Ok, no to między browarkiem a telefonem....
I z tego co widzę to zielony do plusa czyli stacyjka pin przy zasilaniu. Czarny na masę.
Czerwony na stacyjkę pin dolny.
Kluczyk ma zwierać stacyjkę.
Re: Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
: 23 lut 2019, 23:38
autor: barmal
Stacyjka ma dwa piny. Rozwarte = Nic nie działa.
Zwarte = działa
Czy coś przeoczyłem...?
: 24 lut 2019, 5:13
autor: Wojtas
Wszystko ok. Dzięki
: 24 lut 2019, 12:27
autor: Wojtas
Trochę teraz pospamuję. Przymierzam się do montażu PASa. Właśnie rozebrałem X2 po roku używania i muszę przyznać, że po falstarcie z kablami teraz jest wszystko ok. Żadnych niepokojących śladów wizualnych ale do rzeczy.
Oto moja wersja sterownika:
Jak widać X2b.
Złącze PAS:
Oraz wtyk PAS oraz sam czujnik:
Na moje oko powinno to być podłączone następująco:
Proszę o poradę czy jest ok?
: 24 lut 2019, 12:48
autor: barmal
Na oko nie jestem w stanie powiedzieć który kabel jaką ma biegunowość. Musiałbyś pomierzyć.
: 24 lut 2019, 13:41
autor: Wojtas
Nigdzie w necie nie mogę znaleźć rozpiski kabli. Nie byłoby tematu.
: 24 lut 2019, 14:07
autor: barmal
W moim jest czarny, zielony i czerwony i kolejno: gnd, sygnał i +5V
: 24 lut 2019, 14:09
autor: Wojtas
Dziękuję. Poszukam jeszcze może na coś trafię.
: 24 lut 2019, 14:54
autor: EV-Maniak
@ Wojtas,
To półprzeźroczyste na stykach, to klej na gorąco jest ?
: 24 lut 2019, 15:54
autor: Wojtas
Tak jest. Może przerost formy nad treścią ale wolałem dać.
: 24 lut 2019, 17:54
autor: Wojtas
To możliwe, że 12 magnesowy czujnik PAS nie współpracuje z X2? Znalazłem schemat i PAS jest poprawnie podłączony. Manetka działa ale jak wrzucę profil PAS 4 na profilu zerowym to nie ma reakcji na PAS. Coś przeoczyłem?
: 24 lut 2019, 18:48
autor: Wojtas
Dziwna sprawa z tym PASem. Podłączyłem drugi PAS na 5 magnesów, nie zakładałem go na rower tylko kręciłem tarczą przy czujniku. Zero reakcji. Możliwe, że kabel jest za długi? Łącznie ma ze 2 m (testowo tylko). Połączenia są na pewno ok, sprawdziłem na dwóch wtyczkach. Ustawiłem na profilu 0 profil pas 4 i zapisałem.
Żaden przerost. Ja tak samo zrobiłem, tylko epoxyliną. Lepiej dmuchać na zimne.
: 24 lut 2019, 19:33
autor: barmal
A jak pokręcisz pasem i zapodasz manetkę to działa?
: 24 lut 2019, 19:34
autor: Wojtas
Nie próbowałem a powinno to tak być? Myślałem, że to niezależnie działa.
: 24 lut 2019, 19:42
autor: Wojtas
Podłączyłem zgodnie z tym, raczej nie ma innej możliwości.
Barmal, mógłbyś w skrócie napisać jak mam to ustawić?
: 24 lut 2019, 20:25
autor: markkar
Pas działa tylko i wyłącznie z manetką. U mnie pas zaczął działać dopiero jak podłączyłem +5v z przetwornicy (tarcza 12 magnesów).
Barmal masz w planach aktualizację pasa aby działał bez manetki i był synchronizowany z prędkością? Na tym obecnym ciężko albo nie umiem jeździć.
: 24 lut 2019, 20:38
autor: Wojtas
Nie rozumiem? Jak ustawiłem PAS aktywny na profilu zerowym to manetka nie działa. O co tu chodzi?
: 24 lut 2019, 22:13
autor: markkar
Manetka jako manetka nie będzie działać, manetkę sterujesz działanie pasa i dopóki jej nie wciśniesz pas też nie zadziała.
