Lepiej podłącz sobie czujniki na hamulcach bo gwarantuje Ci że w przypadku podbramkowej sytuacji nie będziesz szukał przycisku do wyłączenia tempomatu tylko naciskał na hamulce.
Sterownik X-2 Barmala
Re: Sterownik X-2 Barmala
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Tempomat bez odcięcia w klamce to zagrożenie dla rowerzysty oraz innych uczestników ruchu.
- Wojtas
Ja w mieście tempomatu nie używam. Jedynie gdzieś na bezdrożach.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Rozumiem. Czyli taki tempomat na długie proste po równym terenie ?
- Mitar
Idealnie może było by aby w przypadku gdy ktoś ma ustawione odcięcie z hamulca system działał jak teraz, a jak ma hamowanie tylko z manetki to wtedy ruch manetką odcina tempomat.
- Wojtas
O właśnie!
To jest pomysł
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
W pierwszym poście innego forum aktualizacja programu na sterowniki X2, X4 z autosetem i bez.
Bez autoseta:
X2_1.0.44s.hex, X4_1.0.44.hex
Z autosetem:
X2_1.0.44.hex, X4_1.0.44.hex
Co się zmieniło?
=> Wykrycie braku Halli. W przypadku odłączenia/braku sygnału z Halli sterownik odłącza gaz. Po 2 sekundach ponownie sprawdza czy sensory są. Jeśli są, zwalnia gaz. Poprawka w funkcji. Czyli można podłączyć na przykład wyłącznik termiczny z silnika między zasilanie halli i tym samym uzyskamy odłączenie po przegrzaniu silnika
=> Średnica koła (zakres) zmniejszona do 20. To miałem wcześniej zmienić ale zamuliłem
Poprzednią wersję z 12.06.18 usunąłem ze względu na drobne poprawki zawarte w nowej wersji.
Przypominam: AKTUALIZACJA i PIERWSZE URUCHOMIENIE NA ZASILACZU
Bez autoseta:
Z autosetem:
Co się zmieniło?
W związku z licznymi zapytaniami o sterownik - kto go robi i ile kosztuje, informuje, że sterownik robi nasz forumowy kolega o nicku BARMAL.
Wyedytowałem pierwszy wpis w temacie i dałem informacje bo piszą do mnie ludziska
@ Barmal,
Napisz co i jak, za ile to Twójego posta dam do kolejnej edycji tak by było w pierwszym poście tego tematu
@ Barmal,
