GREENTIME 36 V/48 V 500 W/600 W 30 A
: 17 mar 2018, 17:36
autor: wolfwilk
Zakupiony; https://pl.aliexpress.com/item/Greentim ... 0.0.81yqIG
Trochę inaczej wygląda niż GT 1500, więc proszę o wyjaśnienie:
1. W celu zmniejszenia max natężenia prądu sterownika należy podpiłować/ wyciąć jeden z oporników wskazanych strzałką na załączonym zdjęciu?
2. Czy ten sterownik ma na stałe włączony regen, czy trzeba/można dokonać modyfikacji?
Re: GREENTIME 36 V/48 V 500 W/600 W 30 A
: 17 mar 2018, 17:51
autor: wolfwilk
Miałem nadzieję, że ktoś już przerabiał i ma zlokalizowane te styki. Dlatego załączyłem url do obrazka sterownika.
: 17 mar 2018, 22:07
autor: elektrotonus
Ja bym sprawdził po montażu sterownika, mam taki jak na foto i miał regen standardowo bez dopłat czy innych opcji na życzenie.
: 18 mar 2018, 7:13
autor: wolfwilk
Dziękuję za zainteresowanie i nadzieję, że regen będzie działał. Przyzwyczaiłem się do niego, szczególnie w tym roku gdy w końcu założyłem zaciskowe zabezpieczenia wału silnika przed obrotem. Załączam tabelę którą znalazłem na endles w związku z regenem, bo wydaje mi się, że może być przydatna innym.
: 18 mar 2018, 10:39
autor: elektrotonus
zeeltom pisze:
18 mar 2018, 4:40
A czym był regen uruchamiany? Klamką?
Tak.
autor: Umbur
Masz przecież na załączonym zdjęciu przewody do regena.
1. High Level Brake - dajesz 12V na przewód, żeby działał.
2. Low Level Brake - zwierasz przewody i załącza się hamowanie.
Przewody łączysz przez klamkę hamulca lub jakiś czujnik i tyle.
: 28 wrz 2018, 12:27
autor: Pawel.1000w
A może mi ktoś wyjaśnic jak w tym sterowniki działa 3-speed kontrol?
: 28 wrz 2018, 14:29
autor: GrzegorzS
Pawel.1000w pisze:
28 wrz 2018, 12:27
Po podłączeniu przełącznika 3 pozycyjnego masz trzy różne prędkości roweru.
: 11 paź 2018, 21:46
autor: Witt
na high podajemy 12V czy 5 V, czy wielkość napięcia ma znaczenie? Jak sterujecie mocą hamowania? Ja w swoim mam regen na 100% i trochę odzyskuje wg mnie 2-3%. Ale nie korzystam jeszcze z High Brake. Jak podłączacie do przycisku czy do drugiej manetki?
: 04 maja 2019, 22:02
Podpinam się do pytania...skąd wziąć 12v ? Czy to działa tak że podając te 12v czy 5v AKTYWUJE regen a następnie zwierając czarny z żółtym sterownik hamuje koło? Czy oddaje wtedy napięcie do aku ? Strasznie zagmatwane sie to wydaje ...czy sterownik hamuje zwierając fazy silnika ? Bo dotychczas tak mam na przekaznikach ale to chyba słabe rozwiązanie jest...
