Rozebrałem swój stary rower i chce zrobić na innej ramie rower dla syna.
Mam Nine Continent 10x6 i sterownik Sterownik GT 1500
Niestety w moim rowerze nie działał przełącznik 3 pozycyjny który był zintegrowany ze stacyjką.
Nie wiem może źle coś podłączyłem ale nie wydaje mi się.
Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie na zmniejszenie mocy?
Chyba że oprócz dobrego podłączenia kabli trzeba coś zainicjować w tym sterowniku.
Muszę młodemu tą moc zmniejszyć bo za dużo jak na jego wiek i nie chce żeby sobie krzywdę zrobił, ale żeby mógł w razie potrzeby sprawnie ją zwiększyć.
Ograniczenie mocy
- kriskov
Re: Ograniczenie mocy
Ten temat to chyba powinno być w dziale o sterownikach
Trójpozycyjny ze sterownika zmniejsza vmax a nie moc. Jeżeli chcesz ograniczyć moc to wylutowanie/cięcie bocznika. Jeżeli chcesz konkretnie ograniczyć prędkość musisz wyprowadzić co co kryje się często pod pinem XS (ja nazywam to extra slow). Są też inne metody kiedy nie ma tego pinu lub nie można rozszyfrować sterownika
Jest mniej skomplikowany sposób.W szereg przewodu sygnałowego manetki wlutować opornik,albo potencjometr/można dowolnie wybrać zakres ograniczenia/lub przeciąć zworkę w sterowniku plus to co wyżej. :)Jeżeli nie działa przełącznik ,,biegów'' może oznaczać to uszkodzenie halli i w tym przypadku sterownik przeszedł w tryb bezczujnikowy/bezhallowy/
Jak GT1500 "nie widzi" hali to faktyczne przechodzi w prace bezczujnikową... ale przełącznik 3 speed nadal działa, choć bez ostatniego zakresu dającego 120% Mamy tylko 80% lub 100%... przełączenie na trzeci zakres nic nie daje i sterownik pracuje tak samo jak na 2 zakresie (100%) Sprawdzone
Jeżeli ograniczenie ma być bezinwazyjne... to sprawdzi się metoda podana przez kolegę tatar-a - dolutować potencjometr do przewodu sygnałowego manetki - choć młody może to szybko rozkminić i wrócić do max. mocy
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Jeżeli ograniczenie ma być bardzie odporne na młodego manipulacje to wchodzi w grę metoda podana przez kolegę Sietas-a - czyli wykastrowanie sterownika o jeden lub dwa druty pomiarowe prądu
http://ebike.nexun.pl/zwiekszenie-mocy-sterownika/
- kriskov
dzięki za odpowiedź ta wersja wydaje się najsensowniejsza
Ale po za tymi biegami nie miałem żadnych objawów uszkodzenia hali, bo rower nie szarpał podczas startu, trybu turbo no nie mogłem włączyć z manetki bo na 3 trybach było tak samo, grzać się też nie grzał. Trudno powiedzieć czy więcej energii zjadał bo od początku biegi nie działały.
Zrobiłem na tym rowerze jakieś 3000 km i zadowolony jestem.
Jednak z tego co Tas pisał na blogu nie pamiętam czy koło się cofało chyba nie, niestety nie sprawdzę tego teraz bo rower już rozebrałem.
Tytuł jest o ograniczeniu mocy dlatego nie pisałem o rezystorze w szereg sygnału manetki. Jest też drugi powód mianowicie w skrajnych przypadkach może stworzyć się autotempomat którego młody może nie ogarnąć. Póki spotkałem się z tym tylko w kombinacji z sabkiem że na ograniczeniu po wciśnięciu manetki szedł pełną mocą po jej odpuszczeniu
