążeniem:
Sytuacja dawała się we znaki kiedy próbowałem ruszyć pod górę i silnik prawie stał w miejscu. Po kilku próbach ruszenia zaczynało głośno terkotać tak jak na tym filmie:
https://photos.app.goo.gl/ztGJRp4CLG8iYjbC9
Ustawienia były: Prąd Aku 35A, prądu fazy do max 90A i max 100A chwilowego
Dzięki sugestii Bartka pomogło podniesienie prądu Aku do 40A i zmniejszenie prądu fazy do max 75A i max 85A chwilowego problem więcej nie występuje. Miałem już normalnie depresję także jeszcze raz dzięki Bartek za pomoc!
Silnik QS205 35H po tuningu w kole 24x3.0 , sterownik x2f oraz bateria 14S9P na Sanyo GA
: 13 sty 2019, 15:26
autor: szkuba
Otworzyłem osobny wątek podłączenia do kontrolera czujnika nacisku czyli momentu obrotowego korby do kontrolera X2F
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=18&t=2147 będę wdzięczny za konstruktywne uwagi
: 23 sty 2019, 10:27
autor: grafffik
Przejrzałem całe 14 stron, ale nie dopatrzyłem się tych informacji. Jestem właśnie na etapie wyboru sterownika i jeśli jest możliwość wpomóc swego, no to czemu nie, ale;
Mogę prosić o specyfikacje, czym się różnią Twoje sterowniki X1, X2, X4, kiedy i do czego są dedykowane? Nie znalazłem informacji w temacie czym modele się różnią.
Jakie są konkretne wymiary obudów/sterowników X1, X2, X4 - długość/szerokość/głębokość?
Jakie są oficjalne ceny detaliczne (widziałem pierwszy post ale..) czy są to ceny brutto, czy netto i czy wystawiasz fakturę VAT na swoje produkty?
Jakiej udzielasz gwarancji, jakie są warunki ew. serwisu?
Czy w zestawie znajduje się instrukcja montażu, rozpiska we/wyj itp?
: 23 sty 2019, 10:39
autor: TomaS
Grafik na pierwszej stronie jest instrukcja
Tam jest większość odpowiedzi
: 23 sty 2019, 12:55
autor: grafffik
no nie wszystkie wlasnie dlatego chciałbym mieć rzetelne informacje i porównanie
: 26 sty 2019, 22:43
autor: barmal
grafffik pisze: ↑23 sty 2019, 12:55
A czego konkretnie nie ma?
: 27 sty 2019, 9:14
autor: grafffik
widzę że zamiast odpowiedzieć wprost, lepiej się bawić w odpowiadanie pytaniem na pytanie.więc powtórze. może tym razem od końca
Czy w zestawie znajduje się instrukcja montażu, rozpiska we/wyj itp? (
jest pdf w temacie, ale na temat zawartości zestawu info brak)
Jakiej udzielasz gwarancji, jakie są warunki ew. serwisu? (
brak info)
Jakie są oficjalne ceny detaliczne (widziałem pierwszy post ale..) czy są to ceny brutto, czy netto i czy wystawiasz fakturę VAT na swoje produkty? (
brak info)
Jakie są konkretne wymiary obudów/sterowników X1, X2, X4 - długość/szerokość/głębokość? (
w pdfie nie ma opisu x1 w obudowie)
Mogę prosić o specyfikacje, czym się różnią Twoje sterowniki X1, X2, X4, kiedy i do czego są dedykowane? Nie znalazłem informacji w temacie czym modele się różnią. (
znalazłem w pdf różnice ale dalej nie widzę dedykacji jakie do czego przewidujesz jako konstruktor)
pytanie na koniec: czy udzielasz jakiejś pomocy technicznej typu np. infolinia przy montażu, czy jest to po prostu organizowane jako pisanie postów na forum i oczekiwanie po kilka dni na Twoją odpowiedź jako konstruktora (czas kilku dni wywnioskowałem z czasu oczekiwania na postawione ww. pytania)
: 28 sty 2019, 10:11
autor: barmal
Miałem nadzieję, że po przeczytaniu sam będziesz w stanie odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Ale postaram się na powyższe wątpliwości odpowiedzieć.
Rozpiska jest w instrukcji od strony 11 poczynając z X1 a kończąc na stronie 19 X4-ką.
W zestawie są kable z wtykami JST do Halli (5 pin), wejść (10 pin), manetka (3 pin), hamulec (3 pin), stacyjka (2 pin), dodatkowa przetwornica 5,5V (2 pin).