: 24 lut 2019, 22:19
autor: Wojtas
Ok. Nie rozumiem jaki to ma sens ale spróbuję... Barmal, jest szansa aby zrobić tak jak pisał Markkar?
: 25 lut 2019, 8:18
autor: szkuba
W obecnej formie PAS działa aby zapewnić zgodność z przepisami o rowerach elektrycznych. Czyli napęd działa jak kręcisz pedalami. W tym sterowniku działa to tak że odblokowuje działanie manetki. Tak jak pisaliśmy w innym wątku żeby mieć stały PAS w obecnym sofcie:
1.Równolegle (poprzez diody prostownicze ) lub zamiast manetki podlaczasz potencjometr którym ustawiasz poziom wspomagania
2. Używasz tylko profilu z PASem inaczej rower pojedzie sam na postoju.
3. Ustawiasz jakieś rozsądne opóźnienie manetki np. 3-5.
Co do typu potencjometru pytać @barmal
Jak będę miał chwilę to podrzuce schemat.
: 25 lut 2019, 8:37
autor: Wojtas
Szkuba, dzięki za wytłumaczenie.
Mi zależy aby mieć taki układ:
Profil 0- manetka nieaktywna (brak reakcji), PAS aktywny (ruszanie z pedałów jak w klasycznym PASie)
Profil 1 2 i 3 - Manetka aktywna, PAS nieaktywny.
: 25 lut 2019, 20:33
autor: szkuba
Nie chcę się wypowiadać za autora sterownika ale wygląda na to że byłoby to trudne do zrobienia. W swoim rowerze na sterowniku Kutenga mam tak: można tylko albo ustawić aktywacje manetki niezależnie od PASa albo razem z PAS-em.
tzn tutaj z barmalem dałoby się zrobić tak jak chcesz ale miałbyś do zmiany dwie rzeczy na raz:
1. Profil 0 (a w zasadzie 4) plus dodatkowy przełącznik na potencjometr gdzie ustawiasz poziom wspomagania
2. Profil 1,2,3 plus przełącznik na manetkę.
jest duże ryzyko że się coś pokręci i źle włączone spowoduje że rower pojedzie nie wtedy kiedy trzeba...
Dlatego sugerowałbym to rozwiązanie z posta powyżej
: 25 lut 2019, 20:45
autor: barmal
Dokładnie tak to sobie ówczas obmyśliłem
Dzięki szkuba
: 25 lut 2019, 20:49
autor: Wojtas
Eh szkoda. To chyba zbyt skomplikowane dla mnie. Dokupiłbym taki układ jakby był dostępny bo lutowanie rezostorow itp to dla mnie za trudne.
: 25 lut 2019, 20:59
autor: barmal
eee tam nie taki diabeł straszny jak go malują, dasz radę.
A może jak mnie najdzie to i dorobię kiedyś to w sofcie...
: 25 lut 2019, 21:01
autor: Wojtas
Oj coś czuję, że Cię najdzie. Zgłaszam się jako pilot oblatywacz!
: 25 lut 2019, 21:38
autor: markkar
A nie można by było 5v z manetki puścić przez przełącznik trzypozycyjny i raz zapodawać na manetkę a raz na potencjometr? Nie potrzebny byłby układ. Jaki to jest potencjometr?
: 25 lut 2019, 22:15
autor: Wojtas
Właśnie zrobiłem test dwóch różnych PASów.
1.PAS - 12 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - nie działa
2.PAS - 5 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - działa
I teraz dylemat. Moja wersja X2b ma wbudowaną przetwornicę.
Czy bezpiecznie jest zasilić z niej PAS 12 magnesowy?
Podobno PAS 12 magnesowy jest dokładniejszy. Mam go już założonego i nie chciałbym ściągać korby (musiałbym kołować klucz bo nie mam). Jeśli Bartek zrobi kiedyś klasyczny PAS to może lepiej zostawić ten 12M?
Stan nieustalny w trakcie przelaczenia chyba niewskazany.
: 26 lut 2019, 7:28
autor: Wojtas
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak uda się Barmalowi zrobić softowo. 2 wersje. Obecna i klasyczny PAS.
: 26 lut 2019, 9:25
autor: markkar
Też bym sobie tego życzył. Pas w obecnej formie mi nie służy skoro muszę dodatkowo z manetką i przerzutkami sterować. Kombinacje z potencjometrem no można ale po co. Kilka profili z pasem i byłoby git.
