Strona 1 z 1
Re: GT1500 - regen przestał działać.
: 07 lip 2018, 21:00
autor: WojtekErnest
Bms .
WYJŚCIE, mosfety odpowiadające za prąd wyjściowy to nie to samo dla tych mosfetów gdy podajesz mu odwrotnie, czyli prąd o odwrotnej polaryzacji. !!
: 07 lip 2018, 22:05
autor: exmotech
A ktoś może mi polecić bmsa? Może być nawet z aliexpress bo i tak mnie nie będzie przy rowerze przez dwa tygodnie więc mogę sobie poczekać. Teraz odpaliłem rower na stojaku i po naciśnięciu regena wszystko się wyłączyło. Po ponownym odpieciu od zasilania regen działa ale nie wiadomo ile razy. Ten bms chyba powinienem wymienić na gwarancji bo nic w moim przypadku nie było modyfikowane a usterka jest. Zgadza się?
: 07 lip 2018, 23:09
autor: slow
A to jest BMS z osobnymi przewodami power i charge czy jednym wspólnym?
: 08 lip 2018, 0:59
autor: exmotech
Osobno
: 08 lip 2018, 8:33
autor: tas
Stawiam na to, że BMS jest w pełni sprawny.
W jaki sposób sobie wyobrażacie, że BMS miałby odłączyć kierunkowo przepływ prądu, nie działa do aku ale działa z aku?
Jak już coś to jest odwrotnie.
Skoro na wyładowanym aku nie działa regen a po naładowaniu działa to regen ma związek ze stanem naładowania aku.
: 08 lip 2018, 15:40
autor: exmotech
Ale ja nie miałem wcale aku padnietego do zera. Ladowalem go z 71V do 75V. A dzisiaj akcja taka... Stoi rower, włączony, napięcie 75,4v. Nagle wszystko gaśnie i pomaga dopiero odpiecie kabelkow od gniazd balansujacych. Nie podczas jazdy, podczas postoju w garażu. Co innego może odcinac zasilanie od sterownika?
A może jest możliwość obejścia BMSa, aby go wykluczyć? Odłączyć kable balansujące i złączyć trzy grube minusy ze sobą? Ja i tak nie zużywam baterii poniżej 50%, gdyż nie mam większych przebiegów dziennych niż 70km, więc nie muszę mieć odcięcia przy niskim napięciu bo go nie osiągam.
: 08 lip 2018, 17:39
autor: tas
Modyfikowałeś sterownik na inne napięcia LVC? Jeśli tak to w jaki sposób?
: 08 lip 2018, 22:33
autor: exmotech
LVC mam ustawione na 72V, poprzez zmostkowanie padów w sterowniku. Zrobiłem tak jakieś 200km temu i działało to cały czas bez problemu.
Poczytaj jaką miałem sytuację dzisiaj...
Włączyłem na stałe ekranik w woltomierzu i cały czas mam 75V na wyłączonej stacyjce, nagle po paru godzinach (akurat miałem szczęście, że patrzyłem) widzę jak woltaż spada do zera w ciągu 5 sekund. Wszystko się wyłącza. Wypinam/wpinam kable od BMSa i napięcie wraca ale na sekundę (znowu gaśnie). Powatarzam tak parę razy aż udaje mi się utrzymać woltaż i przekręcić stacyjkę. Postanowiłem ruszyć do okolicznego lasu na piaszczystą trasę i daję mu w palnik. Np stromy podjazd po piachu, potem z górki i regen (działa), potem jakaś znowu górka i podjazd/regen, potem prosta 50km/h i powrót do domu. ZERO problemów pomimo obciążania układu w obydwie strony (gaz/regen). Podczas wciskania manetki do końca i to z niskiej prędkości mam spadki woltażu np z 75 do 69V, ale jak tylko zaczynam się rozpędzać to momentalnie powraca do 73V, jak stabilizuję prędkość to mam np 74,4V. Czyli nie są to przysiady napięcia wskazujące na jakiś problem z zasilaniem (za cienki kabel, słaby lut itd).
Dlatego wykluczam wadę akumulatora
Wykluczam luźne połączenie, bo w cięzkim terenie i na tarce non stop napięcie
I teraz pytanie dlaczego uważasz, że to nie BMS? Sterownik się wyłącza i nawet woltomierz, który jest podpięty poza sterownikiem, do gniazda zasilania. Wszystko wskazuje na to, że napięcie zanika pomiędzy BMSem a sterownikiem i resztą układu.
Ale dlaczego takie jaja się robią z czasami niedziałającym regenem?
