Re: Display KT LCD do sterowników sinus
: 17 cze 2018, 18:21
autor: szczepan-k
Witam, od czego jest ta kostka z kablami czarny zielony ta z znakami ??
: 20 lip 2018, 20:51
autor: Vegasnight9
Czy parametr P1 - ilość magnesów w silniku ( jeśli silnik przekładniowy P=współczynnik redukcji przełożenia silnika X ilość magnesów) wpływa w jakimkolwiek stopniu na silniki bezprzekładniowe ? Co ustawić tam dla Mxus 30H 7x9 ? Ile ten silnik ma magnesów?
: 22 lip 2018, 11:50
autor: Remigiusz
parametr P1 nie ma wpływu na pracę silnika , odpowiada za prawidłowe przeliczanie wskazywanej prędkości
: 08 wrz 2018, 19:11
autor: andy101
Dzisiaj kilkukrotnie zaliczyłem Error 3 na wyświetlaczu.
Błąd halli.
Delikatny ruch manetką, słychać lekkie szarpnięcie silnikiem i od razu error 3.
Jeden z kolegów poinformował mnie o funkcji tempomatu działającej w tym sterowniku (posiadam KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (SINUS) z wyświetlaczem KT). C7 – włączenie lub wyłączenie funkcji tempomatu (dodatkowe wyjście w sterowniku) – 0 – wyłączona, 1 – włączona
Przy ruchu manetką wystarczy przez ok 2 sek przytrzymać przycisk strzałka w dół i na wyświetlaczu pojawia się duże C i załącza tempomat.
Niestety to też nie zadziałało. Identyczna sytuacja, lekkie szarpnięcie silnikiem i error 3. Wkurzony wydrukowałem całą instrukcję i podczas jazdy zmieniałem parametry odpowiedzialne za pracę manetki P4 – obsługa manetki (0 – działanie manetki od prędkości 0, 1- manetka nie działa na postoju) i C2 – identyfikacja faz silnika. Jak już wcześniej opisywałem
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=18&t=1347
paramerty P4 i C4 są ze sobą powiązane, bardzo niejednoznaczne i trudno określić jak wzajemnie na siebie wpływają.
U mnie problem rozwiązało ustawienie C2 na 5 co wygenerowało również error 3 i ponowne przestawienie C2 na 0 co spowodowało prawidłową pracę silnika bez błędów. P4 i C4 ustawiłem ponownie na 0. Ustawienia dla Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, KASETA i KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (SINUS)
Zupełnie nie ogarniam co może powodować losowe wygenerowanie error 3
: 25 paź 2018, 12:10
autor: scuda
Czy KT lcd-3 obsługuje manetkę i pas jednoczesnie ? Tzn. jadę na pas i chcę przyspieszyć na manetce ?
Jak działa odczyt temperatury z silnika ? Ogranicza lub odcina moc przy danej temperaturze ?
I jak działa pomiar pojemności baterii ze sterownikiem 60v ?
Czy da się tempomat pociągnąć na oddzielny guzik, bo według instrukcji trzeba trzymać 3 sekundy guzik :/
: 27 paź 2018, 19:16
autor: ePawel
Jeśli chodzi o pas i manetkę to obsługuje je jednocześnie. Ja u siebie jeżdżę na 4 stopniu wspomagania co w moim przypadku daje ok 350w na silnik, a jak chce pełną moc to odkręcam manetkę i wtedy idzie ok 600w-700w.
Na pozostałe pytania nie znam odpowiedzi, bo u mnie w moim xf15r nie działa odczyt temperatury a pojemność baterii to chyba lepiej sobie samemu skalkulować na podstawie poziomu napięcia, które można sobie wyświetlić na LCD niż za pomocą tych 4 kreseczek.
: 27 paź 2018, 23:09
autor: janukar
scuda pisze: ↑25 paź 2018, 12:10
Nie ma ograniczenia mocy. To jest tylko wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu.
: 28 paź 2018, 0:14
autor: scuda
Dzieki za odpowiedzi. W zasadzie to wystarczy spojrzec na napiecie zeby wiedziec ile jeszcze mozna przejechac, zgadzam sie z tym, mam watomierz a i tak najczesciej patrze na napiecie.
Z tym pasem to bede mogl sobie ograniczenie ustawic na 300-400 w maks ? Ogolnie max na manetce ma byc okolo 3000w.
