SW900 - Hamowanie regeneracyjne - jak wyprowadzić
Barjavel
Post autor: Barjavel »
Uszanowanie. Posiadam zestaw S1300 od kol. Glebora z wyświetlaczem SW900
Akumulator 13S12P
Mam problem. po podłączeniu czujników magnetycznych oddalenie magnesu powoduje tylko wyłączenie silnika. chciałbym zacząć kożystać z regena - nie jest wyprowadzony z kontrolera czy też go po prostu nie posiada. Po otwarciu sterownika znalazłem wolne pole oznaczone jako "EBS" czy może być to właśnie pole?
Po podłączeniu samych czujników na wyślwietlaczu pojawia się 02
Pole oznaczone EBS to to z kalafonią
po podaniu minusa słychać pojedyncze cyknięcie w silniku ale nic się nie dzieje. czytałem że w niektórych sterownikach podaje się
+12 a w niektórych +BAT
załączam foty płytki sterownika.
Miał już ktoś do czynienia??
proszę o pomoc
Kzysztof
Re: SW900 - Hamowanie regeneracyjne - jak wyprowadzić
Post autor: Kzysztof »
Łączysz bkl ( wyprowadzenie na czujnik ham.) z ebs i masz regen.
Barjavel
mam je po prostu połączyć kabelkiem?? - sorry za laickie pytania, chcę mieć pewność
Kzysztof
Tak , ebs masz tylko do lutować do jednego wyprowadzenia z bkl. Regen będzie działał i tak na dwóch czujnikach .
Barjavel
Rozumiem. Juz lutuję i testuję
Barjavel
Kzysztof pisze:
27 lip 2018, 19:36
Jest dokładnie jak napisałeś. Działa po prostu wyśmienicie. Masz u mnie Wielki Browar jak będzie się okazja zobaczyć.
Raz jeszcze wielkie dzięki
Podpowiedziałbyś mi jeszcze jak w to wpiąć swiatła stopu? Przetwornice i oświetlenie mam już przygotowane
Kzysztof
Spoko, chciałbym pomóc ale niestety zatrzymałem się na regenie. Miałem natomiast podpowiedzi od kolegów żeby sprawdzić bkh czy to nie jest brake hi. Na nim nie powinno być napięcia ale jak wspomniałem nie sprawdzałem tego :/
benju3
Post autor: benju3 »
Przyłaczam się do pytania sw900 jak poprzednik tylko. Obok czujników nie ma ebs
