Strona 1 z 8
Re: Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
: 22 lip 2018, 17:21
autor: barmal
Wyłącz sterownik, zewrzyj pin Booster do masy, włącz sterownik. Poczekaj 3 sekundy i rozewrzyj pin.
Po tym zrestartuj sterownik.
Na czym go odpalasz? Aku czy zasilacz?
: 22 lip 2018, 18:12
autor: Kzysztof
Zanim zobaczyłem Twój post włączyłem sterownik i normalnie reagował. Nie wiem co spowodowało zwieche.
Odpalam na aku.
Po odpaleniu gdy zmieniłem set direction koło zaczęło się kręcić w drugą stronę czyli tak jak powinno.
Ustawiłem
offset left -21
offset right 2
zapisałem.
"Ustawić parametry IdKp, IdKi odpowiednio na 500 i 50. Parametry IqKp oraz IqKi
analogicznie. Zapisać parametry i sprawdzić pracę silnika."
idkp i idki ustawiłem tak jak w instrukcji z 0 0 na 500 i 50 tak jak iqkp i iqki.
Zaczołem ustawiać regena.
mot recu 20
accu recu 5
set brake 1 ( sprzężony z manetką )
i po odpuszczeniu manetki regen działa. Ustawiłem set brake na 0 i ta sama zawiecha.
Podejrzewam że, źle zwieram piny i sterownik głupieje.
Mam spięte gnd i +5v.
"można używać tego wejścia również jako włącznik, zwierając wejście (środkowy pin, 0..5V) do
+5V albo też płynnie w przedziale napięć od 0...5V"
Czy dobrze rozumiem, żeby hamulec działał jako włącznik muszę połączyć równolegle 0-5v z +5v żeby hamulec działał z klamki hamulcowej ? To może być powód zawieszenia sterownika ?
: 22 lip 2018, 18:20
autor: barmal
Nie dobrze. Zwierając 5V i gnd robisz zwarcie głównego zasilania procesora...
Sygnał z klamki hamulca zawierasz do plusa 5V z wejścia klamki hamulca.
: 22 lip 2018, 19:13
autor: Kzysztof
Kurde :/ nie dobrze zrobiłem tak 2 razy i 2 zawiechy, teraz działa ale mam nadzieje że, nic tym nie uszkodziłem.
Czyli patrząc na schemat zwieram S z +5v z klamki hamulca ?
: 22 lip 2018, 19:40
autor: barmal
No to mamy przyczynę. Jeśli to było krótko to nic się prawdopodobnie nie stało. Ale jeśli je zwarłeś i poszedłeś na obiad to lipa
: 22 lip 2018, 20:28
autor: Kzysztof
Krótko było, zobaczyłem zamrożone liczby i od razu reset. Sterownik normalnie działa.
" Czyli patrząc na schemat zwieram S z +5v z klamki hamulca" - tak ? żółty z czerwonym ?
: 22 lip 2018, 20:56
autor: barmal
Tak w tym wypadku na sygnał podajesz 5V z gniazda klamki hamulca
: 24 lip 2018, 8:05
autor: Wojtas
A ja mam takie pytanko, gdzieś chyba na starym forum, czytałem, że regen nie działa jak bateria jest pełna?
Mam taką sytuację: pełna bateria, ruszam z górki, załącza się regen, widze, że napięcie skacze powyżej mojego max 54.6 do 60 v, potem przez sekundę pojawia się 99.9 v i muszę resetować rower aby jechać dalej.
Rozumiem, że nie ma takie zabezpieczenia? Czy jak to działa?
: 24 lip 2018, 8:17
autor: barmal
Tak regeneracja się załącza dopiero 3V poniżej ustawionej granicy. Jak to masz ustawione?
: 24 lip 2018, 8:39
autor: Wojtas
Chodzi o graniczne prądy? min 39 i max 60, więc to chyba to. Ustawić na 55?
: 24 lip 2018, 9:16
autor: barmal
Napięcia
Spróbuj 55 do 56V
: 25 lip 2018, 8:31
autor: Wojtas
Ustawiłem na 55.
Jechałem sobie z pełną baterią (Po ładowaniu mam ok. 54.0 - już po nocy i balansowaniu) z górki i kilka razy jakby się regen nie załączył (czyli funkcja pracowała poprawnie) a następnie znowu widziałem przez sekunde 99.9V i odcięło...
