Na 5 stronie jest o tym 65 spokojnie ludzie podnosili nawet do 80a i 100a i dawał radęPiotrek7231 pisze: ↑13 wrz 2020, 15:25podlewał ktoś sterowniki ml? ile a udało się bezpiecznie uzyskać?
Sabvoton ML-45 i ML-65
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
oj słyszałem z wiarygodnego źródła że dawał radę nawet na 180A, ale może bardzo udany egzemplarz mu się trafił i raczej to bezpieczne nie jest
to wariaty :p ten ster jest naprawdę dobrze przemyślany radiator w tym sterowniku jest konkretny w żadnym innym tak nie ma tylko sama obudowa z cienkiego alu a tu z tyłu żeberka jak ktoś tak podkręca to wypadało by dać jeszcze dobra pastę termo przewodzą pod mosfety np. Arctic silver mx4.
Pojawiły się programowalne wersje.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 7667f83rKr
45A, 60A i 80A
45A, 60A i 80A
- Eryk
Konfiguracja wygląda sympatycznie: ograniczenia prędkości i prądów dla czterech biegów (ciekawe jak się załącza czwarty?) plus hamulec i inne rzeczy, screen z softu w linku aukcji, można sobie zobaczyć nie będę go wklejał.
pozdrawiam
Roland
- PoulN
Fajna sprawa, tego m.in. w dużym sabku brakuje..
Może "czwarty bieg", to pierwszy - tj. ograniczenie do ~25km/h?
Ciekawe jak z prądami, ile faktycznie dają poszczególne wersje. Ogólnie 80'tka może wypełnić lukę na rynku miedzy mini, a duzymi svmc. Jeśli zdjecia "real", to juz trochę "grubasek" z niego kawał żelastwa pod spodem, będzie się cyna lała
Będę mieć za tydzień te sterowniki to ogarnę, prawdopodobnie można dodać możliwość programowania do już obecnych sterowników, jak się uda to dam znać
- PoulN
Mam Ml-45 na 72 A (oryginalnie 33 A) i póki co przetrwał ze mną cały sezonPiotrek7231 pisze: ↑13 wrz 2020, 15:25podlewał ktoś sterowniki ml? ile a udało się bezpiecznie uzyskać?
Te MLe mają zaskakującą żywotność przy ruskim modzie, nie polecam ale jednak
- equid
Potwierdzam wzbogacanie cyna ( w moim przypadku miedzia) działą aż zadziwiająco dobrze.
Ml60, 13s i na takim czyms jeździ juz od ponad roku w ostrym terenie
Mierzyłem 3 amperomierzami i wynika taki sam, dodatkowo potwierdza spalony bezpiecznik 100A przy podjeździe
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić jaki jest pobór prądu w moim ml-45 w zależności od max prędkości na każdym z 3 trybów. Moje zdziwienie pojawiło się gdy między drugim a trzecim trybem pobór wynosił 80 A, na pierwszym 63 A. Jeszcze większe zdziwienie max prędkość to 56 km/h na 2 i 3 biegu (wcześniej 66-67 km/h). Przypomniałem sobie co pisałeś, włączyłem sterownik na drugim trybie i zero zmian. Jutro będę szukał czy przełącznik prawidłowo pracuje. Boję się max prądu na ostatnim trybie. Jak na początku przygody ze sterownikiem sprawdzałem to wynosił 72 A.equid pisze: ↑22 maja 2020, 20:54Zauważyliście tez w swoich ML-ach taka dziwna rzecz, ze jak załączycie sterownik z 3speed-em ustawionym na max to nie działa ta największa prędkość, a dopiero jeśli załączycie sterownik z 3speed-em w środkowej pozycji (bez sygnału na przewodach) to wtedy umożliwia on załączenie max predkosci ?
- PoulN
U mnie, vmax na 3 speed jest zawsze, nie zaleznie od wł./wył. stacyjki.
Co do amp, nie wiem dokladnie ile mój bierze (nie mam watomierza), ale w porownaniu z gt1500 jest bieda,
więc na pewno mniej niż 45A.
