kontroler rapid s-3000
Witam, potrzebuję pomocy z rozpiską wiązki kabli do kontrolera muszę obciąć złącze wodoodporne i nie wiem jak podłączyć, do kontrolera wchodzi 8 kabli, 5 to wyświetlacz, ma być jeszcze manetka klamki hamulcowe i chyba lampka i nie wiem jak to podłączyć.
- TomaS
Re: kontroler rapid s-3000
manetka to 3 przewody, klamki 2x2 przewody i lampka 2 przewody, następnie PAS 3 przewody, silnik 3 grube przewody i 5 przewodów od halotronów.
złącza wodoodporne są nic nie warte skoro główne złącza do faz silnika i halotrony dalej są na zwykłych wtyczkach, a taki "sprzęt" promuje ebiker
PAS 3 przewody, silnik 3 grube przewody i 5 przewodów od halotronów są na oddzielnie a reszta jest na jednym kablu 8 żyłowym gdzie powinien na pewno być wyświetlacz lcd kt 3 manetka i czujnik hamulca i tego nie kumam jak to podłączyć.
minus wspólny to rozumiem ze mogą mieć ale manetka potrzebuje 5v, problem jest tez ze nie odpalę go puki nie podłącze wyświetlacza, ogólnie jest to sterownik KTE-18S5-2RX-A nie mogę namierzyć rozpiski na płycie wyjść
jakbyś go rozkręcił i pokazał środek to było by może łatwiej zdaje się że to zwykły KT czyli firmy Kunteng Kun Teng
https://drive.google.com/open?id=1Mfv6y ... 9HRsxQB9TP
chodzi o kable RX, TX, G1, DM, N, TH, TS, S1, na tym ma być wyświetlacz, manetka czujnik hamulca i nie wiem czy oświetlenie
to tak jakbym pokazał Ci kciuka i kazał powiedzieć co mam w ręku.
całość sfotografuj i prześlij
https://drive.google.com/open?id=1GtmIm ... HBUm6Rn7Ip
mam tylko takie ujecie dziś.
