Sabvoton - problem z usb
Post autor: Yin »
Korzystając z chwili czasu w niedzielę walczę z sabkiem - problem mam taki:
System win 10 ( próbowałem jeszcze na na dwóch rożnych kompach 7ce i było to samo) dongiel jest widziany przez usb jako:
"Nieznane urządzenie USB ( żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się"
W właściwościach:
"System Windows zatrzymał to urządzenie z powodu zaraportowanych problemów. (Kod 43)
A request for the USB device descriptor failed."
Instaluję sterowniki z strony Tasa z folderu "CH341SER" - instalacja przebiega pomyślnie ale nic to nie zmienia w ustawieniach dongla. Podobnie jak odinstalowanie i ponowna reinstalacja.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Sabvoton - problem z usb
zepsuty jest :)
Post autor: Yin »
Heh toś człowieka pocieszył :) Btw pewnie nie kojarzysz ale to ten który podrzucił Ci do diagnozy Easy rider przy okazji wycieczki po ogniwa ( to było jakoś po wakacjach). Niestety ja nie mogłem wtedy jechać a Easy nie za bardzo wiedział co konkretnie mu dolega :). Masz może takie dongle na stanie?
musisz zrobić zdjęcie środka bo ich było dużo wersji
Post autor: Yin »
USB -> RS485
Post autor: Yin »
tak
Post autor: Yin »
Ok update tematu, doleciał nowy dongiel USB -> RS485, jest widzialny w menadżerze urządzeń bez problemów więc Tas miał rację - poprzedni dongiel był padnięty.
Teraz problem jest z komunikacją program - sterownik. Testuję na dwóch wersjach programu - starej MQCON gdzie generalnie wyświetla dziwne krzaczki ( jakieś problem z frontami?) ale według poradnika Tasa da się znaleźć odpowiednie rubryki i nowej wersji SabVoton Motor Controller V2.0 (temp programmable). W obu pod podłączeniu do właściwego portu ( com3) miga ikonka TX, ikona RX jest nieaktywna. Przy zmianie podłączenia kabelków z kontrolera do dongla miganie ikonki TX jest szybsze lub wolniejsze ( przypuszczam że przy ma być wolniejsze? ). Jak pisze na blogu Tasa: " oznacza to problem z połączeniem (np zła wersja programu lub źle wpięty przewód)" - zakładam że przewody można wyeliminować do zamieniałem kolejność już parę razy - w jakim kierunku kombinować dalej - jakaś potrzebna bardzo stara wersja programu?
masz starą wersję sterownika i musisz użyć programu "dla starych sterowników" z paczki
Post autor: Przemek »
no właśnie dlatego pisałem że boję sie podpinania kabelkologi ale nie chodziło mi stricte o plus do plusa a minus do minusa tylko oto bardziej zaawansowane ustawienie kabelkologi tak że trzymam kciuki i jak ogarniesz to liczę na pomoc :D
Post autor: Yin »
Yes yes yes! Działa z "KUMPAN - TYLKO sterowniki sprzed 2015 roku!!!" Tas złoty człowiek jesteś, dzięki :)
Przemek, spoko - generalnie programy rÓżnią się minimalnie od siebie - ten który używałem na sterowniku od Tofta miał trochę inny układ ale funkcje są te same. Chyba jedyne na co musisz uważać to żeby bike nie odjechał razem z kompem jak będziesz ustawiał np napięcia manetki :lol:
