Sterownik X-2 Barmala
- Mitar
Re: Sterownik X-2 Barmala
Jeśli używa do przetwornicy tylko wentylator to może lepiej od razu wyłącznik termiczny dać w zasilanie przetwornicy?
Coś w ten deseń:
Natomiast jeśli chcemy się uprzeć przy stacyjce to można użyć przekaźnik sterowany przetwornicą barmala.
Ale ja bym nie kombinował i użył opcji z wyłącznikiem termicznym niech się chłodzi nawet po wyłączeniu stacyjki. Będzie szumiał tylko wtedy kiedy potrzeba.
Coś w ten deseń:
- Wojtas
Ten pomysł bardzo mi się podoba jednak nie wiem za bardzo jak to podłączyć. Moja elektryka sprowadza się do poziomu, że muszę mieć wszystko narysowane Byłbym bardzo wdzięczny jakbyś mógł pomóc.elektrotonus pisze: ↑21 mar 2018, 21:02Ja bym przetwornicę dał równolegle z zasilaniem sterownika bezpośrednio do baterii. Tylko dla bezpieczeństwa jakiś bezpiecznik oraz najlepiej przez stacyjkę z dwoma obwodami. Wtedy jeden obwód staczyjki steruje aktywacją sterownika, zaś drugi oddzielony galwanicznie włącza zasilanie przetwornicy. Możesz wtedy mieć taki myk, że włączasz rower stacyjką, masz zasilanie komórki oraz np lampy przedniej LED, zaś po wlączeniu przycisku na kierownicy aktywujesz sterownik i włączasz silnik w stan "czuwania". Jest też opcja by na stale zasilać tylną lampę czerwoną z przetwornicy po przekręceniu tej dwuobwodowej stacyjki. Wtedy wiesz, że masz rower pod prądem DO wentylatora musisz zastosować wlącznik termiczny NO (normalnie otwarty). Po osiągnięciu danej dla czujnika temperatury przez obudowę sterownika np 70 stopni przechodzi w stan ON (wlączony) odpalając wentylator. To niech działa nawet na wyłączonym sterowniku - zawsze tak jak w samochodzie po dłuższej jeździe szybciej schłodzi sterownik .
Mitar, dzięki również. Też ciekawy pomysł.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
Pogubiłem się..Chcesz dodatkową przetwornicę na 12V do wentylatora 12-to woltowego i do ładowania telefonu? Czy oddzielnej ładowarki, która zbija nap. z 12 do 5V? Rozumiem, że przetwornica poradzi sobie z napięciem z akumulatora?
- barmal
- Wojtas
Cały czas myślę nad koncepcją, na chwilę obecną jest tak:
Mam przetwornicę 36-72V na 12V. Działała bezproblemowo z poprzednim sterownikiem i obecnym akumulatorem.
Ładowarkę do telefonu chcę wykorzystać samochodową na 12V więc nie ma potrzeby zbijania do 5V. Ładowarka daje max 2A (przetwornica jest do 10A) więc przewody z pewnością musiałyby mieć odpowiedni przekrój (0.25mm?).
Dwa wentylatory (może ostatecznie jeden) na 12V (typowe do pc 1500 rpm) zamierzam zamontować na obudowie sterownika.
Co chciałbym osiągnąć:
1. Jeden główny włącznik (mały czerwony przycisk):
Miałby włączać stacyjkę sterownika tak jak to jest obecnie ale oprócz tego wentylatory, które połączone z włącznikiem termicznym załączałyby się w zależności od temperatury oraz ładowarkę.
Nie wiem gdzie tu wpiąć diodę Schottkiego, o której wspominałeś i jakie powinna mieć parametry oraz ewentualnie bezpiecznik dla całego układu (tu też potrzebuję informacji jaki bezpiecznik).
Oświetlenie mam w osobnym układzie ale spodobał mi się pomysł załączania wspólnie ze stacyjką. Przednie oświetlenie mam pociągnięte z głównego zasilania (jest na 12-80V więc nie ma potrzeby stosowania przetwornicy). Tylna lampka jest na dwa paluszki AAA więc tu nie mam za bardzo manewru.
Wiem, sporo tego ale tak wygląda watowica niestety....
Poprawiłem trochę rysunek:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2018, 17:54 przez Wojtas, łącznie zmieniany 4 razy.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
No ja widzę. Nie kumam o co chodzi. Wstawiłem na Google: https://photos.app.goo.gl/1RKgT07ggVe8xyrP2
- Wojtas
Dziękuję bardzo Barmal za rysunek.
Trochę go przerobiłem i dodałem ładowarkę jednak mam kilka wątpliwości.
1.Czy powinienem dać rezystor, jak zaleca Tas?
Rezystor „soft start” na obwodzie stacyjki
0.5 Ohmowy, 5W rezystor na obwodzie stacyjki pełni dość ważną rolę. W chwili przekręcenia stacyjki uruchamiają się w naszej konstrukcji różne urządzenia. Powoduje to między innymi iskrzenie na stykach naszej stacyjki. Po 100 przekręceniach lub przyciśnięciach (jeśli mamy przycisk/przełącznik używany jako stacyjka) spowoduje to jego wypalenie i problemy z uruchomieniem naszej konstrukcji.
2. Jak rozumieć główny plus na stacyjce? Na X18 to górny czy dolny pin? Dobrze to narysowałem? W instrukcji X2 szukałem:
X18: złączka odłączająca zasilanie części logicznej sterownika
Może nie do końca dobrze się wysławiam ale chodzi mi o to czy ma znaczenie górny i dolny pin.
3.Jak mogę sprawdzić wydajność prądową wyłącznika, producent nie podaje (aliexpress ) ale to zwykły włącznik tego typu:
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... 0.0.Rzievw
Rysunek:
Rysunek:
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jaki dać najlepiej czujnik temp. do silnika QS 1000 W nawój 5T by był kompatybilny ze sterownikiem Barmal X-2 ?
Jeden czujnik w QS już jest, ale odczyt z niego pójdzie do watomierza Michała.
Podobno nie wolno dawać rozwidlenia, że z jednego czujnika idzie sygnał i na sterownik i na watomierz, bo odczyt może być fałszowany?
Czy czujnik temp. Thermic Probe: KTY83/122 (as default, optional) jest kompatybilny ze sterownikiem Barmal x-2?
- Wojtas
X24(dla X2): Złącze dla czujnika temperatury (KTY81/110 lub NTC 10k)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dzięki Wojtas. Czyli w silniku QS 1000W dam czujnik KTY81/110 lub NTC 10k dla Barmala i będzie git, a ten co jest fabryczny Thermic Probe: KTY83/122 (as default, optional) pójdzie do watomierza Michała.
W 9C mam NTC 20k (coś takiego tas pisał). Czyli temperatura na silniku będzie 2 razy wyższa/niższa niż w odczytach sterownika jeśli ustawie go w tryb NTC?
- Wojtas
Ja mam mxus 30h xf40c i tam jest ntc10k. X2 prawidłowo pokazuje temperaturę. Co ciekawe, silnik się praktycznie nie grzeje. Maksymalna temperatura jaką miałem to ok. 80C! Więc silnik zimny.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
W końcu udało mi się przetestować X2.
Obawiałem się trochę o temperaturę ale nie jest źle a nawet bym powiedział że jest ok, max 60C (45C obudowa), średnio 30-50C (25-35C obudowa) i to przy ustawieniach
42A Bateria
70/85 Fazy
~3050W
Tylko raz załączył mi się wentylator z zabezpieczeniem 45C na obudowie jak sprawdzałem trochę większe ustawienia.
Podejrzewam ,że sporo daje zwiększenie masy obudowy poprzez radiator komputerowy na kleju termo
U nie wygląda to tak:
A w skrzynce:
Sterownik daje rade i jestem zadowolony z przesiadki
Podziękowania dla Barmala za pomoc w paru sprawach.
Są natomiast 2 rzeczy o których chciałbym napisać.
1. Tempomat bez opcji hamulca w sterowniku może narobić bigosu... jest to trochę niebezpieczne. Po dołożeniu czujnika hamulca jest ok ale wcześniej bym się bał go używać. Hamujesz a ten na siłę ciągnie do przodu, ruch manetką go nie odcina, trzeba wcisnąć przycisk i poczekać. Może zabraknąć czasu.
2. Dało by radę oprogramować hamulec regeneracyjny tak by w pierwszej i ostatniej jego fazie był wygładzony.
Powiedzmy naciskam hamulec i teraz zamiast dawać od razu pełen hamulec dawało przez powiedzmy 1s płynnie od 0 do max (ustawione), to samo puszczam hamulec i nie odcina od razu tylko zmniejsza z max do 0 przez 1s.