Będę rozbebeszał i podlewał, chociaż za duzo nie mogę BMS - 50A
Mój w serii pobierał max 33A obecnie na drugim biegu 80 A. Mam wrażenie, że trzeci się nie włącza(dziś będęto sprawdzał). Bms też 50 A
Jak będzie w wiadomościach, że koleś na rowerze podczas jazdy się zapalił to pewnie ja ;D
- PoulN
Duzo podlewałeś?, mozesz jakies zdjecia wrzucic?
Tez mam BMS - 50A i zastanawiam się ile max bezpiecznie wytrzyma, oprocz 50A
Druga sprawa jak mam kontrolować podlewanie nie majac watomierza? Cęgowym miernikiem?
Choć pojawiły sie u Tasa na sklepie, wiec moze to bedzie dobry moment na instalkę
Dużo, bardzo dużo podlałem. Też nie mam watomierza, mierzę miernikiem cęgowym.
- equid
Widze ze nie tylko ja mam nierówno pod sufitemRowerelektryczny pisze: ↑02 paź 2020, 9:14Dużo, bardzo dużo podlałem. Też nie mam watomierza, mierzę miernikiem cęgowym.
- PoulN
Łoo!, no grubo jest, dosłownie
Będę stopniowo i pomiar pod obciążeniem cęgowym (chyba ze watomierz kupię).
~55-60A max styknie, co by BMS przeżył
W czasie sobotniej przejażdżki zaplanowanej na 100 km, na 35 kilometrze miałem tylko połowę baterii więc starałem się na wszystkich zjazdach hamować regeneracyjnie na tym sterowniku w sposób który jest błędem? nieopisanym zachowaniem? Nie zawsze to zaskakuje, wejście w ten tryb wygląda tak u mnie:
-Hamowanie regeneracyjne w sterowniku jest wyłączone, tzn przewód brązowo-biały jest niepodłoczony do niczego
-Ograniczenie prędkości do 25 km/h jest aktywne, tzn przewód żółto-czarny zwarty do masy
-Nastawa prędkości jest na małą prędkość, tzn żółto-biały zwarty do masy.
-Sygnały z klamki hamulcowej są nieaktywne, nie hamujemy tzn biało-czarny i biały są niepodłączone
Wtedy przy prędkości powyżej ok 15 km/h naciśnięcie manetki gazu powoduje włączenie hamowania regeneracyjnego, następnie aktywacja tempomatem utrzymuje ten stan. Czasami nie zaskakuje, wtedy trochę zwalniam hamulcem i powtarzam, w końcu chwyta.
W tym trybie wygląda to na takie jakby hamowanie regeneracyjne z tempomatem, sterownik hamuje słabiej lub silniej tak że nie przekracza prędkości ok 18 km/h. Jeśli ta prędkość jest za mała to można jeszcze przestawić nastawę prędkości na średnią prędkość tzn żółto-biały i biało-niebieski niepodłączone, wtedy sterownik utrzymuje prękość ok 20 km/h. Jadąc w ten sposób w zależności od nachylenia ładowałem pakiet 16S prądem do 10A. I w takim stanie można trwać byleby nie dotykać żadnych przełączników, manetki ani tylnego hamulca bo powoduje to wyłączenie hamowania.
pozdrawiam
Remigiusz
pozdrawiam
Remigiusz
- PoulN
Ja zmieniłem pod zielonym przyciskiem tempomat (rzadko uzywalem) na regen, ktory dziala w tym sterze z takim opóźnieniem, ze w zasadzie uzywam go jeszcze rzdziej niz wczesniej wspomniany tempomat..
Posiada ktoś wersję na 16S ML-45 zamknięty w szczelnej skrzynce? Chodzi mi o to czy się nie przegrzewa, bo mój aktualny sinus 30A w NIEszczelnej skrzynce bardzo szybko się grzeje do 80* na qs 205 35h 5T, gdzie silnik ledwo dochodzi do 110*.
