Display KT LCD do sterowników sinus
Re: Display KT LCD do sterowników sinus
Ja mam tylko manetke i parametr P3 – Ustawienie parametrów stopnia wspomagania ("1" sterujemy mocą na poszczególnych trybach, jeśli ustawimy na "0" sterujemy prędkością na poszczególnych trybach). Działa tylko na 0 i da się tylko sterować prędkością na P3 na 1 na manetce na każdym stopniu wspomagania jest pełna moc nie wiem jak to jest gdy jest PAS
Witam ma ktoś poprawne ustawienia kt3 do bateri 46v 17.5 ah. silnik 1000w
Witam.
Mam takie pytanie.
Zwarłem sobie kabelki od tempomatu w sterowniku, jednak rower nie chciał utrzymywać stalej predkosci. Ok, wyczytałem, ze trzeba ustawić parametr C7 na wartość 1. Nadal nie trzymal predkosci. Ok, wyczytałem następnie, ze trzeba jeszcze podczas jazdy wcisnąć strzalke w dol ( KT-LCD3 ). OK, super, działa i pokazuje C zamiast 1,2,3,4,5 w miejscu PAS. Jezdzilem troche po asfalcie, wjechałem do lasu i stwierdziłem, ze w lesie to tempomat trzeba raczej wylaczyc. I tutaj zonk. Ustawiam parametr C7 na 0, probuje trzymać strzalke w dol, strzalke w gore i nic. Nie da rady wylaczyc tempomatu. Czy to oznacza, ze musze znowu rozebrać skrzynke i rozwierac kabelki, żeby wylaczyc tempomat? Nie da rady wylaczyc go jakos programowo?
Mam takie pytanie.
Jak dobrze pamiętam, to zwarte kabelki od tempomatu powodowały, że utrzymując manetką jakąś prędkość- powiedzmy 20km/h - przez kilka sekund włączał się tryb tempomatu z tą właśnie prędkością. Ja mam je rozłączone bo mi to nie odpowiadało.
Tempomat uruchamiam właśnie trzymając "strzałkę w dół" przez ok 4 sekundy przy czym parametr c7 jest ustawiony na 1.
OK, czyli rozlaczyc kabelki, wlaczyc C7 na 1 i tempomat mi się zalaczy tylko jak wcisne strzalke w dol, tak?
OK, dziękuję. Kurcze, a już tak ładnie sobie wszystko ułożyłem wewnątrz pudełka i będę musiał znowu rozkręcać
Wiecie może czy C10 (ustawienia fabryczne) zerują główny licznik km? A jak nie to jak tego dokonać?
C10 nie zeruje głównego licznika. Pewnie tylko odłączenie zasilania (bateri)...