Zniknęło by to uczucie takiego szarpnięcia przy jak i po hamowaniu, na pewno miało by to lepszy wpływ na mocowanie silnika.
Czy jest to w ogóle wykonalne?
42A Bateria
70/85 Fazy
~3050W
A w skrzynce:
Niezły kloc ten zestaw sterownik z chłodzeniem
- Wojtas
Dobrze słyszeć, że temperaturki ok. Ja zamówiłem takie radiatory 4x4x1 cm :
https://pl.aliexpress.com/item/2Pcs-For ... 0.0.lu9YYe
Łącznie będzie ich 12 na obudowie, przyklejone na klej termoprzewodzący.
Do tego włącznik termiczny 45C i dwa wentylatory 8x8x1 cm czyli po obu stronach będzie +2cm do wysokości.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zapytam może trochę głupio - ile amper idzie w przeliczeniu na mosfet? Bo duży wydatek ciepła, to nic innego jak wąski kanał dla prądu, czyli mało mosfetów...
Mam sterownik 16A na 7 mosfetach i był spoko, ledwo się grzał się na 36V. Podniosłem zasilanie do 40V, zwiększył się prąd do 18A i jest GORĄCY. Zbyt gorący. A przecież gdybym wstawił sterownik 25A, to by był zaledwo ciepły na prądzie 18A
Ja, jak się już zdecyduję na 100%, że robię akumulator 20S/8P do sterownika Barmala X-2, to zupełnie inaczej rozwiąże kwestię chłodzenia. Wlot powietrza dam bezpośrednio na elektronikę, dam filtr powietrza z filcu ( przeciw pyłowy ), radiator też dam i cały sterownik na zewnątrz, bo jak przyjdzie lato i 25-30st.C, to może być nie ciekawie.
taki da radę
Trochę za mały
I jeszcze myślę by dać jakąś amortyzację by elektronika mniej dostawała wstrząsów.
- Mitar
Barmal jak dokładnie działa obecnie algorytm ograniczania mocy w odniesieniu do temp silnika?
Pytam bo byłem w sobotę w górach i trochę się zdziwiłem. Miałem ustawione 150C i przy 110C na silniku praktycznie nie miałem mocy.
Wyglądało to tak że przy 90-100C szło koło 30A a przy 110C już <5A i leciało na łeb na szyję. Pod lekka górkę się nie dało wjechać.
Praktycznie nie ma szans przejść na silniku granicy 110C (mimo zabezpieczenia na 150C) bo nie pozwala na to ograniczenie.
Nie zrozum źle fajnie ze tak to działa ale moim zdaniem ten algorytm jest zbyt agresywny. Przy 110C obudowa jest u mnie dopiero lekko ciepława , spokojnie można by jeszcze do 140C dojść w szczególnych przypadkach.
- Wojtas
Znalazłem na starym forum jednak nie wiem czy to aktualne?
barmal pisze: ↑09 kwie 2018, 10:15Temperatura. Dodatkowo do temperatury odcięcia dołożyłem 4 progi (90%, 80%, 70% i 60%) redukujące procentowo moc. Na przykładzie temperatury silnika. Ustawiamy temperaturę odcięcia 120°.
Progi redukcji prądu wynoszą w tym wypadku: dla temperatury do 72°C => 100% prądu, 84°C => 90%, 96°C => 80%, 108°C => 60%. Ostatni próg, czyli 120°C jest odcięcie. Teraz tak patrzę i..trochę się rozpędziłem i dużo tych "progów" Może 3 wystarczą..?
No nie wiem, Zobaczymy w trakcie jazdy
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Dzięki,
w praktyce to wygląda tak jak pisałem granica na 150C ustawiona a przy 110C z 40A ustawionego zostaje 5A przy którym się już praktycznie nie da jechać.
Progów faktycznie nie potrzeba dużo ja bym to widzł tak: granica 150C i 100C=90%, 130C=70%, 140C=50%, 150C=Odcięcie
Największym bajerem było by samemu to ustawiać ale podejrzewam że to zbyt dużo roboty.
U mnie przy 20A (50%) nie ma szans zagrzać silnika więc i tak nigdy do 150 nie dolecę.
I żeby ktos tego źle nie zrozumiał , to nie jest tak że ja codziennie cisnę do 150C , przeważnie max silnika to 80C ale jak przychodzi podjechać pod wiekszą górkę to słabo wygląda to jak koleś na 9c z GT 1500 z podobna mocą ciśnie bez problemu a ja prawie staję w miejscu ;/
Pytanie:
Czy w Sterowniku BARMALA X-2 można wydłużyć wszystkie kable? Czy raczej nie bo się to wiąże z jakimiś stratami. Nie znam się.
