KT Series72v 60A SINUS
Re: KT Series72v 60A SINUS
hmm... z tego co kojarzę to te od tasa były wg. niego max na 18s czyli 75,6V i chyba ma rację bo kondensatory są na 80V a mosfety k150e09ne na 85V. Może 20s to dla niego za wiele było. A to ten sam sinus co u tasa był?
- Vegasnight9
Tas a te sinusy KT 60A na 16s też są problematyczne?
Wszystkie sinusy się grzeją-jedne mniej,drugie bardziej.Ja w swoim 45A do obudowy przykleiłem wyłącznik termiczny na 50 stopni plus nadmuch na mosfety wiatraczkiem od kompa po odkręceniu przeciwległych boczków i mam spokój.Szkoda ,że tak mało piszecie o tym ,że sinus to grzała jak diabli i bez chłodzenia nie pojeżdzisz.
- Vegasnight9
Ciekawi mnie jak się zachowuje ten Sinus 60A zamocowany pod ramą (chłodzenie ma) i na 16s aku. Też się grzeje ? Raczej niemożliwe
- MateuszSz
Pod ramą i na 16s powinno być super . Sam fakt że pod ramą to jest w czasie jazdy już bardzo dużo .
Kolega wyżej dobrze napisał ,bebechy w środku sterownika są do 79V-80V i koniec więc 18s to max ile można z tych sinusów wycisnąć .
Nie dajcie się nabrać na aukcje chińczyków że ten sinus jest pod znamionowe 72V bo nie jest .
Gdy damy go pod ramę i połączymy z takim 16s sterownik 60a to jest bajka! To super jedzie(zanim się spalił na 20s to pojeździłem troche u brata),płynnie rusza,cicha praca,wyświetlacz z bajerami, tylko dmuchać w sterownik trzeba bo fakt działa jak grzałka
Witam
Pytanie do kolegi MateuszSz czy ten upalony sterownik był na tranzystorach IRFB4110 i miał kondensatory na 100V. Szkoda że tak późno zobaczyłem temat bo niestety zakupiłem ten sterownik z myślą o 20s. Koledzy wcześniej wspominali że siedzą tam kondensatory na 80V i tranzystory k150e09ne więc z ciekawości rozebrałem swój i jest inaczej. Sterownik kupiony w lipcu br.
Mariusz
Mariusz
- Vegasnight9
Znowu są dostępne w Nexun. Czy coś się zmieniło?
Zapewne tak,bo jest na forum wyjaśnienie tego stanu rzeczy,trzeba poszukać