Nie rozumiem, może za duży prąd regena?
Mam ustawione : 25 silnik i 7 bateria
Heeelp....
: 25 lip 2018, 9:11
autor: barmal
Wojtas pisze: ↑25 lip 2018, 8:31
Ustawiłem na 55.
Heeelp....
Jeżeli pomimo to odciął to zadziałała wew. funkcja ochrony przed przepięciem. Tu można albo zmniejszyć jeszcze o 1 stopień nap. max albo zmniejszyć prąd regena.
: 25 lip 2018, 9:13
autor: Wojtas
Ok, pokombinuję. Dzięki!
: 26 lip 2018, 8:21
autor: barmal
Aktualizacja softu w pierwszym poście na starym forum:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Uporządkowanie softu. Poprawka buga w funkcji IIt. Pprzyspieszenie reakcji manetki. W sofcie z autosetem poprawiona funkcja autonauki.
Zalecam zaktualizować program. I jak zwykle...do aktualizacji należy stosować zasilacz!
: 26 lip 2018, 8:47
autor: Wojtas
O super, a co to jest funkcja IIt?
: 26 lip 2018, 10:55
autor: barmal
IIt czyli kontrolowane przeciążenie silnika w funkcji czasu. Czyli ustawiasz prąd nominalny na powiedzmy 50A i max na 80A. Dajesz gazu, sterownik zapodam początkowo 80A ale po jakimś czasie zaczyna zmniejsza ć prąd do 50A.
: 26 lip 2018, 11:41
autor: Wojtas
Super, dzięki za wyjaśnienie
Z ciekawości, co to była za bug?
: 26 lip 2018, 12:02
autor: barmal
Opowiem Ci przy browarku na spotkaniu:-)
: 27 lip 2018, 16:57
autor: zasik
A przy okazji - jakie są głównie minusy/różnice korzystania z softu z autosetem? Domyślam się, że ma dużo więcej kodu. Wolniej działa? Czy też brakuje w nim jakichś funkcji, które są w sofcie bez autoseta? Jak rozumiem, jeśli ktoś nie boi się ręcznej konfiguracji to zawsze lepiej korzystać z firmware bez autoseta?
: 27 lip 2018, 22:55
autor: Kzysztof
Czy ktoś kto korzysta z tytułowego sterownika miał może problem z aktualizacją na windows 10?
Mój problem polega na tym że , sterownik jest widoczny przez zewnętrze programy typu bluetoothradar bez problemu, z telefonem też nie mam problemu z parowaniem ale windows sobie nie radzi.
Za około 4 próbą parowania wyskakuje okno do wpisania pinu, wpisuje 1234 i parowanie zostaje nie udane a czerwona dioda na sterowniku dalej miga. Raz udało mi się połączyć komputer ze sterownikiem, wykonałem cała procedurę w instrukcji i nie udało mi się zaktualizować sterownika. Jutro popołudniu wrzucę screeny.
: 30 lip 2018, 16:48
autor: Kzysztof
Temat z aktualizacją odpuściłem do końca tygodnia.
Takie techniczne pytanie:
Zmianę profilu jazdy mam pod przyciskiem chwilowym na kierownicy, ale chciałbym żeby, przycisk chwilowy był aktywny tylko po naciśnięciu hamulca, ( taka kombinacja ). Czy mogę się wpiąć kontaktron ( NC ) na klamce hamulca w obwód przyciska chwilowego, który jest wykorzystany do załączania regena ?
Czy nic się nie upali, zepsuje ?
Jeśli nie to mam drugą opcje bezpieczniejszą czyli kupić drugi kontaktron i zainstalować na klamce hamulca ale chce wykorzystać ten od regena.
Chciałbym by zmianę profilu wyglądała tak : naciskam hamulec, obwód w kontaktronie sie zamyka i dopiero teraz klikam przycisk chwilowy.
Nie pytajcie dlaczego tak chce mieć, po prostu tak chce
Pozdrawiam !