Końcówki oczkowe 6mm2 w ilości 5 sztuk, Nakrętki M4 w ilości 5 sztuk, obudowa z 2 nie powierconymi deklami i śrubami mocującymi.
Sterowniki sprzedaję jako osoba prywatna, jednak gwarancja jest. Serwis również. Co do gwarancji, na produkt używany wedle specyfikacji rok. Ze względu jednak na możliwość przeciążenia sterownika, o czym wielokrotnie w poście pisałem sytuacja się nieco komplikuje. Konkretnie: schowasz sterownik (dla przykładu X2) do torby i podjedziesz przy 84V prąd na 75A, wyjdziesz grubo poza dopuszczalną moc. Konsekwencje są chyba znane. Co do serwisu, jak do tej pory nie było żadnych problemów. Ale tu może ktoś z użytkowników mógłby się wypowiedzieć. To samo tyczy się ostatniej kwestii, czyli pomocy technicznej ale o tym u dołu..
Cena: X2 – 620 i X4 – 820 z przesyłką. X1 nie ma. Faktury nie wystawiam.
Wymiary są na stronie 1 w instrukcji ale dla przypomnienia:
Wymiary PCB (X1): 96 x 52 mm (Multilayer).
Wymiary PCB (X2): 119 x 88 mm (Multilayer).
Wymiary z obudową (X2): 124 x 94 x 32 mm (Alu).
Wymiary PCB (X4): 158 x 88 mm (Multilayer).
Wymiary z obudową (X4): 164 x 94 x 32 mm (Alu).
Waga PCB, bez obudowy (X2): 206g.
Waga PCB, bez obudowy (X4): 282g.
X1 nie ma obudowy.
Specyfikacja jest również na stronie 1. Który sterownik do czego użyjesz, to już indywidualna sprawa. Przede wszystkim należy wiedzieć czego się chce. Jeśli zamierzasz wepchać w MXUSa 3k 4kW, nie ma sensu porywać się na X1 lub X2...
Pomoc techniczna jest, jak najbardziej. Na wszelkie pytania przez PW czy też wszelkiego rodzaju komunikatory odpowiadam. I tu też może ktoś z użytkowników dałby świadectwo...
Choć, przyznaję czasem ciężko pogodzić rodzinę, pracę i hobby, czyli elektronikę.
Twój wniosek odnośnie zwłoki w odpowiedzi w temacie w analogii do PW czy komunikatorów/telefonów zatem zbyt pochopny.
No i na koniec, nie jestem tak do końca przekonany czy mój sterownik jest odpowiednim dla Ciebie produktem.
Bartek
: 28 sty 2019, 11:17
barmal pisze: ↑28 sty 2019, 10:11
Daje świadectwo. Bartek pomagał mi podpiąć kabelki nawet w samego sylwestra odpisując z telefonu
: 28 sty 2019, 11:21
autor: Wojtas
Henio, Ty w końcu uruchomiłeś ten sterownik?
: 28 sty 2019, 11:35
autor: grafffik
No. W końcu mam całe info. Dziękuje serdecznie.
Sterownik planuje do zupełnie innej konstrukcji niż obecna przedstawiona na forum. ale to będę już pisał na priv w razie co
: 28 sty 2019, 11:51
Wojtas pisze: ↑28 sty 2019, 11:21
Podpięte wszystko już ma dawno. Czekam tylko na silnik po testach i wio. A jak coś będzie nie tak, to znów wam będę dupę truł
: 28 sty 2019, 12:58
autor: Wojtas
Czyli jeszcze go nie uruchamiałeś w sensie nie podpinałeś pod zasilanie?
: 28 sty 2019, 14:07
Wojtas pisze: ↑28 sty 2019, 12:58
Nie. W instrukcji od Barmala jest napisane, że musowo pod niego podłączyć silnik, a ten ma być zabezpieczony porządnie w ramie. Ale wszystko mam już podłączone prócz silnika, bo czekam na testy. Uruchomię go też wg. instrukcji czyli nie z baterii, tylko z zasilacza. Mam taki na 24 V i 1,5 A. I nawet jeśli nie daj Boże coś okaże się źle podpięte, to raczej nic nie upalę.
Starałem się wszystko dobrze połączyć, co nie wiedziałem to po 3 razy pytałem i powinno być OK. Także tylko przewody 3 fazowe i halle mi zostało. Nawet całą instalację 12 V mam już zrobioną i działa
: 08 lut 2019, 14:03
autor: -pd-
Brawo! - świetna sprawa ten sterownik, szkoda ze nie bylem pierwszy w takiej realizacji
w następnym rowerze zdecydowanie wykorzystam Twój!