Szkoda ze chociaz jakiegos alarmu sie nie da ustawic na temperature ;/
: 28 paź 2018, 11:24
autor: janukar
scuda pisze: ↑28 paź 2018, 0:14
A widzisz, teraz sobie przypomniałem, że w instrukcji jest informacja, że po przekroczeniu jakiejś temperatury (chyba ok. 120-130C) wyświetlana wartość na ekranie zaczyna mrugać i być może jest jakieś ograniczenie mocy,
ale nie jest to dla mnie jasne, a jeszcze nie udało mi się tego sprawdzić.
"When the motor operating temperature exceeds the warning value, temperature
display flashes to alarm, meanwhile the motor controller will offer
the appropriate protection to motor."
: 28 paź 2018, 15:40
autor: mr_x
Nie mam tego wyświetlacza, ale zamierzam kupić. Zanim to zrobię, chciałbym wiedzieć, czy stopnie wspomagania dotyczą jednocześnie PAS i manetki? Czy tylko PAS, a manetka ma zawsze maksymalną moc?
: 28 paź 2018, 20:38
autor: rondel_86
Ja mam tylko manetke i parametr P3 – Ustawienie parametrów stopnia wspomagania ("1" sterujemy mocą na poszczególnych trybach, jeśli ustawimy na "0" sterujemy prędkością na poszczególnych trybach). Działa tylko na 0 i da się tylko sterować prędkością na P3 na 1 na manetce na każdym stopniu wspomagania jest pełna moc nie wiem jak to jest gdy jest PAS
: 17 mar 2019, 9:41
autor: thekip
Witam ma ktoś poprawne ustawienia kt3 do bateri 46v 17.5 ah. silnik 1000w
: 05 maja 2019, 20:13
autor: vwrafi
Witam.
Mam takie pytanie.
Zwarłem sobie kabelki od tempomatu w sterowniku, jednak rower nie chciał utrzymywać stalej predkosci. Ok, wyczytałem, ze trzeba ustawić parametr C7 na wartość 1. Nadal nie trzymal predkosci. Ok, wyczytałem następnie, ze trzeba jeszcze podczas jazdy wcisnąć strzalke w dol ( KT-LCD3 ). OK, super, działa i pokazuje C zamiast 1,2,3,4,5 w miejscu PAS. Jezdzilem troche po asfalcie, wjechałem do lasu i stwierdziłem, ze w lesie to tempomat trzeba raczej wylaczyc. I tutaj zonk. Ustawiam parametr C7 na 0, probuje trzymać strzalke w dol, strzalke w gore i nic. Nie da rady wylaczyc tempomatu. Czy to oznacza, ze musze znowu rozebrać skrzynke i rozwierac kabelki, żeby wylaczyc tempomat? Nie da rady wylaczyc go jakos programowo?
: 05 maja 2019, 20:43
autor: ePawel
Jak dobrze pamiętam, to zwarte kabelki od tempomatu powodowały, że utrzymując manetką jakąś prędkość- powiedzmy 20km/h - przez kilka sekund włączał się tryb tempomatu z tą właśnie prędkością. Ja mam je rozłączone bo mi to nie odpowiadało.
Tempomat uruchamiam właśnie trzymając "strzałkę w dół" przez ok 4 sekundy przy czym parametr c7 jest ustawiony na 1.
: 05 maja 2019, 20:54
autor: vwrafi
OK, czyli rozlaczyc kabelki, wlaczyc C7 na 1 i tempomat mi się zalaczy tylko jak wcisne strzalke w dol, tak?
: 05 maja 2019, 20:59
autor: ePawel
Dokładnie
: 05 maja 2019, 21:59
autor: vwrafi
OK, dziękuję. Kurcze, a już tak ładnie sobie wszystko ułożyłem wewnątrz pudełka i będę musiał znowu rozkręcać
: 12 lis 2019, 14:52
autor: leszcz
Wiecie może czy C10 (ustawienia fabryczne) zerują główny licznik km? A jak nie to jak tego dokonać?
: 13 lis 2019, 12:37
autor: leszcz
leszcz pisze: ↑12 lis 2019, 14:52
C10 nie zeruje głównego licznika. Pewnie tylko odłączenie zasilania (bateri)...