: 10 lip 2018, 21:28
autor: exmotech
Chyba jednak na 100% jest to BMS. Dzisiaj przeciągnąłem rower po takich szkalach leśnych pełnych korzeni, że aż mi ręce z kierownicy spadały od wibracji. Chciałem wykluczyć jakieś luźne połączenie w samym akumulatorze czy też jakiś poluzowany kabelek dalej po drodze. Rower ani razu się nie zająknął a ręki z manetki nie zdejmowałem.
Wróciłem do domu, podłączyłem ładowarkę i okazało się, że ona ładuje przez 3 sekundy, potem się wyłącza, potem znowu ładuje, potem się wyłącza na dłużej albo na kilka sekund. Takie nieregularne cykle. Akumulator miał na wyświetlaczu 60% i podczas takich akcji woltaż i procenty skakały pomiędzy 60% a 100%. Odpiąłem złącza balansujące i podpiąłem ładowarkę i ta zaczęła pracować bez zawahania, ale szybko zaczął się nagrzewać ten długi miedziany pasek na BMSie, więc odpuściłem sobie. Po paru próbach podpinania BMSa, chyba teraz ładuje bez przerwy, ale już dwa razy było tak, że po 20 minutach się BMS wyłączał.
Nie wiem co Tas sądzi ale jak dla mnie temat już zamknięty i jasny: BMS ma jakąś wadę i konieczna jest wymiana.
: 10 lip 2018, 21:47
autor: tas
Pierwsze objawy braku regencyjnego hamowania nie wskazywałby na BMS.
Ale teraz dochodzi odłączanie ładowarki to już wskazuje na BMSa.
Jakim prądem ładowarka ładuje Ci akumulator?
: 10 lip 2018, 22:35
autor: exmotech
Sorry Tas ale nie wiem. Ładowarka jest od Ciebie i tyle wiem. Ale prąd nie wydaje się być nienormalnie duży, bo przy podpiętym BMSie (teraz akurat działa) wszystko jest totalnie zimne: ładowarka, baterie i BMS. Naładowanie pakietu 18S z 67V do 75V zajmuje wiele godzin. Z pewnością więcej niż 4 godziny a pakiet nie jest przecież wyczerpany do końca. No i od początku balansowanie było jakieś dziwne, bo trwało tak długo, że nigdy się nie kończyło. Na przykład wieczorem podpinałem pakiet o napięciu 74V do ładowarki, więc trochę trzeba było podładować. Około 22:00 ładowarka nie pracowała i świeciły się diody na BMSie. Po 12 godzinach nad ranem nadal świeciły się wszystkie diody lub zgasły dwie lub trzy z osiemnastu. Po sprawdzeniu miernikiem wszystkie cele miały 4.10 równiutko a mimo wszystko BMS świecił. Kończyło się na tym, że po ładowaniu i wielu godzinach balansowania po prostu miernikiem sprawdzałem czy cele są równe (były) i jechałem na rower olewając LEDy.
: 10 lip 2018, 22:41
autor: tas
Ale ja tylko pytam o ten prąd, wspominałeś, że się grzeje BMS
: 10 lip 2018, 23:06
autor: exmotech
Grzał się tylko raz, jak odłączyłem 18 kabelków balansujących i podpiąłem ładowarkę. Wtedy woltaż skoczył wyżej niż woltaż baterii i ten miedziany pasek na BMSie był gorący. Jak podpiąłem z powrotem 18 kabelków to woltaż ładowania był zgodny z woltażem baterii (i sobie wzrastał powoli) i wszystko było zimne, ale za to co jakiś czas woltaż skakał do 75,6V i ładowarka nie ładowała. Działo się tak średnio co kilka sekund albo minut (nieregularnie) albo w ogóle BMS nie pobierał prądu od ładowarki.
: 10 lip 2018, 23:40
autor: elektrotonus
exmotech, mam taki prosty miernik podłączany w obwód ładowarki, jeśli chesz mogę pożyczyć. Będę jutro wieczorem w Międzylesiu. Jakby co pisz na priv.
: 11 lip 2018, 22:50
autor: exmotech
Dzięki za propozycję. Dopiero co odczytałem wiadomość, ale i tak bym chyba nie skorzystał. Szczerze mówiąc nie jestem ciekaw dlaczego nie działa. Wolę zwrócić, wziąć kolejny BMS i mieć problem z głowy.
: 06 wrz 2018, 11:43
autor: exmotech
Problem Regena i wyłączania BMSa powraca ciągle a dzisiaj już chyba zupełnie BMS się poddał.