Czy można wszystkie, czy tylko niektóre? A jeśli można, to w jaki sposób - dolutować, czy cały przewód wymienić na odpowiednią długość?
Moim zdaniem można bez większych starat.
- Wojtas
Rozwiązałem problem grzania się sterownika. Temperatury osiągały u mnie 70-90 stopni nawet przy ustawieniu 20A z baterii więc nie było za dobrze. Praktycznie nie mogłem jeździć. Pewnie mi się oberwie za podstawowe błędy ale głównie dzięki pomocy kolegi Mitar udało się rozwiązać moje problemy.
Po otwarciu sterownika przy dwóch konektorach oczkowych na długości ok 1 cm była potopiona izolacja przewodów fazowych. Przewody jakie zastosowałem to oryginalne Turnigy 12 AWG, na których jest napisane, że wytrzymują 200C więc musiało tu być gorąco. Na szczęście sterownik działa, w porę go otworzyłem.
1.Wymieniłem przewody fazowe na te, które dostałem razem ze sterownikiem (nie znam ich przekroju ale są miedziane) oraz maksymalnie je skróciłem aby do silnika były jak najkrótsze.Złącza dałem XT150.
2.Odkręciłem płytkę radiatora przymocowaną od spodu do płytki sterownika. Dwie śruby, do których przykręca się konektory oczkowe przewodów fazowych były luźne... Odkręciłem więc wszystkie nakrętki od drugiej strony i następnie kontrując śrubokrętem podokręcałem je porządnie ale z wyczuciem aby nie połamać płytki.
3.Na płytkę radiatora nałożyłem pastę termoprzewodzącą Gelid -Extreme TC-GC03-A 3,5g (zużyłem całą tubkę i dobrze rozprowadziłem pastę po całej płytce).
4.Dokręciłem śrubki łączące płytkę radiatora i obudowy (te mniej więcej na środku obudowy). Wcześniej o tym zapomniałem i obstawiam, że 99% problemów z grzaniem było tym spowodowane.
Sterownik wrócił z powrotem do torby podsiodłowej, bez żadnych radiatorów i wentylatorów. W torbie są spore otwory, którem wyciąłem w celu wentylowania sterownika. Ustawiłem prąd 35A z aku i 55/70 w fazy.
Przejechałem o 6 km i temperatura nie przekroczyła 30 stopni Celsjusza.Na razie bez regena.
Widać, że zasięg temperaturowy pozwala jeszcze na zwiększenie mocy. Mam nadzieję, że regen nie podniesie drastycznie temperatur.
Niektórym moje błędy mogą wydać się karygodne ale cóż, nie jestem elektrykiem i mam wrażenie, że trochę porwałem się z motyką na słońce z tym sterownikiem. Mimo wszystko z Mitarem daliśmy radę (dzięki jeszcze raz za rady i wskazówki).
Liczę, że te wskazówki będą pomocne nowym użytkownikom X2, zwłaszcza takim laikom jak ja.
Upalony konektor Sterownik gotowy do złożenia Płytka radiatora Nałożona pasta termoprzewodząca Widok przed dokręceniem ścianki obudowy
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dzięki Wojtas za wskazówki.
A czemu do silnika mają być jak najkrótsze przewody?
---edit---
To i tak ten sterownik ładnie wytrzymuje przegrzanie
---edit---
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, 21:59 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wojtas
Tak mi Tas mówił Im krótsze fazowe tym lepiej.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
No i teraz jest profeska
Co do długości to im krótsze tym mniejsza rezystancja, mniejsze spadki napięcia co za tym idzie mniej ciepła się wydziela na przewodach.
Na starym forum był wątek o sposobie dokręcania przewodów fazowych tymi śrubkami w sterowniku Barmala. Nie wiem czemu Barmal nie zastosuje na stale wlutowanych odpowiednio grubych przewodów wyprowadzonych na zewn. sterownika ? Może to by zapobiegło niespodziankom. Tak ludzie przykręcają czasem nieodpowiedniej grubości przewody i jest jak widać.
