EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4
Czyli komunikacja się powiodła? Gratulacje i brawa, odwalasz kawał dobrej roboty.
I przypominam o podaniu nr konta bo gratyfikacja się należy.
- Wojtas
Walczymy!jako tester powiem, że prace idą do przodu
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Na razie to tylko testowa apka, jutro jak dobrze pójdzie udostępnię dla was ten test aby zobaczyć czy wszystkim to zadziała.
Jak będzie pozytywny wynik to doda się to do EbikeX.
Ps. czy ktoś z was używa innego BT do tego BMSa niż ten co z nim przychodzi?
- Mitar
W załączniku macie testową apkę która pobiera podstawowe dane z BMS, nie jest to finalna apka tylko test którym mi powie czy mechanizm jest uniwersalny dla wszystkich modułów BT.
Proszę was o pobranie i przetestowanie u siebie i ewentualny screen z tego co wam się tam pokaże po odczycie (lub błędzie)
Czekam na wyniki testów , jak będzie ok przynajmniej u 2 osób to przepisze to do głównej apki EbikeX.
Apkę trzeba wypakować i wgrać na telefon i uruchomić.
- Załączniki
- testBMSAlpha1.zip
- (1.3 MiB) Pobrany 146 razy
Chętnie przetestuję ale będę miał możliwość dopiero za tydzień jak wrócę do kraju
- Wojtas
U mnie, ale to już wiesz, wszystko działa znakomicie. Panowie, testujcie!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak jak Mitar zrobiłem na szybko pakiet 20S1P ze starych ogniw.
Podłączyłem BMSa i pierwsza kicha...
Mój Galaxy S7 nie widział BT od BMS-a, sprawdziłem na innych fonach
Jakaś Manta - nie widzi BT
LG G4 - widzi BT
Galaxy J3 - widzi BT
Aplikacje kolegi Mitar-a sprawdzałem na J3.
Działa rewelacyjnie. Dane "pobierałem" kilka razy.
BMSa puściłem w tryb balansowania bo ogniwa miały straszny rozrzut
LG G4 - widzi BT
- Wojtas
Czyli działa, można implementować
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dwie jaskółki wiosny nie czynią... ale dają nadzieje
- Mitar
Ja mam S7 i widzi BMSa , android 8.0.0
Ogólnie ten moduł BT to wersja BLE która jest obsługiwana zdaje się od androida 4.3+ wiec ta manta mogła go nie widzieć, ciekawe jest to z tym S7 u ciebie.
Ktoś w innym watku pisał że trzeba mieć odpalona lokalizację w telefonie , nie wiem co to ma do rzeczy ale sprawdź.
Co do apki to przepisanie do ebikex jest zaplanowane na weekend (może się wyrobie) bo w tygodniu z czasem krucho.
- Wojtas
Mitar,
Napisz proszę jakie pola danych będą?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Na 100% te które widać na screenie z testowej apki, do tego raczej uda się dodać prąd i temperatury.
Potem pomyślimy o wh i jakis alarmach , zobaczę jak z czasem będzie.
- Wojtas
Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
też mam androida 8.0.0 i kicha... BT wykrywa wszystkie urządzenia w pobliżu tj. telefony, telewizory, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, opaski typu mi-band 2... ale tego cholernego BMSa ni-ciorta . Najzabawniejsze jest to, że kolega mając również S7 także nie mógł znaleźć BT od BMSa
Mam ten typ modułu co na fotkach raczej da radę podmienić na jakiś inny
próbowałem już różnych konfiguracji... ale nie mogę zmusić S7 do odnalezienia BT od BMSa
Sprawdziłem dodatkowo na innych fonach które gdzieś walały mi się po domu
Powiększam listę sprawdzonych modeli gdzie aplikacja Mitar-a lata jak złoto
Sony Xperia SP - działa bezproblemowo
Galaxy S4 - działa bezproblemowo
Galaxy S5 - działa bezproblemowo
Smartfon Huawei P Smart 2019 - działa bezproblemowo
Jakiś chiński tablet 4 rdzeniowy - działa bezproblemowo
@Mitar - działaj bo masz duże pole do popisu i wykazania swoich umiejętności ... a przy okazji nie zapomnij wkleić swojego numeru konta, a my postaramy się Ciebie bardziej zmotywować - bo dobre projekty warto popierać
- Wojtas
Siemanko, jak tam testy? Ja już się nie moge doczekać nowej apki i nagrody dla Mitara Pozdro!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Idzie do przodu, cierpliwości
U mnie również na S7 nie widzi BT. Włączenie lokalizacji nic nie zmienia. Na cat s60 działa bezproblemowo.
