sterownik KT36/48SVPRCL, (sinus) jak podłączyć PAS
arturrogo
Post autor: arturrogo »
Witam
Mam taki sterownik KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus), wcześniej jezdziłem na samej manetce. Przyszedł czas na czujnik PAS - ale nie ma oddzielnego wyjścia w tym sterowniku. czy mam podłączyć(wyprowadzić przewody z kostki czujnika Hall
oto opis z NEXUN: Zółty [sygnał], Brązowy [+5V], Czarny [GND] – czujnik PAS - w tym zestawie (kostka hall) nie ma kabelka brązowego jest Czerwony
GrzegorzS
Re: sterownik KT36/48SVPRCL, (sinus) jak podłączyć PAS
Post autor: GrzegorzS »
Zrób zdjęcie przewodów jakie masz w tym sterowniku i nam pokaż.
arturrogo
a może manetkę zdublować (robię rozgałężnik na przewodzie manetki = podłączam manetkę i czujnik PAS (kolor przewodów mojego PAS czarny, brązowy , żółty)
arturrogo pisze:
26 sie 2018, 20:13
a może manetkę zdublować (robię rozgałężnik na przewodzie manetki = podłączam manetkę i czujnik PAS ...
Niestety, nie zadziała ;)
Adamson
Post autor: Adamson »
Pas podłączasz: GND i +5V z manetki, a sygnałowy z padu oznaczonego ZL. Powodzenia! Konfiguracja bywa karkołomna, czasami niemożliwa, w zależności jakie działanie zamierza się uzyskać i ile magnesów ma PAS.
Teraz spojrzałem na załączone przez Ciebie zdjęcie. Widzę, że masz tak samo wykastrowany kontroler, jaki i mi się dostał. Gra się toczy o 10km/h więcej. Będę musiał o tym napisać.
Na tym forum padłem ofiarą POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ i CENZURY adminów. Patrz wątek:http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=1878
rondel_86
Post autor: rondel_86 »
Witam.
Mam też taki sterownik i chciałem podłączyć PAS KT-V12L. I na kostce wychodzącej z sterownika do podłączenia PAS mam 3 przewody czerwony. czarny. żółty i czarny to masa na czerwonym jest 4.5V a na żółtym 4.9V. Pytanie jak podłączyć PAS żeby działał poprawnie?
mr_x
Post autor: mr_x »
Czarny i czerwony też powinny być w PAS i są to odpowiednio GND (-) i VCC (+). Trzeci przewód (kolor może być różny) to sygnałowy i łączysz z żółtym w sterowniku.
rondel_86
W PAS jest Brązowy [5V], Żółty [sygnał], Czarny [GND] opis z nexun.pl i jak tak podłączyłem to nie działa. Zmieniałem ustawienia C1 i też nic.
A tak powinno być że na 2 przewodach jest napięcie i to różne
mr_x
Post autor: mr_x »
Na sygnałowym też jest napięcie, bo jest podciągane przez rezystor do plusa zasilania (do +5V). A czemu są nieco różne, musiałbym zobaczyć schemat. Możliwe, że są zasilane przez osobny stabilizator. W moim sterowniku natomiast zasilanie halli wynosi +5,4V (na PCB oznaczone jako 6V).
rondel_86
To powinno działać a nie chce. A poza ustawieniami C1 trzeba coś gdzieś zmieniać. Próbowałem zmieniać C1 ale bez zmian.
mr_x
Post autor: mr_x »
A sprawdzałeś, czy przy powolnym kręceniu korbą na wyjściu sygnałowym naprzemiennie pojawia się około 0V i 5V (+/-0,5V)?
rondel_86
A jestem to wstanie zaobserwować na mierniku?Może PAS porostu jest uszkodzony sprawdzę to jutro.
mr_x
Post autor: mr_x »
Jesteś. Podłącz woltomierz między masę a sygnałowy i bardzo powoli kręć korbą.
rondel_86
Nie dawał sygnału. Ściągnąłem PAS i założyłem na nowo i zaczęło działać coś musiało być nie tak z czujnikiem. Dzięki za pomoc
leszcz
Post autor: leszcz »
Ten sterownik ma wejście na czujnik temperatury NTC10K.