: 30 lip 2018, 20:43
autor: Kzysztof
Chyba jestem pierwszym co zepsuł sterownik ;/ wyszedłem na pole, by przetestować ustawienia pierwszy raz i mając rower między nogami niechcący wcislem na ułamek sekundy manetkę i rower ruszył ale jak by nie miał sily. Tym razem zaparłem się specjalnie i wcislem manetkę i rower nie ruszył z miejsca. To znaczy było słychać pracę silnika ale bardzo słabo silnik pchal.
Chwyciłem go dosłownie za kierownicę i wcislem manetkę i nic, słychać silnik ale nie może ruszyć , mimo że na sucho w domu rozpędzał się w ułamek sekundy.
Kiedy ostatni raz wciskałem manetkę trzymają rower usłyszałem z silnika jakieś trzaski i od tej pory miga mi napięcie od 40-60v byle jak. Kiedy wcislem manetkę napięcie było stałe 49v czyli prawidłowe.
Poszedłem do domu, zresetowałem ustawienia i podłączyłem pod zasilacz do testowania. Napięcie było stałe 55v. Podłączyłem znowu baterie i znów napięcie skacze.
Zacząłem ponowny auto set z nadzieją że pomoże i przy ustawianiu automatycznym faz i hali skacze kilka ustawień. Profil od 0do3 napięcie , speed w procentach od 60do 100 itp. Wszystko wariuje
Podejrzewam że zepsulem sterownik przy złym podpięciu klamek hamulcowych 5+ do gnd i teraz dowalilem tym trzymaniem roweru z manetką.
Nie zapieralem się rower tak jak by nie miał w ogóle siły na sucho działał ładnie.
Proszę mnie osądzić Barmal co mogłem zepsuć lub czy jest z tego jakieś wyjscie.
Proszę bez głupich komentarzy, już dostałem za swoje.
Jutro będę rozbierał rower bo sterownik jest strasznie schowany w skrzynce i muszę cały rower rozebrać.
Pozdrawiam !
: 31 lip 2018, 8:58
autor: Kzysztof
Dziś rano jeszcze podłączyłem sterownik pod zasilacz 3A i przeprowadzilem auto naukę i o dziwo nic nie skacze, na zasilaczu parametry są stale.
Jak wrócę do domu to znowu przetestuje na baterii.
Co mogą oznaczac te skakanie parametrów na baterii ?
I oczy wiście geneza problemu:
Dlaczego przy skonfigurowanym sterowniku ;
Speed 100
I mot 40
Max i mot 70
I Bat 35
Regen mot 15
Regen bat 3
Ustawionych offsetach
Rower nie pociagnol mnie tylko stał w miejscu i czuć było że, lekko pcha przy wciśnięciu manetki ? Czy w sterowniku jest jakieś zabezpieczenie? Czy raczej rower powinien mi się wyrwać lub mocno się ze mną siłować?
Pozdrawiam ;(
: 31 lip 2018, 16:17
autor: barmal
Jestem na urlopie stąd też nieregularnie zaglądam .. Najlepiej jakbyś podesłał skriny z apki z parametrami.
: 31 lip 2018, 16:31
autor: Kzysztof
barmal pisze: ↑31 lip 2018, 16:17
to jest mi głupio podwójnie :/ screeny:
https://photos.app.goo.gl/7CqEusS1sZpWQ7bM8
Sprawa wygląda tak: naładowałem w nocy akumulator i dziś podłączyłem pod sterownik. Restart ustawień
i parametryzacja od nowa. Żaden z parametrów nie skakał. Jedynie napięcie od 55- 54V widać nawet na screenach. Pod obciążeniem napięcie się stabilizuje do 54V.
Na tych ustawieniach, wczoraj zepsułem sterownik.
Powiedz mi Barmal, czy to normalne z tym że, rower niby pcha ale jedną ręką go utrzymam nie siedząc na nim ?
Pytam bo wcześniej miałem sterownik blokowy co dawał max 20A. Pod bankomatem wypłacałem pieniądze i niechcący tykłem manetkę. Nie mogłem go utrzymać a zatrzymałem się na bankomacie. Czy to normalne ? Czy może coś w ustawieniach jest źle ? Jeśli chcesz nagram to na wideo i zobaczysz sobie ale boje się po wczorajszym że< znów coś się pokiełbasi.
Pozdrawiam !