- Mitar
Dziwne , u mnie działa na S7 , pewnie jest jakiś myk aby wykrywał ale nie przychodzi mi nic do głowy co mogłem u siebie zmieniać.
Moze to zależy od modułu BT jaki mam do BMS. Sprawdzę i wkleję wersję.
Nowa apka EBIKEX jest już gotowa, muszę jeszcze poprawić ostanie błędy które wyłapałem i udostępnię wam do testów.
- Wojtas
Rewelacja.
Czekamy z niecierpliwością.
Mitar, a myślałeś może nad możliwością zmiany wielkości konkretnych pól danych? Chodzi mi o customizację, wielkość czcionki i kolor. Np prędkość chciałbym mieć większą a napięcie mniejszą czcionką.Można by wtedy zrobić layout pod siebie.
Fajny byłby też przycisk na ekranie (jakiś mały), taki toggle, ukryj pokaż wszystkie pola danych (też z możliwością ukrycia go całkiem).Czasem jak grzebie coś w apce mapowej to ebikeX mi przeszkadza i muszę rozwinąć powiadomienia, zamknąć ebikex, potem wrócić do ekranu głównego i znowu ją włączyć.
EDIT: Fajna byłaby opcja blokady przesuwania pól danych (w opcjach), czasem niezdarnie dotknę telefon i się całe misterne ustawienie psuje
Fajnie by było też mieć alarm np temperatury silnika. Powiedzmy przy 140C pole danych silnika zaczyna mrugać na czerwono i dodatkowo piszczy.
Takie luźne feature suggestion Może Ci się będzie chciało pobawić.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Najpierw masa potem rzeźba
- Mitar
W załączniku na dole postu nowa wersja do testów.
Aplikacja może działać z X2 oraz BMS XiaoXiang razem lub z każdym z tych urządzeń osobno, w zależności co ustawicie w konfiguracji (okna adresów BT)
Na chwilę obecną dostępne są 3 nowe kafelki, tak jak pisałem wcześniej dojdą jeszcze temp oraz Ampery.
Na screenie widać na czerwono co dodałem.
Bonusowo doszła opcja aby po uruchomieniu aplikacji nie wygaszał się ekran.
Testujcie i dajcie znać czy działa ok i czy coś się nie wywala.
- Załączniki
- EbikeX1.0.4.zip
- (1.99 MiB) Pobrany 120 razy
Ostatnio zmieniony 25 mar 2019, 19:22 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mitar
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
Ten moduł BT mam u siebie
To ja poproszę wersje ekranu danych podobną do "Ebike analizer" - to dla tych co nie mają "jeszcze" sterownika Barmala
- Mitar
Odpal jakąkolwiek apkę która ładnie wygląda , potem EbikeX z kafelkami na XL i też będzie szpan
Spoiler!
Jest szansa ,że apka będzie działać (już chyba działa) jeszcze z jednym urządzeniem ale na razie nie mogę więcej zdradzić bo to chyba tajny (nie mój) projekt Panowie się pewnie ujawnią za jakiś czas.
Spoiler!
@Mitar - odwaliłeś kawał dobrej roboty
Aplikacja sprawdzona /choć nie mam sterownika Barmala/... dane z BMSa ładnie się prezentują
Czy przewidujesz rozbudowę tej aplikacji o dodatkowe okna danych z BMS-a ??
Przydał by mi się odczyt parametrów takich jak ze sterownika:
- prędkość (km)
- napięcia akumulatora (V)
- moc (W)
- prąd akumulatora (A)
- dystans (km)
- temperatury (C)
- zużycie energii (Ah)
- prędkość (km)
- moc (W)
- dystans (km)
- temperatury (C)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2019, 19:54 przez Goliath, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mitar
W powiadomieniach tam gdzie ubijasz apkę ,jak klikniesz w strzałkę do rozwijania tam będzie guzik Konfiguracja. Na różnych androidach różnie to wygląda.
Faktycznie... Dzięki
EDIT
Co jakiś czas na ekranie głównym przy odpalonych "kafelkach" wyskakuje na dole mały komunikat "BT connect failed * " gdzie zamiast gwiazdki kolejno pojawiają cię liczby rosnąco.
Podejrzewam problem że nie widzi danych ze sterownika Barmala
- Mitar
A nie ustawiłeś czasem w polu sterownika barmala jakiegoś adresu?, jak go nie masz to to pole musi być puste wtedy nie szuka drugiego BT.
- Mitar
W 1 poście tematu dodałem nr konta o który prosiliście.
Z góry dziękuje jak ktoś ma ochotę postawić przysłowiowe piwo
Apka dalej jest darmowa i będzie rozwijana hobbystycznie w wolnym czasie.