Czy sterownik ma jakiś domyślny poziom temperatury odcięcia? Czy tylko pełni rolę pośrednika tego odczytu do LCD, który również tylko to wyświetla?
mr_x
Post autor: mr_x »
O ile mi wiadomo, nie ogranicza niczego. Po przekroczeniu jakiegoś progu (dokładnej wartości nie pamiętam), na ekranie migać zaczyna wyświetlana temperatura. Pilnować więc należy temperatury, o ile nie masz wyłącznika termicznego.
Gdy go już zamontuję i uruchomię, będę wiedział dokładnie. Póki co, czeka w pudełku.
leszcz pisze:
01 mar 2019, 11:28
Wyświetla tylko temperature silnika i alarm zaczyna migać na ekranie (niezależnie który ekran masz wyświetlany) przy temp. 120°C. Legenda głosi, że przy 110°C neodym traci swoją moc nieodwracalnie, ale jak to się ma do tego co producent KT zastosował w swoich sterownikach? Brał pod uwagę tylko, to żeby nie spalić uzwojenia, a o słabnięciu magnesów zapomniał? Na moje temp uzwojenia to jedno a temp magnesów to drugie, bo jest jeszcze szczelina między magnesami i do tego zawirowanie powietrza pomiędzy nimi a uzwojeniem, więc magnes na pewno nie ma takiej temp jak uzwojenie, obstawiałbym, że magnesy mają dwukrotnie mniejszą temperaturę. Reasumując jak zobaczysz alarm na sterowniku poprostu zwolnij do 20km/h a temperatura w pare chwil spadnie do 90°C, u mnie już po około 2km się stabilizuje i można ciśnąć bex obaw. Pozdro
leszcz
Dzięki Panowie! Wyświetlacz mi nie potrzebny więc raczej zrobię sobie buzzer na arduino za 8zł z alarmem na 100st.
leszcz
Zdarza mi się przy puszczeniu manetki że silnik hamuje mimo że nie mam regena co to może być?
Już 2 razy wyłączył się w trakcie jazdy. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu (zworki) dziala dalej. Co to może być?
Też macie coś z powyższych?
leszcz pisze:
10 mar 2019, 22:05
Jak puszczasz manetkę nie do końca tylko pozostaje w np. 10% wychyleniu to silnik będzie hamował bo podajesz mały prąd a prędkość roweru pcha ten silnik i działa to jak regen, choć nie wiem czy ładuje wtedy baterie. Z własnego doświadczenia wiem, że symbol ładowania aku nie pojawia się przy takim działaniu, że odpuszczasz manetkę nie do końca. Mi się wydaje, że zwiera to 3, a może dwie fazy i prawdopodobnie zamiast ładować Ci baterię grzeje tylko uzwojenie w silniku. Ja tak jeźdzę na sinusie już 1600km i nie miałem z tego tytułu żadnych nieprzyjemności, także bez obaw, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Ale dlaczego wyłącza Ci się sterownik? Bms napewno nie odcina bo byś już nie włączył roweru... Jakieś zabezpieczenie nadprądowe pewnie się odpala w sterowniku. LCD nie masz tak? Jakbyś miał LCD to zmieniasz moc regena w C13 na 3-4/5 i pewnie problem by znikł... A bez LCD to można jedynie domniewać, że to zabezpieczenie się załącza - tak na chłopski rozum.
Edit: Ja bym sprawdził jeszcze paste termo na mosfetach, chińczyk mógł zapomnieć posmarować jak należy i zagrzewasz sterownik. Wgl kontrolujesz temperature sterownika?
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
leszcz pisze:
10 mar 2019, 22:05
W części mocniejszych kt 45A przy delikatnym opuszczaniu manetki załącza się regen. Jest on płynny w dolnych partiach manetki i odzyskiwał mi do 800W. Gwałtowne opuszczenie manetki nie uruchamia go. Podobno się to wyłącza ale po nauczeniu się jego obsługi działa fajnie i nie zbija blokad obrotu bo działa od zera. Czasem jest problematyczne uruchomienie go, bo pędzicie z góry i trzeba dać gazu by móc schodzić manetką w dół do zaskoczenia regena.
leszcz
Tak to się dzieje przy popuszczeniu :) Wielkie dzięki !!!
Odłączanie będę badać.
Temperatury silnika jeszcze nie badam.
