Witam,
wpadł mi w ręce jakiś Chiński sterownik Ananda ale internety nie pokazują nic na jego temat, podejrzewam że skoro nie ma na stronie producenta to nie jest już produkowany.
Po naklejce wnioskuję że jest pod napięcie 48V ale to wszystko. Nigdzie nie mogę znaleźć rozkładu jazdy kabli.
Miał ktoś styczność z tym sterownikiem i ma rozpiskę okablowania ?
Kontroler Ananda Q1D-V2L
- Yasiu77
- Moderator
Re: Kontroler Ananda Q1D-V2L
tak strzelam bo chyba układ podobny ..
Wtyczka biała duża gruby czerwony i czarny- zasilanie a cienki czerwony w tej wtyczce dołożony do + czyli gruby czerwony -załączenie stacyjki
kable grube zielony, niebieski, żółty z zielonymi końcówkami- zasilanie silnika
kwadratowa biała wtyczka z pewnie zielony, czarny, czerwony, niebieski, żółty -halle do silnika
kolejna biała wtyczka trzy przewody czerwony, czarny i może żółty lub biały? - manetka
mała czarna wtyczka czarny żółty- do klamek hamulcowych, odcięcie sterownika
kolejna mała czarna- nie widzę kolorów ale to może być druga do klamek hamulcowych
pojedynczy przewód z zieloną końcówką to pewnie do pomiaru szybkości
nie podłączaj trzech ostatnich do testów, nie są wymagane do odpalenia