- Wojtas
Ale ogień. Wieczorem może przetestuję. Świetna robota!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Okno z adresem BT od sterownika miałem puste.
Okazało się, że równocześnie w tle działała jeszcze aplikacja od BMS-a, dlatego wyskakiwał opisywany błąd - blokując aktualizacje wyświetlanych danych w "kafelkach"
Dzięki za aplikacje i pomoc przy moim BMS-ie
Oczywiście... "browarek" poleciał na Twoje konto żebyś miał motywacje do dalszej pracy
Podejrzewam, że to chodzi o dane z Sabka
- Mitar
Nie, chodzi o całkiem nowy produkt.
Co do sabka to temat jeszcze nie jest zamknięty . Jak będą chętni to się pomyśli też o jego obsłudze.
- Wojtas
Aby aplikacja działa poprawnie na systemie MIUI (Xiaomi) i nie pluła błędem "aplikacja nagle przestała działać" należy wejść :
Ustawienia>zainstalowane aplikacje>ebikex
1 włączyć autostart dle ebikex
2.zaakceptować wszystkie uprawnienia dla ebikex
3 wyłączyć oszczedzanie energii dla ebikex
Ps. Piwko poszło
Ps. Piwko poszło
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Dokończę temat z BMS i pomyślimy, na pewno będzie potrzebny ktoś kto będzie mógł użyczyć sabka do testów ,odezwę się w temacie sterownika jak coś.
Dzięki Panowie za "piwko" , połowa poszła na zlot a za drugą połowę się dziś nap...
Ja na apkę do sabka też się piszę, sterownik mogę podesłać.
Potwierdzam że EbikeX działa bez zarzutów, jest mega a jak dojdą kolejne opcje jak zużycie aku, o panie, rewelka.
Z przyjemnością dorzucę się do pijaństwa Mitara, na zdrowie
No nie wiem czy mu to wyjdzie na zdrowie jak go rozpijemy
- Wojtas
Feature suggestion: wyświetlanie kandencji z czujnika PAS To w ogóle możliwe?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Ale z czego miałby wyświetlać? X2 ma taki parametr?
- Wojtas
Nie wiem. To pewnie pytanie do Barmala. Fajnie by bylo jednak mieć taki parametr.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
EbikeX + Locus Map Pro.
Locus to zaawansowana aplikacja mapowa.
Posiada wiele funkcji m.in. nagrywanie śladów, mapy offline, export do stravy i innych popularnych portali.
@Mitar może wrzuć na pierwszą stronę, bedzie reklama
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Panowie jest temat, udało mi się przygotować już pobieranie temperatur oraz jakiejś wartości natężenia prądu.
I tu jest do was prośba, trzeba wykombinować co to za wartość A przekazuje BMS
Ja na razie nie mam jak tego sprawdzić , próbowałem podpiąć ładowarkę telefoniczną jako odbiornik ale pokazuje mi dalej 0A
W załączniku daję kolejną wersję testowej apki, po połączeniu się z BMS i wciśnięciu guzika pobierz powinien pokazać temperatury oraz na końcu wartość A, na początku myślałem że to mA ale nie mam 100% pewności.
Jak ktoś z was ma możliwość zbadania tematu to daj cie znać , chodzi głównie o to by podać jakąś stała wartość A np na silnik , odczytać w oryginalnej apce xiaoxiang ilość A i potem odpalić na tym samym obciążeniu moją testowa i odczytać wartość. I tak dla kilku wartości, przyda się tez odczyt wartości dla ładowania jeśli BMS to też rejestruje.
Nawet jeśli nie wykminicie sami to wklejcie wyniki może mi je tu.
Jak odczytamy wartość prądu to w zasadzie będzie już wszystko co potrzebne do reszty wyliczeń
- Załączniki
- testBMS8.zip
- (1.3 MiB) Pobrany 148 razy
- Wojtas
Mitar, jedyne co mi przychodzi teraz do głowy to zrobić tak:
Ustawić Apkę Xiaoxiang i nagrać filmik z ekranu w czasie jazdy przy konkretnej, stałej prędkości. Następnie zrobić to samo z apką BLE Test. Problem w tym, że tam trzeba kliknąć pobierz dane aby pokazały się wartości. Trochę ciężko w czasie jazdy....
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Podczas jazdy za duży rozrzut będzie, najlepiej by było sprawdzić podczas stałego rozładowania i ładowania.
ładowanie to raczej proste bo wystarczy po prostu podpiąć ładowarkę i będzie stały prąd.
Z rozładowaniem to albo jakiś odbiornik regulowany albo koło w powietrze, tempomat i odczyt.
