Kąt czujników halla 120/60
- ajs
Re: Kąt czujników halla 120/60
Przydałby się schemat takiego układu do konwersji sygnału hallotronu. Nie trzeba by było otwierać silnika i wygrzebywać czujnik środkowy i na nowo go odwróconego montować.
Rodzaje Hallotronów w silnikach, stopnie elektryczne i mechaniczne, ilość zębów, ilość biegunów
Podępnę się jednak pod ten wątek:)
Chciałbym pociągnąć niby prosty temat dotyczący rodzajów Hali.
Wziąłem się po kilku miesiącach za IONa. Silnik 24 zęby + 20 magnesy. Siedzi tam 6 hallotronów o oznaczeniu 80E z allegroelektronics, chyba namierzyłem wczoraj co to za tym i wg moich wyników to A3280, zatrzaskowy.
Ponieważ do tej pory miałem tylko uni i bipolarne w ręku gdzie podczas przyłożenia napięcia z zakresu i pola do Hallotronu zmieniało się napięcie na wyjściu "przybliżone zero" i drugie przybliżone napięcie jakie podaliśmy na wejściu.
A tu dzonk. Przykładam obojętnie do którego z nich napięcie i skacze od 3.7 do 3.1 V, czyżby to był jak dzisiaj Tomek napisał hallotron analogowy?.
Michał na koniec w starym wątku napisał, że kupuje zatrzaskowy.
Druga sprawa (też wydawała mi się banalna - do wczoraj), zgodnie ze starymi wątkami chciałem założyć do tego silnika Hallotrony (za rekomendacją Tomka) przełączające byle jakie by były przełączające.
Więc wywierciłem co 120 stopni mechanicznych co 8 zębów nawierciłem dremelem gniazdo pod hallotron. I tu mam wątpliwość. Czy napewno powinny pójść miedzy zęby? a nie np. na środku zęba. Skąd wiecie gdzie umiejscowić hallotron. Czy już na tym etapie nie popełniłem błędu. Chcą wrzucić co 120 stopni elektrycznych powinienem wrzucić te hallotrony po każdym 3 zębie? a może nie po zębie tylko pod każdym magnesem?
W starej sparcie było bardzo mało magnesów i w wój zębów (ze 40 może i więcej), a halle były wryte w jeden ząb, przed nim, w środku zęba i za nim, wszystkie 3 w jednym miejscu.
Moglibyście mi wytłumaczyć jak dziecku te stopnie elektryczne vs ilość zębów? I jak dokładnie przy określonej ilości zębów i magnesów nawiercić gniazda pod hallotrony?
Zacytuję jeszcze Tomka:
Halle do silnika muszą być przełączające, do manetek analogowe, żadna tajemnica
Hall analogowy ma połowę napięcia bez magnesów. Zbliżenie biegunów powoduje w zależności od pola pełne przewodzenie, lub jego brak
Przełączające działają skokowo, bi, albo unipolarne, przy bipolarnym do zmiany stanu jest konieczne zbliżenie drugiego bieguna magnesu do jego przełączenia, w unipolarnym wystarczy samo zbliżenie pola
Czy macie jakiś schemat jak nawiercić 120 stopni mające te 20 biegunów i 24 zęby?
Obojętnie jak je zamocujesz, byle było co 120 stopni czyli równo na 3 części dzielisz i tam wkładasz a czy w ząb czy pomiędzy to już tylko kwestia twojego widzi mi się mocowania
Jak ma to działać z normalnymi sterownikami zewnętrznymi ktore są teraz na rynku to dajesz zwykłe halle i będzie działać bo rozumiem przerabiasz silnik i nowe przewody też dajesz?
Jak chcesz to wbijaj na pw, wyśle ci paczkę albo 2 halli i sobie zamontujesz i przetestujesz bo mam ich trochę na zbyciu a każde są ładnie w kartoniku zabezpieczone jak igły i w paczce foliowej, ja dawałem je do swoich i śmiga aż miło.
- barmal
Nie wydaje mi się, że pozycja Halli w stosunku do zębów stojana jest obojętna. Kolejność Halli musi pasować do uzwojenia i tak dla Twojego silnika odstęp sensor-sensor wynosi 12°(dla ułożenia Halla obok siebie lub faktycznie 120° jeśli chcesz ciągnąć przewody przez cały silnik). Dla zwykłego sterownika bez możliwości korekty kąta silnik prawdopodobnie nie będzie pracował poprawnie. O ile w ogóle będzie.djmarcin56 pisze: ↑22 maja 2018, 11:46Obojętnie jak je zamocujesz, byle było co 120 stopni czyli równo na 3 części dzielisz i tam wkładasz a czy w ząb czy pomiędzy to już tylko kwestia twojego widzi mi się mocowania
Jeśli sterownik posiada taką możliwość to powinno być możliwe.
Mój pierwszy silniczek małe odkrycie, fabrycznie nawiercone miejsca na hallotry. Obecnie silnik nie posiada ich tylko fazowe. Myślę o zamocowaniu.
Czy możecie mi powiedzieć jak czytać taki silnik? tj. Hallotrony rozmieszczone są:
- na początku pierwszego magensu, po środku drugiego i na końcu ostatniego.
- nawiercone są tak jakby wszystkie były odwrócone przodem (małym bokiem trapezu) w kierunku magnesów. Z dyskusji poprzedniej wynikało, że trzeba środkowy odwrócić o 180 stopni, czemu? i czy w tym przypadku.
- silnik ma 16 magnesów i 18 cewek