: 08 lut 2019, 19:26
autor: Wojtas
Mam X2 od roku. Mimo początkowych trudności to muszę przyznać, że jest to kawał solidnego sprzętu. Możliwości customizacji, bezgłośna praca, łączność przez bluetooth z telefonem i niskie tempreratury. Jeżdżę na codzień na 25A, bateria zimna, sterownik też, jedyni silnik się trochę grzeje na górkach ale zabezpieczenie robi robotę. Mój max to 42A ale niezbyt często używam ponieważ bateria wtedy jest ciepła no i rower więcej pali
: 23 lut 2019, 12:27
autor: Wojtas
Potrzebuję schemat jak wpiąć stacyjkę z kluczykiem, można prosić? Dziękuję.
: 23 lut 2019, 23:07
autor: szkuba
Jęsli to taka stacyjka jak ma Henio to wtedy:
: 23 lut 2019, 23:38
autor: barmal
Stacyjka ma dwa piny. Rozwarte = Nic nie działa.
Zwarte = działa
Czy coś przeoczyłem...?
: 24 lut 2019, 5:13
autor: Wojtas
Wszystko ok. Dzięki
: 24 lut 2019, 12:27
autor: Wojtas
Trochę teraz pospamuję. Przymierzam się do montażu PASa. Właśnie rozebrałem X2 po roku używania i muszę przyznać, że po falstarcie z kablami teraz jest wszystko ok. Żadnych niepokojących śladów wizualnych ale do rzeczy.
Oto moja wersja sterownika:
Jak widać X2b.
Złącze PAS:
Oraz wtyk PAS oraz sam czujnik:
Na moje oko powinno to być podłączone następująco:
Proszę o poradę czy jest ok?
: 24 lut 2019, 12:48
autor: barmal
Na oko nie jestem w stanie powiedzieć który kabel jaką ma biegunowość. Musiałbyś pomierzyć.
: 24 lut 2019, 13:41
autor: Wojtas
Nigdzie w necie nie mogę znaleźć rozpiski kabli. Nie byłoby tematu.
: 24 lut 2019, 14:07
autor: barmal
W moim jest czarny, zielony i czerwony i kolejno: gnd, sygnał i +5V
: 24 lut 2019, 14:09
autor: Wojtas
Dziękuję. Poszukam jeszcze może na coś trafię.
: 24 lut 2019, 14:54
@ Wojtas,
To półprzeźroczyste na stykach, to klej na gorąco jest ?
: 24 lut 2019, 15:54
autor: Wojtas
Tak jest. Może przerost formy nad treścią ale wolałem dać.
: 24 lut 2019, 17:54
autor: Wojtas
To możliwe, że 12 magnesowy czujnik PAS nie współpracuje z X2? Znalazłem schemat i PAS jest poprawnie podłączony. Manetka działa ale jak wrzucę profil PAS 4 na profilu zerowym to nie ma reakcji na PAS. Coś przeoczyłem?
: 24 lut 2019, 18:48
autor: Wojtas
Dziwna sprawa z tym PASem. Podłączyłem drugi PAS na 5 magnesów, nie zakładałem go na rower tylko kręciłem tarczą przy czujniku. Zero reakcji. Możliwe, że kabel jest za długi? Łącznie ma ze 2 m (testowo tylko). Połączenia są na pewno ok, sprawdziłem na dwóch wtyczkach. Ustawiłem na profilu 0 profil pas 4 i zapisałem.
: 24 lut 2019, 19:06
Wojtas pisze: ↑24 lut 2019, 15:54
Żaden przerost. Ja tak samo zrobiłem, tylko epoxyliną. Lepiej dmuchać na zimne.
: 24 lut 2019, 19:33
autor: barmal
A jak pokręcisz pasem i zapodasz manetkę to działa?
: 24 lut 2019, 19:34
autor: Wojtas
Nie próbowałem a powinno to tak być? Myślałem, że to niezależnie działa.
: 24 lut 2019, 19:42
autor: Wojtas
Podłączyłem zgodnie z tym, raczej nie ma innej możliwości.
Barmal, mógłbyś w skrócie napisać jak mam to ustawić?