Trochę bawiłem się apką i BMS-em na akumulatorze testowym więc nie miałem możliwości testowania dużych prądów.Mitar pisze: ↑01 kwie 2019, 9:47Jak ktoś z was ma możliwość zbadania tematu to daj cie znać , chodzi głównie o to by podać jakąś stała wartość A np na silnik , odczytać w oryginalnej apce xiaoxiang ilość A i potem odpalić na tym samym obciążeniu moją testowa i odczytać wartość. I tak dla kilku wartości, przyda się tez odczyt wartości dla ładowania jeśli BMS to też rejestruje.
Pierwsze co zauważyłem... aplikacja nie chodzi stabilnie, nie zawsze reaguje "pobieranie danych" i chyba winowajcą jest odczyt prądu. - sprawdziłem na 4 różnych telefonach.
Kiedy do BMS-a nic nie podłączę /prąd zerowy - aplikacja startuje bez problemów, a każdorazowe naciśnięcie "Pobierz Dane" skutkuje wyrzuceniem danych z odczytu 4 temperatur i zerowego "prądu" - tu nie ma problemów.
Problemy zaczynają się kiedy do BMS-a podłączę ładowanie /w postaci przetwornicy Step-Up/ lub też obciążenie /w postaci przetwornicy Step-down/ - aplikacja startuje bez problemów, ale żadne naciśnięcie "Pobierz Dane" nie reaguje.
Oszukałem trochę aplikacje. Odpalałem ją przy "zerowym" prądzie i klikając co sekundę "Pobierz Dane" dołączałem raz ładowanie a za drugim razem obciążenie.
W ten sposób dane "schodziły"... ale po pewnym czasie aplikacja wyhaczała się lub resetowała do okna wyboru adresu BT.
Przesyłam zrzuty ekranu co udało mi się wyłapać.
Ładowanie. Jak widać przetwornica Step-up podnosiła pomału prąd ładowania... dlatego liczby idą rosnąco co kolejny odczyt.
Zauważyłem że wartość wyświetlana w apce pokrywa się z rzeczywistością... tylko w innej formie zapisu.
Wyświetlana wartość 25mA odpowiadała 0,25A prądu w aplikacji xiaoxiang czy jak kto woli 250mA prądu ładowania
Wartość 84mA odpowiadała 0,84A prądu w aplikacji xiaoxiang... itd.
To by miało nawet sens... ponieważ aplikacja od BMS-a podaje prąd z dokładnością do 2 liczby po przecinku
Gorzej sprawa wygląda przy poborze prądu - rozładowaniu. Aplikacja xiaoxiang pokazywała naprzemiennie prąd -0,37A oraz -0,42A - spowodowane zapewne tym, że jest to mały pobór prądu przy dość niedokładnym /dużym/ boczniku z BMS 80A - 0,2mR
Za to aplikacja testowa wyświetlała bardzo duże wartości prądu rzędu ok. 65 tyś... i widać tu było tendencje malenia tej liczby wraz ze wzrostem obciążenia.
Tak jakby aplikacja nie mogła/nie potrafiła wyświetlać danych minusowych, a w zamian zaczęła odejmować wartości od swojej "największej" liczby.
Ciężko to wytłumaczyć...
Mam nadzieję że choć trochę naświetliłem temat.
- Mitar
Dzięki Panowie za analizę , chyba wiem jak to już przeliczyć.
Spodziewajcie się jeszcze jednej apki testowej dla potwierdzenia i działam już z EbikeX
Ps. Nie wiem czemu u mnie w apce xiaoxiang nie pokazuje poboru, próbowałem podłączać żarówkę, ładowarkę telefoniczną , wszystko działało ale pokazywało ciągle 0A. Plus mam do głównego plusa baterii a minus do -P
super.
Przewidujesz może dodatnie do finalnej apki napięcia całego akumulatora... oraz zużycia energii w Ah lub Wh
PS. Minus bierz ten sam co ładowarka
W moim BMS-e wspólnym kanałem dla ładowania i rozładowania jest duży port "C-" mimo iż P- jest aktywny i do tego bardzo "mały"
- Załączniki
- bms.jpg (54.12 KiB) Przejrzano 7018 razy
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 9:08 przez Goliath, łącznie zmieniany 3 razy.
- Wojtas
A z tych filmików co Ci wysłałem na Whatsupie nie da się tego wyciągnąć?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Napięcie całego aku już mam tylko jeszcze go nie dodałem do wyświetlania, brakowało mi jeszcze natężenie żeby dodać resztę.
Finalnie mam zamiar dać:
cela min
cela max
różnica
V
A
W
Ah lub Wh, co wolicie?
Będziecie tylko musieli wprowadzić sobie pojemność aku w programie.
Ale co wyciągnąć?