- Wojtas
Myślę, że informacja o tym aby zastosować odpowiednią siłę skręcania oraz klej do gwintów byłaby wystarczająca. Problem w tym, że skręcenie zbyt mocno może spowodować uszkodzenie płytki dlatego najlepiej jakby złącza śrubowe były poza obudową. Jak w Sabvotonie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Nie jest to dobre bo może dojść do przypadkowego zwarcia, zalania itp.najlepiej jakby złącza śrubowe były poza obudową. Jak w Sabvotonie.
- Wojtas
Też prawda. To może dobra była by jakaś osłona tego miejsca z uszczelkami i skręcana. No ale tak sobie mozna gdybać.
EDIT:
Załączam wykresy temperatur oraz trasę (38A z aku 60/80 fazy)
https://www.strava.com/activities/1503537769
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Niech każdy przylutuje sobie na płytce. Solidnie poleje cyną i po bólu. Każde wyprowadzenie złącza to koszt.elektrotonus pisze: ↑11 kwie 2018, 22:17Nie wiem czemu Barmal nie zastosuje na stale wlutowanych odpowiednio grubych przewodów wyprowadzonych na zewn. sterownika ? Może to by zapobiegło niespodziankom. Tak ludzie przykręcają czasem nieodpowiedniej grubości przewody i jest jak widać.
Zakłócenia szpilkowe na wejściu hallotronów. Nie można by ich wyfiltrować przez kondensatory na płytce? Na oko kilka nanofaradów
Połączenia śrubowe lubią się odkręcać od wibracji/drgań od użytkowania roweru.
W przypadku fazowych lepiej nie używać kleju do gwintu bo to jest jak pakowanie izolacji między styk-między zwoje gwintów) zmniejszając powierzchnię styku czyli zwiększając opór czyli temperaturę pracy styku i może dojść do uplastycznienia kleju który już nie trzyma a nakrętka może zacząć się luzować.
Skoro nakrętką łapiemy, to po mocnym dokręceniu, nakręcić na to drugą nakrętkę do oporu, i na dwa klucze obydwie nakrętki zkontrować jedną do drugiej. To powinno wystarczyć. Dla pewności dodałbym jeszcze większą kropkę cyny z topnikiem do metalu na połączenie nakrętki z gwintem jako dodatkowe "zaklejenie" nakrętki przed obrotem. Wrazie czego kropkę można zciąć mocniejszym pciągnięciem kluczem odkręcając nakrętkę.
- Wojtas
Aktualizacja w sprawie temperatur.
Zrobiłem 20 km po lesie, ustawienia:
45A Aku
80/100 Fazy
20/8 Regen
Temperatury:
Silnik max 135C
Sterownik Max 50C
Jest moc
45A Aku
80/100 Fazy
20/8 Regen
Temperatury:
Silnik max 135C
Sterownik Max 50C
Jest moc
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
@ Barmal,
Umiałbyś zrobić coś takiego:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=34&t=781
Wielu byś miał chętnych.
Albo oddzielnie, jako autonomiczny rejestrator, albo dodać do obecnej APLIKACJI.
X4 - W czym problem że jak włączam sterownik stacyjką, często gęsto nie działa manetka? A jak załączam sterownik z odpiętą manetką i podepnę to działa.
- Mitar
Spróbuj przekręcić stacyjkę, poczekać 3-4s i dopiero nacisnąć manetkę bez ruszania wcześniej kołem i manetką.
Sterownik potrzebuje chwili "bezruchu" aby się "aktywować", jest to niestety dość upierdliwe.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2018, 8:05 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtas
Dokładnie. U mnie jest tak samo. Nie można włączyć i wyłączyć na niekręcącym się kole. Musi być nieruchomo.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ja trzymam hamulec przy włączeniu ale czasem i tak to nic nie daje i trzeba wył/wł. od nowa a czasem nawet dwa razy.
- barmal
To jest zabezpieczenie po zapisywaniu ustawień. Kiedyś ktoś mi nagrał film z parametryzacji gdzie przy pełnych obrotach przestawiał dziko wszystko co się da i zapisywał. Oczywiście przy kręcącym się kole. Sam proces zapisywania w eepromie wymaga restartu procesora w związku z czym następuje włączenie wszystkich modułów procesora, także driverów. Przy kręcącym silniku. To z kolei doprowadzało do gwałtownego szarpnięcia/blokady silnika. Sytuacja bardzo niezdrowa i stąd takie coś.
