Stereownik kelly
Tematy związane z kontrolerami do silników BLDC. Sposoby podłączenia, chłodzenie, prądy itp.
equid
Stereownik kelly
Post autor: equid » 11 wrz 2018, 21:20
Czy ktoś z was używał/używa sterowników firmy kelly?
Ciekawi mnie jak sie one sprawują i jeszcze nie wiem o co dokładnie chodzi z prądem maksymalnym chwilowym (20sek max), to jest prad chwilowy z aku czy w fazy ?
Re: Stereownik kelly
Post autor: tas » 11 wrz 2018, 22:01
Oni mają przykrą tendencję do produkcji sterowników gdzie prąd maksymalny jest ograniczany po pewnym czasie.
Jadę sobie przez las, jest podjazd i w połowie prach, moc spada 2x bo 2kg sterownik sobie zadecydował, że a co, 110A to jest za dużo i robi z tego 55A.
To nic, że taki Sabvoton przy takiej samej masie i ilości tranzystorów karmi silnik soczystymi 180A międzyfazowego bez żadnego sztucznego ograniczenia czasowego.
No i nie wspominając, że oni się zatrzymali na technologii sinus....
Na tym się zakończyła moja przygoda z Kelly :)
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
equid
Post autor: equid » 11 wrz 2018, 22:49
Własnie kupiłem ten sterownik i zacząłem sie zastanawiać czy dobrym pomysłem bedzie jego uzycie :roll:. Mam wersje na 120A ciągłego i 300A chwilowego, ale nie jestem pewien czego dotyczy dokładnie te 300A, nie chciał bym nieopatrznie wyjarać całej bateri jak sterownik sobie pociągnie z niej te 300A
ivofe
Post autor: ivofe » 12 wrz 2018, 10:11
Jaki masz model tego sterownika? 300 A masz pewnie fazowego. A w nim ustawia sie to procetowo osobno baterie osobno fazowy. Więc napisz model a ci to opisze jak to ustawic. A i napisz ile chcesz maksymalnie ciągnąć z baterii to opisze na twoim przykladzie.
equid
Post autor: equid » 12 wrz 2018, 21:12
Tez mi sie wydaje że 300A to jest fazowy
Zamierzam ok. 70a-80a czyli w okolicy 75%
Mam taki model KLS7230S
http://kellycontroller.com/kls7230s24v- ... -1343.html
ivofe
Post autor: ivofe » 12 wrz 2018, 22:02
Ok. To jest tak. 300A to jest peak fazowy. I od tego zaczynamy.
300A × 50% ( tyle ustawiasz na fazy ) = 150A fazy
I jak to ustawisz to accu liczy sie tak:
Z tego co ustawiłeś faze czyli w naszym przypadku
150A fazy x 50% ( to co ustawiasz w accu) = 75A maksymalnie bedzie ciągnął z akumulatora.
W sumie jest ten wzór na stronie Kelly. Szkoda że nie w instrukcji ;) Też przez to przechodziłem.
Oczywiście jak chcesz dac mniej na fazy to wtedy mniejszy procent z fazy i wiecej z accu.
PS: U mnie ten sterownik chodzi świetnie.
Nie masz się co martwić chwilowym prądem bo i tak jak chcesz ciągnąć tylko 70-80 A z baterii to on i tak nie bedzie tracił mocy bo i tak nie wykorzystujesz maksymalnych możliwości sterownika.
A to ze strony Kelly:
HOW TO CALCULATE MOTOR CURRENT AND BATTERY CURRENT?
The controller current rating is the motor current. Basically motor current=max motor current *percentage, battery current=motor current*percentage.
For example, KEB72450, we set Max Motor Current and Max Battery Current to 80% and 60% respectively. The motor current will be 150A*80%=120A peak. The battery current will be 120A*60%=72A
equid
Post autor: equid » 13 wrz 2018, 7:40
Dzięki za pomoc :) Dam znać jak go już zamontuje co z tego wyszło ;)
A tak swoją drogą to ten sterownik ma funkcje foc oraz sinus, więc jednak nie zatrzymali się w rozwoju jak tas pisał
Wojtas
Post autor: Wojtas » 13 wrz 2018, 8:43
Czyli to FOC, ten z linka wydaje się mały jak na takie osiągi.
2)Synchronous rectification, ultra low drop, fast SVPWM and FOC to achieve very high efficiency.
Kands Maestro 2014
Mxus XF40C Barmal X2 (2200W) 13S8P LGMJ1 54.6V
Suntour NVX, Sztyca Suntour NCX, V-Brake Avid SD7
Marathon MTB Plus 29x2.1
Torba EM3EV
Vmax:50
Mapa szlaków OSM
http://www.mapaszlakow.eu
Facebook
https://www.facebook.com/MapaSzlakow/
ivofe
Post autor: ivofe » 13 wrz 2018, 9:50
Wojtas pisze:
13 wrz 2018, 8:43
Tak to FOC. Dlatego go wziąłem bo mniejszy od sabka. Jedyny minus to taki ze kable fazowe i do bateri są mega grube i TWARDE i podwójnie idzie na każdą faze i do baterii. Ciężko trochę tymi kablami manipulować. Ale dalem radę ;)
equid
Post autor: equid » 13 wrz 2018, 9:58
ivofe pisze:
13 wrz 2018, 9:50
Wojtas pisze:
13 wrz 2018, 8:43
Też zakupiles ten model kls7230s?
