Problem ze sterownikiem Sabvoton
ajablonski
Post autor: ajablonski » 03 wrz 2018, 9:39
Witam, mam problem z ustawieniem tego sterownika.
Ogólnie chodzi o jeden parametr: "DC limit current" - w opisie konfiguracji jest to prąd, który jest przekazywany na silnik po przekroczeniu temperatury silnika. Jednak u mnie to nie działa i ten prąd jest zawsze maksymalny dawany przez sterownik, niezależnie od temperatury silnika czy sterownika.
W załączeniu parametry.
Dzięki i pozdrawiam.
ajablonski
Re: Problem ze sterownikiem Sabvoton
Post autor: ajablonski » 04 wrz 2018, 11:13
To jest chyba jakiś błąd w tym programie do konfiguracji. Problem jest w wersji 2.1.
Wersja 2.0 (bluetoth) ma dodatkowe parametry i ten parametr inaczej się tam nazywa.
Nie sprawdzałem niestety czy sterownik obniży prąd przy przekroczeniu temperatury.
Czy ktoś miał podobny problem?
seba55a
Post autor: seba55a » 04 wrz 2018, 12:29
Mam ten sam problem. U mnie po ustawieniu ograniczenia prądu dla temperatury silnika na 40°C i krótkiej jeździe, nie ograniczyło prądu a silnik osiągnął 50°C. Więc to chyba wina softu w sterowniku.