Yasiu77 pisze:
11 mar 2019, 1:30
leszcz pisze:
10 mar 2019, 22:05
Yasiu77 A pokazuje Ci się na wyświetlaczu na symbolu baterii odzysk jak przy normalnym załączeniu przez klamki hamulcowe?
Yasiu77
W wyświetlaczach kt nie pokazuje odzysku w W i tylko V idą w górę. Odzysk widziałem w watomierzu tk15 na którym ta wartość zmienia się od 0W do 800W. Przy odzysku w tk15 miga też symbol baterii, wzrasta napięcie i po sporym zjezdzie coś tam naładuje. Nie mam wyjścia przewodów z stałym, normalnym regenem w tym sterowniku( kt48/72 to chyba jedne z pierwszych dostępnych u tasa) tak że klamki nie są podłączone.
A to widzisz u mnie na lcd3 przy hamowaniu klamką z czujnikiem pokazuje się ładowanie aku i napięcie wzrasta o 1V czy czasem też mniej jak mniejsza prędkość, a przy opcją hamowania manetką nic się nie pojawia na wyświetlaczu a czuć, że hamuje silnik jak na regenie. Moze to jest jakaś ukryta nieprzewidziana funkcja w sterownikach kt, albo poprostu było to zaprojektowane (hamowanie manetką) ale nie zaimplementowali do lcd3 tego by wyświetlało ładowanie aku.
Yasiu77
Przy hamowaniu manetką nie idą volty w górę? Jak nie idą to faktycznie dziwnie. Można tą funkcję wyłączyć w sterowniku tylko nie wiem jak i nie chcę jej wyłączać bo mi to działa. Zapytaj Tomka z Elektrobikes Bielsko bo to przerabiał i czasami odłączają w tych Twoich sterownikach.
No Volty nie idą, nic się nie dzieje poza wyczuwalnym hamowaniem silnikiem. Regen w C13 się włącza i ustawia jego moc, ale jeszcze nie sprawdzałem czy przy wyłączeniu całkowitym regenu manetką dalej będzie hamować... Sprawdzę to na dniach jak tylko ponownie zrobi się cieplej.
leszcz
Chyba to rozłączało sterownik. Po ostatnim rozpędza tylko do ok 18km/h. Restart nie pomaga. Co to może być?
Przetarło Ci przewody do gołego? Popaliło mosfety...? Rozbierz sterownik i sprawdz czy nie ma spalenizny na tranzystorach, to będzie 1 krok diagnozy, tak myślę. Albo najpierw przepikaj czy nie maja przejscia halle z fazami itd...
leszcz
Do gołego nie. Wszystko dziala jak należy. Ciągnie od dołu pęłny ogień. Pid góre to samo. Tylko przy 18kmh koniec. Manetka max i trzyma 18kmh
leszcz
leszcz pisze:
12 mar 2019, 16:29
To mogą być halle? :/
sprawdz kręcąc kołem czy pojawi się napięcie na halotronach będziesz wiedział na czym stoisz. a jak nie to sprawdz inną manetkę jak masz możliwość.
leszcz
Nie chcę tu zaśmiecać napisałem tu viewtopic.php?f=11&t=340&p=35793&sid=84 ... ae7#p35793
leszcz
W specyfikacji halle mają min napięcie zasilania 4.5V.
U mnie sterownik daje 4.25V.
Sprawdzi ktoś ile ma u siebie?
leszcz
Wymieniłem halle i wychodzi na to że niepotrzebnie 😭😭😭😭😭😭😭😭
Jest dokładnie to samo.
Zmierzyłem napięcie na manetce. 4.2v. Bez gazu 0.8v ful gas 3.5v.
Wychodzi na to że padło coś w sterowniku. Może ten regulator 5V...
To już chyba nie ważne. Trza nowy kupić 😭
TomaS
Post autor: TomaS »
Masz jakieś fatum chyba 👻
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Po prostu zgniotłem źle poprowadzone przewody i źle zdiagnozowałem usterkę.