: 26 lut 2019, 12:41
autor: Wojtas
Racja, średnio mi się chce budować układy, w których mogę cos łatwo schrzanić. Wiem, że PAS to może być taki wrzód na d... ale może Barmal się zlituje i zrobi. Mocno kibicuję tej dobrej zmianie
: 26 lut 2019, 12:53
autor: Iceman
Generalnie jak widzę temat PAS jest kłopotliwy. Przez moment jeżeli nie było w sterowniku to można było użyć zewnętrznego kontrolera EV computera, który w pewnym stopniu symulował działanie PAS (nie było to rozwiązanie 100%, a chyba obecnie zostało całkowicie usunięte). W sterowniku X2 też nie jest rozwiązaniem kompletnym. Myślę jednak, że warto byłoby się temu zagadnieniu przyjrzeć, bo jest coraz więcej osób, które w swoich konstrukcjach zainstalowałoby PAS oczywiście w opcji jego wyłączenia na czas jazdy offroad.
: 26 lut 2019, 13:21
autor: Wojtas
Podpisuję się obiema rękoma Iceman. Zmieniając trochę temat...
@Barmal - czy taki przełącznik wytrzyma jak przycisk do zmiany profili? Jego obciążalność to max 50mA.
Barmal i ja ładnie proszę o obsługę PAS bez manetki i 12 magnesow. Dopiero zakładam i nie orientowałem się jak to w rzeczywistości działa u Ciebie w sterowniku ale może Możesz zrobić w ten sposób że poziom wspomagania byłby ustawiany jako osobne pole w pasowych profilach.
: 26 lut 2019, 20:54
autor: siejeje
W EV computer po zmianach jest to dokładnie tak samo zrobione jak u barmala, czyli PAS działa ale tylko jak dodatkowo odchylamy manetkę. Nie do końca łapię co to rozwiązanie ma na celu, ale może się nie znam
W poprzednim rowerze miałem chiński kontroler i tam normalnie można było używać PAS bez manetki i była możliwość ustawienia 3 poziomów wspomagania.
Także również przyłączam się do prośby przedmówców
: 26 lut 2019, 21:00
autor: Xantus
Dobra chyba wiem o co chodzi z manetką, stojąc np. na światłach jak zakręcę korbą w tył to rower może mi pojechać do przodu jak pas byłby bez manetki?
: 26 lut 2019, 21:21
autor: Wojtas
A może siła wspomagania mogłaby być ustawiana z poziomu telefonu?
: 27 lut 2019, 6:29
autor: barmal
Teraz możesz sterownik przykręcić od wewnątrz bezopśrednio do skrzynki (bez obudowy) i chłodzenie zapewnione
Aż tak źle nie jest, kręcąc do tyłu pas nie będzie działał.
: 27 lut 2019, 17:02
autor: barmal
Parametryzacja film
: 27 lut 2019, 19:20
autor: Wojtas
Podłączyłem dziś plus z wbudowanej przetwornicy do czujnika PAS zamiast +5V od dedykowanego złącza PAS ale dalej nie chce działać ten PAS 12 magnesowy. Jest małe drgnięcie silnika przy pierwszy ruchu korbą, potem nic się nie dzieje. Chyba zostaje przesiadka na PAS 5 magnesowy?
: 28 lut 2019, 8:12
autor: szkuba
Sprobuj dobrze ustawić przerwę między magnesami a czujnikiem na 1-2mm. Jeśli masz multimetr to sprawdź czy daje podczas powolnego kręcenia na przemian napiecie niskie i wysokie. A najlepiej jakbys mial oscyloskop. U mnie zadziałał taki na 12M od nexuna https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-PAS-ISIS% ... owtech/436 pytanie czy masz masę od przetwornicy i sterownika spięte razem?
: 28 lut 2019, 9:05
autor: Wojtas
Masy są chyba osobno, defaultowo wg instrukcji. Zakładam na razie czujnik 5 magnesowy, za dużo kombinacji i stres, że się coś popsuje. Dzięki.
To może być przyczyna. Wejście w sterowniku nie ma się do czego skalibrowac wtedy i odczytuje pływające napięcie. No ale nie widząc schematu połączeń trudno wyrokować
