Chłodzenie sterownika
Starwalker
Post autor: Starwalker »
Jako że planuję podniesienie mocy sterownika poprzez nadlutowanie rezystorów pomiarowych zastanawiam się nad następującą kwestią:
W moim sterowniku tranzystory oddzielone są od aluminiowej obudowy taśmą kaptonową, nie ma tu żadnej pasty termoprzewodzącej. Taśma jest chyba całkiem niezłym izolatorem, także termicznym więc wygląda na to, że utrudnia ona oddawanie ciepła na obudowę. Rozsądnym wydawałoby się usunięcie taśmy i położenie pasty termoprzewodzącej na jej miejsce, ale może tranzystory(dokładniej - ich metalowe "plecy") nie mogą mieć kontaktu z obudową sterownika?
Zastanawiam się także które elementy sterownika(oprócz tranzystorów) grzeją się najbardziej? Chciałbym pomyśleć o jakimś dodatkowym chłodzeniu także dla nich skoro jeszcze mam rozkręcony sterownik na stole.
barmal
Re: Chłodzenie sterownika
Post autor: barmal »
Oprócz tranzystorów mocno się grzeją kondensatory elektrolityczne. Im wyższy prąd tym bardziej. I m wyższa temperatura tym szybciej wysychają, tracąc pojemność.
Starwalker
Dwie odpowiedzi i wszystko jasne. Dziękuję.
Iras67
Post autor: Iras67 »
Czy przerywanie pracy silnika jesli bateria jest niezbyt gorąca i prawie pełna a sterownik wyraźnie gorący przy jeździe na pełnej kicie pod górę to wina przegrzanego sterownika który odcina zasilanie silnka ? Pytam bo wsadziłem do torby dosyć szczelnej prawie bez wymiany powietrza sterownik razem z baterią i nie wiem jaką temp wytrzymuje sam sterownik...
Ostatnio zmieniony 29 lip 2018, 21:22 przez Iras67, łącznie zmieniany 1 raz.
sterownik nie powinien pracować w temp wyższej niż 80st
Iras67
Myślę że mogło chwilowo być tyel ile piszesz .Co ciekawe odcinało tylko na jęździe z czujnikem PAS jak dałem gaz na manetce rower szedł pod górę jak gdyby nigdy nic. Można tak uszkodzić sterownik?