Lekcja Clifforda na dziś: nie wymieniaj halli jak manetka nie dostaje 5V. Raczej sterownik.
leszcz pisze:
15 mar 2019, 22:23
Zobacz czy w innym miejscu nie masz 5V ze sterownika. A co do manetki, to ostatnio mialem taką co przy 5V, ful gas bylo wlasnie tylko 3,5V.
leszcz
WojtekErnest pisze:
16 mar 2019, 20:31
Np w którym?
leszcz
leszcz pisze:
13 mar 2019, 9:21
Zmierzyłem napięcie na nowym, niepodpiętym sterowniku KT36/48SVPRCL 30A:
- halle 4.52V
- manetka 4.52V
leszcz
rondel_86 pisze:
05 lis 2018, 9:20
Jak Ci działa ten PAS? Jak wrażenia?
rondel_86
Czasem jakby nie dostawał sygnału. Jak kręcę jednostajnie to fajnie cały czas wspomaga a zacznie się gorka i wolniej zaczynam kręcić do czasem na moment przestaje wspomagać. Muszę jeszcze coś poszukać w ustawieniach może pomoże. Może ktoś też się z tym spotkał?
gienek333
Post autor: gienek333 »
Może mieć wpływ ustawienie czujnika względem magnesów.
leszcz
W weekend bede mial pasowanie dam znac jak u mnie to zatryka
rondel_86 pisze:
28 mar 2019, 7:34
Też mam podobnie na KU 65. Moim zdaniem tego nie zmienisz bo to jest związane ze stabilną "kadencją korby". Jeżeli obroty korby "na moment" spadają (np. przy "wskakiwaniu" na krawężnik, czy przeskakiwaniu gałęzi) to sterownik "się gubi". Dopiero ustabilizowanie obrotów korby, włącza ponownie wspomaganie. Przy podjazdach w trudniejszym terenie (np. po większych kamieniach) jest to dosyć uciążliwe, i trzeba się do tego przyzwyczaić i odpowiednio wcześniej redukować przełożenie, by mieć zapas "własnej mocy" na korbie tak by nie wypaść z rytmu stabilnych obrotów korby. :D
rondel_86
Dokładnie tak jest jak piszesz on się gubi. A pas mam kt-v12l i tam raczej się nie da zmienić koła z magnesami. Zmieniałem dzisiaj coś w ustawieniach ale bez zmian.
leszcz
Panowie zerkniecie czy ta prawa trójka przewodów to PAS? A lewe 5 to LCD?
DZIĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘKI
ZatrybJam
Post autor: ZatrybJam »
leszcz pisze:
12 mar 2019, 16:29
Jeździłem na 3 tego typu sterownikach i każdy po kilku miesiącach dostawał opisanego efektu.
Efekt moim zdaniem, to samoczynne włączenie ogranicznika prędkości.
W każdym z tych 3 przypadków mam inny bieg: 0km/h, 20km/h, 1 10km/h - przy czym sterownik pierwotnie gnał rower >40km/h
Nie posiadam wyświetlacza KT-LCD3, ale mam inne sterowniki z innym, podobnym wyświetlaczem i posiadają funkcję biegów (prędkości max.: wsteczny, 0, 1 ,2, 3 4)
Zakładam, że tu jest tak samo.
Jak można zdjać/przełączyć bieg na max?
Jak zresetować zapisane ustawienia (odłączenie zasilania aku nie pomaga) - może jakaś kombinacja kabli podczas włączania zasilania?
Nie jest to w każdym razie awaria spowodowana kablami, hallami itp.
Mam już potwierdzenie, że te sterowniki (i podobne) mogą zostać przestawione przypadkowo w tryb ogranicznika prędkości (zmiana biegu).
Powodem może być iskrząca stacyjka.
Przywrócenie biegu max. 5 jest możliwe tylko przy pomocy wyświetlacza KT-LCD3 36/48.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2020, 11:28 przez ZatrybJam, łącznie zmieniany 1 raz.
Najwyraźniej trzeba ustawić aby sterownik po włączaniu zawsze ustawiał się na "5".
Jeśli jest ustawiony aby włączał się "tak jak ostatnim razem" to możliwe, że w skutek jakichś zakłóceń sam się przestawi inaczej i tam już zostanie az do kolejnej zmiany.
Najczęściej problemem jest iskrząca stacyjka - ona wprowadza do instalacji zakłócenia które robią takie rzeczy
ZatrybJam
Dzięki Tas, problem rozwiązany. 150zł za nowy wyświetlacz z mocowaniami i manetką załatwił sprawę.
Przy okazji dzięki za szczegółowy opis opcji i funkcji na blogu.