: 24 lut 2019, 20:25
autor: markkar
Pas działa tylko i wyłącznie z manetką. U mnie pas zaczął działać dopiero jak podłączyłem +5v z przetwornicy (tarcza 12 magnesów).
Barmal masz w planach aktualizację pasa aby działał bez manetki i był synchronizowany z prędkością? Na tym obecnym ciężko albo nie umiem jeździć.
: 24 lut 2019, 20:38
autor: Wojtas
Nie rozumiem? Jak ustawiłem PAS aktywny na profilu zerowym to manetka nie działa. O co tu chodzi?
: 24 lut 2019, 22:13
autor: markkar
Manetka jako manetka nie będzie działać, manetkę sterujesz działanie pasa i dopóki jej nie wciśniesz pas też nie zadziała.
: 24 lut 2019, 22:19
autor: Wojtas
Ok. Nie rozumiem jaki to ma sens ale spróbuję... Barmal, jest szansa aby zrobić tak jak pisał Markkar?
: 25 lut 2019, 8:18
autor: szkuba
W obecnej formie PAS działa aby zapewnić zgodność z przepisami o rowerach elektrycznych. Czyli napęd działa jak kręcisz pedalami. W tym sterowniku działa to tak że odblokowuje działanie manetki. Tak jak pisaliśmy w innym wątku żeby mieć stały PAS w obecnym sofcie:
1.Równolegle (poprzez diody prostownicze ) lub zamiast manetki podlaczasz potencjometr którym ustawiasz poziom wspomagania
2. Używasz tylko profilu z PASem inaczej rower pojedzie sam na postoju.
3. Ustawiasz jakieś rozsądne opóźnienie manetki np. 3-5.
Co do typu potencjometru pytać @barmal
Jak będę miał chwilę to podrzuce schemat.
: 25 lut 2019, 8:37
autor: Wojtas
Szkuba, dzięki za wytłumaczenie.
Mi zależy aby mieć taki układ:
Profil 0- manetka nieaktywna (brak reakcji), PAS aktywny (ruszanie z pedałów jak w klasycznym PASie)
Profil 1 2 i 3 - Manetka aktywna, PAS nieaktywny.
: 25 lut 2019, 20:33
autor: szkuba
Nie chcę się wypowiadać za autora sterownika ale wygląda na to że byłoby to trudne do zrobienia. W swoim rowerze na sterowniku Kutenga mam tak: można tylko albo ustawić aktywacje manetki niezależnie od PASa albo razem z PAS-em.
tzn tutaj z barmalem dałoby się zrobić tak jak chcesz ale miałbyś do zmiany dwie rzeczy na raz:
1. Profil 0 (a w zasadzie 4) plus dodatkowy przełącznik na potencjometr gdzie ustawiasz poziom wspomagania
2. Profil 1,2,3 plus przełącznik na manetkę.
jest duże ryzyko że się coś pokręci i źle włączone spowoduje że rower pojedzie nie wtedy kiedy trzeba...
Dlatego sugerowałbym to rozwiązanie z posta powyżej
: 25 lut 2019, 20:45
autor: barmal
Dokładnie tak to sobie ówczas obmyśliłem
Dzięki szkuba
: 25 lut 2019, 20:49
autor: Wojtas
Eh szkoda. To chyba zbyt skomplikowane dla mnie. Dokupiłbym taki układ jakby był dostępny bo lutowanie rezostorow itp to dla mnie za trudne.
: 25 lut 2019, 20:59
autor: barmal
eee tam nie taki diabeł straszny jak go malują, dasz radę.
A może jak mnie najdzie to i dorobię kiedyś to w sofcie...
: 25 lut 2019, 21:01
autor: Wojtas
: 25 lut 2019, 21:38
autor: markkar
A nie można by było 5v z manetki puścić przez przełącznik trzypozycyjny i raz zapodawać na manetkę a raz na potencjometr? Nie potrzebny byłby układ. Jaki to jest potencjometr?
: 25 lut 2019, 22:15
autor: Wojtas
Właśnie zrobiłem test dwóch różnych PASów.
1.PAS - 12 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - nie działa
2.PAS - 5 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - działa
I teraz dylemat. Moja wersja X2b ma wbudowaną przetwornicę.
Czy bezpiecznie jest zasilić z niej PAS 12 magnesowy?
Podobno PAS 12 magnesowy jest dokładniejszy. Mam go już założonego i nie chciałbym ściągać korby (musiałbym kołować klucz bo nie mam). Jeśli Bartek zrobi kiedyś klasyczny PAS to może lepiej zostawić ten 12M?