Mój jest w szczelnej skrzynce, pobór 80 A i nie wiem na ile mu gorąco, ale nigdy się nie wyłączył z powodu przegrzania ( o ile ma w ogóle jakiekolwiek zabezpieczenie przed przegraniem) Silnik Mxus 3 k turbo.
- equid
- Vegasnight9
Testował ktoś z Was może ml60 z 30h 7x9 w 28" kole? Bo planuje upgrade swojego sprzęta. Nowy pakiet 16s12p na 35E już gotowy. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą sinusa KT właśnie na ml'a i bije się z myślami czy ma to sens
Bierz go śmiało obecnie jest to najlepszy sterownik jaki morze być kup wersje ml60 nie testowałem jak działa z 30h w ale w razie czego zawsze można go zwrócić jak działa prawidłowo to można być zadowolonym i nic tylko jeździć.Vegasnight9 pisze: ↑15 lis 2020, 13:23Testował ktoś z Was może ml60 z 30h 7x9 w 28" kole? Bo planuje upgrade swojego sprzęta. Nowy pakiet 16s12p na 35E już gotowy. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą sinusa KT właśnie na ml'a i bije się z myślami czy ma to sens
- equid
w temacie na poczatku było cos o 30h, ale raczej nie ma żadnych problemów, lepiej kup ml45 i podlej na te 60AVegasnight9 pisze: ↑15 lis 2020, 13:23Testował ktoś z Was może ml60 z 30h 7x9 w 28" kole? Bo planuje upgrade swojego sprzęta. Nowy pakiet 16s12p na 35E już gotowy. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą sinusa KT właśnie na ml'a i bije się z myślami czy ma to sens
Nadal te sterowniki nie trzymają parametrów? Mierzył ktoś te nowe programowalne?
- Vegasnight9
W nexunie są już wersje w nowych rewizjach cyt.
"Jest to nowa wersja, producent obniżył prąd DC do 55A ale w zamian zwiększył prąd międzyfazowy aż do 170A (względem 140A poprzednio) co skutkuje wyższym momentem obrotowym przy prędkościach 0-50% maksymalnych"
Mnie powstrzymuje brak PAS i brak wyświetlacza najbardziej. Jasne można to obejść i kupić MPe ale to kolejna suma która trzeba wydać żeby uzyskać funkcjonalność LCD3.
No i chyba nie da się zamontować tego sterownika pod ramą
To widziałem, celuje w ten 45A i pytanie czy jest 33 czy 45
Dla mnie mocowania to nie problem, mam drukarkę 3d, może być na sztycy, może być w skrzynce, może być na ramie albo pod. Coś sobie zaprojektuje i wydrukuje tak żeby to miało ręce i nogi. MPe mam i nie chce mieć tak natkane na kierownicy. Wszystko się wyklaruje jak powstanie skrzynka i zobaczymy jaki pakiet tam wejdzie.
Ml45 jest przysłaby bez podlewania i ma max 33a w realu nadaje się on do małej hulajnogi dla dzieci a nie roweru dla dorosłych jeśli nie chcesz się bawić w podlewanie to to lepiej brać ml60 ten już ma wystarczającą moc bez podlewania 55a. Te obecne wersje ml w nexunie to nadal są stare wersje a nie te z programowaniem pytanie do TASa kiedy pojawią się te programowalne ml w nexunie?eMdzeJ pisze: ↑15 lis 2020, 20:01To widziałem, celuje w ten 45A i pytanie czy jest 33 czy 45
- equid
ml45 podlana na 90A i lata bez problemu cały sezon, ml60 podlana na 180A i lata juz dwa sezony, obie sa tyrane w terenie, wiec nic tylko brac i podlewać
Z ciekawostek testowałem ostatnio eksperymentalnie jak działa ten sterownik ml60 z różnymi silnikami np. w kole 350w 6,5 cala od popularnego segway/hoverboarda i działa idealnie nic nie przerywa więc potwierdzam prawidłowe działanie wiele ludzi daje te silniczki do hulajnogi więc lepiej dać ml45 zamiast gt500 który szarpie i brzęczy, testowałem też mla na silniku w quadzie elektrycznym gabaryt 125ccm 48v 1000 w z silnikiem model bm1418 i działa super czysto, ale jest jeden 3 silnik z ktorym ten sterownik nie działa prawidłowo bm1424 jest kilka sekund prawidłowej pracy potem przerwanie i buczenie i tak w kółko przyczyną jest prawdopodobnie że ten silnik nie jest sinusoidalnego typu ułożenia uzwojeń tylko trapez więc to wina chyba silnika nie sterownika
Dokładał ktoś taki wyświetlacz do Ml'ki?
