GT 1500 zamiennik
GT 1500 zamiennik
Witam. Poszukuje odpowiednika sterownika gt1500 https://nexun.pl/shop/sterowniki/215-gt ... v-45a.html który będzie mial zbliżone parametry i zadziała pod wyświetlacz kt-lcd3 oraz będzie miał funkcje monitorowania temperatury silnika.
- Inc0
Re: GT 1500 zamiennik
Ok. Czy silnik 12x5 będzie do tego pasował aby rozwinąć prędkość min 50km/h, nie zależy mi na momencie obrotowym. Jak tak to jakie zastosować zestawienie akumulatorków do tego (sp)?
- Inc0
teoretycznie jesli ten silnik jest z czujnikami hala to będzie działać na tym sterowniku zapleciony w koło 26" i na napięciu 60V( 16sXXp) rozwinie ponad 60km/h
Ok, więc stosując do tego 16s10p otrzymamy łącznie 60V oraz 37A zakładając że max rozładowanie na 1p to 5A to mieścimy się spokojnie w zakresie bo na paluszek wychodzi 3.7A i żywotność powinna być bardzo dobra, dobrze mówię?
Prąd maksymalny w tym sterowniku to 45A, przy moim zestawieniu 37A powinno być ok?
Odcięcie zasilania 50V w sterowniku, jak mam 60V nie będzie to za mało?
- Inc0
przy 4A na ogniwo spokojnie da rade na każdym markowym rodzaju ogniw. 60v to napięcie znamionowe w pełni naładowany pakiet 16s ma napięcie około 67V wiec 70km/h jest realne... nie będzie za szybko masz dobra ramę z dobra amortyzacja ? może lepiej wybrać 10x6 wolniejszy ale lepiej się zbierać będzie ale to już twój wybór, powodzenia
Tak naprawdę to wystarczy mi 50km/h a 60 to będzie raz na ruski rok wykorzystywane
Reasumując:
Silnik 10x6 1km na 1V + sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A (SINUS) + 16s10p umozliwi mi jazdę max 60km/h.
przy założeniu że 1p będzie mieć 2100mah/ok 3.7V/max prąd rozładowania 5A.
*16s10p = 60V 37A -> są to odpowiednie parametry do tego sterownika?
*37A : 10p = 3.7A na 1p -> jest to odpowiednie rozładowanie na 1p?
*2100mah (1p) x 10p = 21000 mAh akumulator -> wytrzymała bateria
*Łącznie 160 szt ogniw 18650
Czy takie zestawienie będzie dobre i czy po równej asfaltowej drodze + częste pedałowanie nie będzie przegrzewało silnika i sterownika?
- Inc0
Zależy od aktualnego napięcia baterii ale będzie to od około 65km/h gdy pełna i około 55km/h gdy będzie zbliżać sie do progu odcięcia
ja bym przy max prądzie 45A zasysanym z pakietu 16s10p wybrał sanyo GA 3450mAh lub coś zbliżonego
Ogniwo 18650 li-ion SANYO NCR18650GA
ogniwo: Sanyo NCR18650GA
napięcie nominalne: 3,6V
pojemność: typowa: 3450mAh, minimalna 3350mAh
standardowy prąd ładowania: 1675mAh
maksymalny ciągły prąd rozładowania: 10A
maksymalne napięcie ładowania: 4,2V
minimalne napięcie odcięcia: 2,5V
10p x 3.6V = 36A ok
3450mah x 10p = 34500mah nie za dużo, nie za drogo?!
Przy tych sanyo napisane jest że max prąd rozładowania to 10A a przy zestawieniu 16s10p na paluszek wychodzi max rozładowanie 3.6A ---> nie jest to zbyt duża różnica w rozładowywaniu?
10p x 3.6V = 36A ok
- Inc0
skąd ty to wziołes??? to jakas abstrakcja 10p x 3,6v = 3,6V , masz 10 ogniw w kazdej celi = 10p i 16 cel = 16s 16cel x 3,6V=57,6V i teraz każde pojedyńcze ogniwo ma 10A maxymalny prad rozładowania ale dla pakietów gdzieogniwa siedza jeden przy drugim jak sardynki w puszce i sie grzeja nawzajem bezpieczniej jest przyjąć że bezpieczny prąd rozładowania to 5A x 10 ogniw = 50A max prąd rozładowania dla pakietu czyli troche wiecej niz max wyciagac moze zechciec twój sterownik.
czy to duzo to zalezy, im wiecej Ah tym wiecej km na jednym ładowaniu przejedziesz czy nie za drogo to juz sobie musisz sam przeliczyc bateria ma miec parametry 60v i rozładowanie pradem 45A zniesc bez szkody czy to bedzie 16s 10p na sanyo ga 35Ah czy 16s 6p na sony vtc5 i 15Ah to juz twoja wola i wybór
- WojtekErnest
Poczytaj o napięciu, prądzie bo to wbrew pozorom nie to samo...
No i o połączeniach równoległych i szeregowych.
- elektrotonus
http://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/ Kłania się "Biblia" ebikeowa.
Jestem właśnie w trakcie studiowaniaelektrotonus pisze: ↑02 wrz 2018, 20:44http://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/ Kłania się "Biblia" ebikeowa.