: 31 lip 2018, 16:42
autor: Rugos
Właśnie w wypadku takich zdarzeń jest tak zaprogramowany sterownik
U mnie tak samo w miejscu idzie go utrzymać na hamulcach, ale jak tylko drgnie koło to ciągnie jak głupi
: 31 lip 2018, 17:05
autor: Kzysztof
Rugos pisze: ↑31 lip 2018, 16:42
Poważnie ? Ja głupi wczoraj byłem na dworze i po tym wróciłem bo myślałem że, jest coś nie tak.
: 31 lip 2018, 18:13
autor: Wojtas
No to działa czy nie?
: 31 lip 2018, 18:20
autor: Kzysztof
Wojtas pisze: ↑31 lip 2018, 18:13
No właśnie nie wiem, czekam na werdykt naszego Mistrza. Bo mimo wszystko po tym jak trzymałem rower, to z silnika po 2 sekundach był dźwięk zgrzytu tak jakby a potem te parametry w aplikacji szalały. Dziś jest wszytko w porządku aczkolwiek napiecie skacze cały czas od 54-55V, wczesniej tak nie było. >;
: 31 lip 2018, 18:45
autor: Rugos
Aplikacja pokazuje co 1V więc możliwe że masz 54,5V i ci skacze. Spróbuj rozładować trochę baterie i zobacz wtedy.
: 31 lip 2018, 20:08
autor: Kzysztof
Max moc jaka pokazało przy tych ustawianiach to 1800W,
9 km jazdy jak marzenie, w ogóle go nie słychać !!
Zrobiłem zamieszanie w Twoim wątku, za to przepraszam Bartku !
Jak będziesz miał czas po urlopie to naskrob coś czemu tak skakały ustawienia. Co mogło być powodem.
Życzę udanego urlopu ! Pozdrawiam.
: 31 lip 2018, 20:24
autor: Wojtas
Uffff czyli działa!
: 31 lip 2018, 20:47
autor: barmal
No ja sam nie wiem. Może problem polega na porównaniu blokowca z prądowym... Z ustawień wygląda dobrze. Ale nie widzę i słyszę jak działa.
: 31 lip 2018, 20:50
autor: barmal
A teraz mi odświeżyło stronę i widzę, że jeździłeś
: 31 lip 2018, 20:56
autor: Kzysztof
barmal pisze: ↑31 lip 2018, 20:50
Tak i jest to mistrzostwo świata !!! Cichutko, płynnie
Żałuje tylko żę, zrobiłem Ci syf w wątku, wczoraj miałem takie nerwy...
Odpoczywaj Bartku!!
: 01 sie 2018, 9:24
autor: Wojtas
Zmieniłem HV cut off na 54.
I motor recu na 25.
I accu recu na 7.
Przestało mi odcinać przy pełnej baterii czyli działa poprawnie.
Czy HV cut off zabezpiecza tylko przed tym czy ma jeszcze jakąś funkcję?
Dzieki!
: 02 sie 2018, 9:23
autor: markkar
X4. Co jest nie tak że manetka, pełen zakres obrotów osiąga już po około 30-40% wychylenia ? Coś mam źle ustawione? Podłączałem różne manetki - to samo, sprawdzałem na blokowcu - regulacja w całym zakresie, bawiłem się :throttle min/max" - nic to nie zmienia.
: 02 sie 2018, 17:49
autor: Kzysztof
Czy funkcja pas jest możliwa tylko w jednym z 4 profili ? Po ustawieniu powiedzmy profilu 0 z pasem, chciałbym ustawić profil 1 również z pasem. Tylko po zapisaniu ustawień, pas usuwa się z profilu 0 i jest tylko przy profilu 1.
Robię to tak:
- klikam przyciskiem na profil 0
-ustawiam 40 % max speed
-set profil ustawiam na 4 i zapisuje
Mam w tedy pas na profilu 0
-klikam przyciskiem na profil 1
-max speed na 60%
-set profil na 5 i zapisuje
teraz z profilu 0 znika funkcja pas i zostaje na ostatnim konfigurowanym profilu czyli profilu 1.
To błąd czy tak ma być ?
markkar pisze: ↑02 sie 2018, 9:23
U mnie ( X2 ) w zależności od wychylenia zwiększa się moc.
: 03 sie 2018, 8:45
autor: markkar
Z pasem tak jest, możesz ustawić tylko w jednym profilu.