Po restarcie koło musi pozostać w bezruchu przez 2 sekundy. Dopiero później procesor zwalnia. Jeśli w tych 2 sekundach damy gazu to procesor zinterpretuje to jako programowe zabezpieczenie zerwania kabla na manetce.
- Mitar
A nie dało by się odróżnić restartu po zapisaniu od zwykłego odpalenia sterownika stacyjką?
Powiedzmy klikasz zapisz i przed restartem sterownik zapisuje sobie informację zapis=true
Po restarcie odczytuje tą informację i jeśli jest true to działa zabezpieczenie jeśli nie to manetka jest aktywna od razu.
albo jakieś inne rozwiązanie.
Jedni myślą ,że to błąd tak jak widać a reszcie na 100% to przeszkadza.
Ja praktycznie po pierwszym tygodniu docierania ustawień nic już nie zmieniam w ustawieniach, a rower stacyjką odpalam kilka razy dziennie i te 2s jest trochę upierdliwe.
A da się wyłączyć softstart w X2. Bo jak ruszam to na ekranie ustawiona moc pojawia się dopiero przy ok 23km/h. I czuć że rower od zera strasznie zamuła. Przy tym samych ustawieniach co gt1500 to gt się zbiera lepiej.
- Wojtas
A mi brakuje takiej funkcji tempomatu :
zastanawiałem się czy nie fajna byłaby taka opcja, w tempomacie programuje prędkość tempomatu na powiedzmy 24 km/h. Po naciśnieciu przycisku tempomatu rower zaczyna przyspieszać do zadanej prędkości tak, ze nie trzeba dokręcać ręcznie do tej prędkości manetką. Zajebiście wygodne by to było.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
A co będzie jeśli ktoś wciśnie przez przypadek podczas startu manetkę na maksa? Albo jeśli po włączeniu zostanie przerwany przewód?Mitar pisze: ↑25 maja 2018, 9:27A nie dało by się odróżnić restartu po zapisaniu od zwykłego odpalenia sterownika stacyjką?
- barmal
Można skrócić czas reakcji manetki. Ale porównywanie GT do mojego to jakby porównywać jabłko z gruszką. Tu foc prądowy a tam blokowy napięciowy. Do tego nie wiadomo jak ustawione parametry
- barmal
No i dodatkowe 2 guziki na kierownicy. Tym samym 2 dodatkowe wejścia w sterowniku, procesorze i zmiana kodu. Wszystko można zrobić ale pytanie czy warto?Wojtas pisze: ↑25 maja 2018, 12:34A mi brakuje takiej funkcji tempomatu :
Tempomat działa podobnie jak w aucie. Ustawiam, jadę. Chcę wyprzedzić, dodaję gazu, puszczam i zwalnia do zadanej prędkości. Kiedyś w W123 (300TDT, podczas przyspieszanie wsaźnik paliwa szedł wyraźnie w kierunku zera ), W124 (250D, 300D) i W210 (290TDT, 320CDI -> to była maszyna...) miałem taki tempomat ale siedziałem w wygodnym fotelu nie robiąc nic a rąsią kombinowałem sobie jak chciałem i mogłem sobie zmieniać półdupki wedle woli. W rowerze to raczej nierealne
- Mitar
Gwarantuje ci ,że jeśli była by opcja wyłączenia tego zabezpieczenia to 99% ludzi by je wyłączało to jest po prostu zbyt upierdliwe w codziennym użytkowaniu.barmal pisze: ↑31 maja 2018, 0:38A co będzie jeśli ktoś wciśnie przez przypadek podczas startu manetkę na maksa? Albo jeśli po włączeniu zostanie przerwany przewód?Mitar pisze: ↑25 maja 2018, 9:27A nie dało by się odróżnić restartu po zapisaniu od zwykłego odpalenia sterownika stacyjką?
W praktyce wygląda to tak, znajomy wsiada na rower (GT1500) odjeżdża , ja wołam żeby chwile zaczekał bo muszę przekręcić stacyjkę i chwile poczekać.
Gorszy dość częsty scenariusz, wsiadam na rower ruszam i przekręcam stacyjkę i dupa, muszę stanąć poczekać i dopiero ruszyć bo podczas jazdy nie ma szans aby sterownik się aktywował.
Jeśli ta "zamuła" wynika typowo z FOC to ok, ale jeśli manetka jest faktycznie opóźniona tak jak o tym mówił tas w ostanim filmie to może faktycznie dało by się skrócić ten czas? czy jest to to ustawienie w aplikacji które nie da się zejść <1s ?