Czyli jak poprzednio, działa sobie bez problemu rower, przyspiesza normalnie, bateria zużywa się normalnie. Jednak za każdym ładowaniem są jakieś cyrki, np BMS wyłącza się całkowicie w połowie ładowania. Trzeba wtedy odpiąć kabelki balansujące i znowu ładuje. Czasami do końca a czasami znowu się wyłącza. O dziwo balansowanie przebiega najczęściej w porządku. No i podczas jazdy czasami jest tak, że pzejedzie na jednym ładowaniu bez problemu (100km) a np dzisiaj po przejechaniu 20km już regen nie działa, BMS się wyłącza i nawet po ponownym rozpięciu/podpięciu regen nie wraca. BMS też potrafi się wyłączyć ot tak po prostu, jak rower stoi i jest wyłączony.
Dlatego podjąłem decyzję o zwrocie tego BMSa i szukam jakiejś alternatywy, czyli mocny BMS, który mnie nie zawiedzie. Macie jakieś propozycje? Używam sporo regena więc dobrze by było jakby zniósł hamowanie i ampery z tym związane.
: 06 wrz 2018, 18:40
autor: Goliath
Przy mojej konfiguracji /NC 7x9 + GT1500/ regen przy sprawnych halach potrafił wygenerować chwilowo nawet 12A podczas hamowałem z ok. 50km/h
Pomiar miałem z CA3.
Jak będziesz kupował BMS-a, weź uwzględnij jeszcze zapas... min. 50%
: 06 wrz 2018, 21:12
autor: exmotech
A można chwilowo, dla testów, pominąć BMSa?
Czyli odpiąć kabelki balansujące i połączyć minus baterii bezpośrednio z minusem sterownika? Dzięki temu mógłbym chyba wykluczyć jakieś inne problemy...
A sprawne halle co mają wspólnego z regenem?
: 06 wrz 2018, 21:13
autor: tas
regen działa po złaczu -P więc ma taki limit prądu jak rozładowanie.
Halle są wymagane do regenu. Na sterowaniu bezczujnikowym regenu nie ma
: 06 wrz 2018, 21:26
autor: Goliath
tas pisze: ↑06 wrz 2018, 21:13
Tu się z Tobą Marcin nie zgodzę.
Jeżdziłem na GT1500 kiedy padły mi halle.
Sterownik wszedł w pracę bezczujnikową... ale hamowanie miałem nadal z regenem.
Tylko wielkość odzyskiwanej energii spadła do 10% mimo iż prędkości były takie same i siła chamowania w moim odczuciu podobna.
Regen działał też od bardzo niewielkiej prędkości... nawet pchając rower regen stawiał opór... z halami regen działał odczuwalnie od ok. 8-10km/h
Na dodatek jak sterownik wchodzi w pracę bezczujnikową... to nie mamy trybu 120%.
To jest jedna z oznak.
: 06 wrz 2018, 21:44
autor: exmotech
A da się jakoś zdiagnozować bez rozbierania roweru, że padł któryś z halli? Może przyczyna w ogóle leży poza sterownikiem i BMSem czyli w silniku?
: 06 wrz 2018, 22:06
autor: Goliath
Musiałbyś odpiąć halle i zasilanie hali od sterownika /5 przewodów/
Wtedy podajesz napięcie 5V do zasilania hali i sprawdzasz po kolei kręcąc delikatnie kołem czy każdy z hali wysyła taki sam stan napięciowy.
: 07 wrz 2018, 3:09
autor: WojtekErnest
Są proste testery silnik, hale. Parę min i diagnoza.
: 09 wrz 2018, 14:53
autor: exmotech
No dobra, ale czy da się ominąć w jakiś prosty sposób BMS? Czyli podpinając minusa bezpośrednio do sterownika, z pominięciem BMSa?
Bo przedwczoraj mój regen działał bardzo słabo i pulsacyjnie, czyli hamował-nie hamował-hamował-nie hamował. Początkowo pomyślałem, że może halle siadają bo takie pulsowanie odbywało się mniej więcej 3 razy na sekundę, ale stwierdziłem, że w tym czasie nad każdym z halli przelatuje kilkanaście magnesów, więc pulsacyjne działanie nie ma tu sensu. Doszedłem do wniosku, że być może BMS podczas hamowania dostaje jakoś dużo prądu i się wyłącza, potem się włącza bo jest spadek, potem się znów wyłącza. No a wczoraj i dzisiaj regen działa wyśmienicie, mocno i stabilnie. Pewnie aż do następnego razu. Dlatego chciałem naładować baterię, ominąć BMSa i pojeździć tak z tydzień. Jeśli będzie bez problemów to wiadomo co jest przyczyną. Jeśli będą cyrki, to wtedy winny będzie sterownik.