: 05 sie 2018, 2:06
autor: gredoo
Pas jest dostępny w profilu 4/5/6/7
Wynika to bynajmniej z instrukcji,
Mam X2, będzie jeździł w dużej hulajnodze
: 06 sie 2018, 7:43
autor: Wojtas
Apropos naszej rozmowy o tempomacie.
Jakby zrobić mini kontroler (pilot) z przyciskami na bluetooth?
Możnaby dodać funkcje zwiększania i zmniejszania prędkości bez potrzeby dodawania przewodów.
Tak sobie teraz myślę, że wszystkie funkcje sterowania (manetka, hamulce i cała reszta) mogłyby być bezprzewodowo. Jedynie zasilanie podciągnąć i git.
Wtedy zamiast 10-15 przewodów wystarczyłoby pociągnąć 2.
: 06 sie 2018, 15:27
autor: Kzysztof
Próbuje wykonać aktualizację według instrukcji.
Wykonuje wszystkie czynności po kolei, uzupełniam wszystkie pola jak w instrukcji.
Dochodzę do wybrania portu i mam 3 opcje :
com1, com3, com4.
Na com1 i com3 wyskakuje błąd. Na com4 program sie zawiesza i pomaga tylko wyłączenie programu.
screeny:
https://photos.app.goo.gl/wmWyLPcfkLCvbUVR6
Czy mógł by mnie ktoś przeprowadzić przez aktualizacje w win10 lub powiedzieć gdzie robię błąd?
Ktoś miał podobnie ?
Pozdrawiam !
: 22 sie 2018, 16:54
autor: Sietas
Ja mam takie pytanie z innej beczki. Możliwe, że padło na poprzednim forum ale nie potrafię znaleźć
Czemu Twój sterownik przy takiej samej ilości fetów co sabvoton ma 3x mniejszy prąd max? To kwestia wyłącznie chłodzenia?
: 25 sie 2018, 7:12
autor: Wojtas
Pytania o PAS, ponieważ zamierzam założyć w najbliższym czasie (dla spokojności).
1.Czy X2 obsługuje PAS jedynie na 5 magnesów?
2.Czy da się zrobić taki profil 0 (defaultowy po włączeniu) - manetka nieaktywna poprzez ustawienie wartości "throttle max i min" = 0?
3.Czy te dwie wartości mogą być zapisywane per profil?Na innych profilach chciałbym mieć manetkę aktywną.
4.Czy PAS muszę jakoś dopasować pod korbę czy może mocowanie to standard?
: 04 gru 2018, 16:17
Pytanie konkretne, techniczne:
Czy BT przy sterowniku Barmal X2 ciagnie prad na postoju tak jak to robi BT od BMSa?
: 04 gru 2018, 19:39
autor: TomaS
Na postoju na światłach, czy taksówek
Żart. Henio pyta czy BT ciągnie prund po wyłączeniu (stacyjką) sterownika
: 04 gru 2018, 19:49
Nie, no pytam powaznie. Bo wiem, ze BT BMSa ciagnie non stop. Czyli BT sterownika nie ciagnie na wylaczonym ebiku? No kuzwa, nie wiem takich rzeczy. Odpowiedzcie PROSZE
: 04 gru 2018, 21:31
autor: barmal
Po wyłączeniu przez stacyjkę całej logiki nic nie ciągnie prundu. Co widać po diodzie na module BT.
Można też i sam moduł wyłączyć przez zworkę. Jak kto chce...
: 05 gru 2018, 16:04
autor: art
Barmal dałoby się złagodzić hamowanie regeneracyjne przy niskiej prędkości? Chodzi o to żeby nie wyłączał go nagle tylko stopniowo wygaszał. Mam już drugi silnik i jest to samo, tzn. jak się hamuje regenem, prędkość spada to przy 4-5km/h jest szarpnięcie (wyłącza się regen). Mam ustawiony regen na -15A, jak dam -5A to tego tak nie czuć. Mam oś na dwóch mocnych torq armach więc całe te uderzenie przechodzi mi na ramę i czuje na siodle
Moim zdaniem można to łatwo rozwiązać:
Prędkość >15kmh prąd regena 100%
Prędkość 5km/h regen 0%
Między 15 a 5kmh regen płynnie się zmniejsza między 100% a 0%.