https://pl.aliexpress.com/item/32970267 ... 67e7ihXp47
Mam coś takiego w skuterze i próbowałem połączyć się z ml.
Narazie bez większych sukcesów.
Temat nie jest zbyt łatwy bo trzeba do wszystkiego dojść samodzielnie.
Brak opisów w internecie.
Ale raczej jest to do zrobienia, może nie wszystko będzie działać ale główne funkcje raczej tak.
No i wtyczki nie będą pasować PP.
Kup wtyczki męsko żeńskie z allegro o nazwie MTW w sterowniku najczęściej są 2 pionowe i 3 pionowe podłączenie wygląda jak na zdjęciugość pisze: ↑09 gru 2020, 23:30Mam coś takiego w skuterze i próbowałem połączyć się z ml.
Czy sygnały do prędkościomierza jakie daje sterownik współgrają z wyświetlaczem, sterownik ma dwie opcje:Mateusz78721 pisze: ↑09 gru 2020, 21:44Dokładał ktoś taki wyświetlacz do Ml'ki?
-Żółty-Zielony[sygnał]- Sygnał prostokątny 5v z czujnika halla na potrzeby prędkościomierzy
-Szaro-Biały-[sygnał]- Analogowy sygnał prędkościomierza, im wyższa prędkość tym wyższe napięcie na tym przewodzie w zakresie 0V do +BAT
Zamówiony od innego sprzedawcy 7280 programowalny, czekam na dostawę, nie wcześniej jak przełom lutego/marca odpalę sterownik gdyż custom powstaje od zera. Dam znać w temacie co i jak no i oczywiście jakieś foto.Mateusz78721 pisze: ↑26 paź 2020, 23:59https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c85mhqxKj
zamawiał ktoś już i testował?
Ciekawe no to czekamy na opinie i ciekawe czy ktoś wie czy ten nowy ml7280s występuje tak samo w 3 wersjach i działa tylko na poszczególnych napięciech z tych 48v 60v i 72v czy będzie obsługiwał wszystkie te napięcia od 48v do 72v? zmieniając je w oprogramowaniu?
Z tego co widzę w opisie sterownika na Ali jest opcja zmiany napięcia na jakie chcemy w zakresie od 40 do 90V. Ja będę używał go z pakietem lifepo4 87,6V, ale także przetestuję na aku 13S li-ion bo mam taki pakiet testowy. Jak już podłącze sterownik i uruchomię postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania zainteresowanych tą wersją ML'a.
Edit: Sterownik został nadany z Shenzen, tylko czekać aż przyjdzie...
Pierwsze uruchomienie odbędzie się na warsztacie, gdyż mam sporo roboty przy rowerze i zanim go uruchomię jak trzeba będzie luty/marzec.
- matmax
Witam wszystkich.
Czy sterownik ML45 sinus da się wykorzystać w hulajnodze elektrycznej ?
W programatorze nie da się ustawić koła wielkości 10" więc będzie przekłamanie na liczniku prędkości.
Jednak czy po za tą kwestią coś stoi na przeszkodzie ?
Dzięki.
Dzięki.
-- Mateusz --
- equid
- matmax
Dzięki. Jak się z tym ogarnę to potwierdzę sukces (bądź porażkę)
-- Mateusz --
Dużą masz tą hulajke? Nie wiem czy wiesz ale wymiarowo ten sterownik jest wielki i ciężki
Mój 7280s już jest. Jest ogromny, ciężki, ale myślę, że spełni moje wszystkie oczekiwania. Wieczorem wrzucę koło w ramę i odpalę sterownik na testy.
- equid
