Sterowniki 36/48v 17/18A - hamowanie regeneracyjne?
Znalazłem informację że w niektórych sterownikach 36/48v 17A jest funkcja regenu ( e-abs) po połączeniu żółtego i czarnego kabla manetki - sprawdzał ktoś czy to faktycznie działa? Składam ostatnio longborda na silnikach od hoverboard i do tego przydał by mi się działający regen w tych sterownikach. ( Po jazdach testowych na jednym sterowniku muszę stwierdzić że jest fajnie, pojedynczy silnik przy jeździe na płaskim i zasilaniu 10s pod obciążeniem jeżdżącego w okolicach 80 kg jest ledwie ciepły )
- noisuee
Re: Sterowniki 36/48v 17/18A - hamowanie regeneracyjne?
Poprosimy zdjęcia longboarda.
Czyli w czasie jazdy trzeba by było zewrzeć te dwa przewody?
Do longa osobny temat zrobię, na razie odsmradzam przednie koła - kupiłem 175mm z allegro, miały być pompowane - nie są, zaworki to atrapa za to są z uber śmierdzącej chińskiej gumy - wylądowały w piwnicy na wietrzenie.
Na to wygląda, chciałem się dowiedzieć czy ktoś testował - kwestia czy wszystkie te sterowniki tak mają czy to funkcja jednego z producentów. Nie popalę nic jak to sprawdzę w praktyce?
Znalazłem taki sterownik w pudle i mam wolną wtyczkę z czarnym i żółtym przewodem. Wg. specyfikacji to jest "brake under low voltage" czyli co, hamuje jak napięcie spada poniżej bezpiecznego ? Przepraszam że mało w temacie i nie pomagam, ale wcześniej chciałem zrobić też coś z czterech kółek i tych sterowniczków. Stanęło bo nie wiem jak zrobić hamulce. Można by kombinować ze zwieraniem faz ale regen chyba by to lepiej załatwił.
Czyli coś jak druga stacyjka, bez efektu rekuperacji? Jeśli tak to pozostaje hamulec cierny albo adaptery pod tarcze na kołach bez silnika.
- noisuee
Brake low rozłącza silnik, ale w sterowniku mam jeszcze brake hi i wg poniższego opisu wygląda na hamowanie silnikiem.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=64594
A czy BMS w baterii (chodzi mi o wersję ze wspólnym i oddzielnym minusem ładowania i zasilania) nie blokuje funkcji odzyskiwania prądu przy hamowaniu? Gdzieś czytałem, że wersje BMS-ów z oddzielnym ładowaniem i rozładowaniem nie współpracują z odzyskiem energii.
U mnie oba testy ( na 10s i 12s) były bez bms więc można to wykluczyć.
Przykładem serownika z odzyskiem energii jest ten trapezowy: https://pl.aliexpress.com/item/36V-48V- ... e695ae2d0c
oraz u tego samego sprzedawcy sinusoidalny: https://pl.aliexpress.com/item/-/327597 ... e695ae2d0c
Jeździłem na tym sinusoidalnym i stwierdziłem mankament.Kontroler ma tylko 6 MOSFET-ów i przy jeździe z maksymalną prędkością, przy wyższych temperaturach otocznia sterownik (zamknięty w plastikowym pudełku) się przegrzewał i zabezpieczenie termiczne go wyłączało. W chłodniejsze dni problem nie występował. W obudowie porobiłem otwory wentylacyjne i czekam z testami na upały. Ten sterownik trapezowy ma 9 MOSFET-ów i powinien być mniej wrażliwy na przegrzanie.
Włączanie odzysku polega na zwarciu wtyczki z szarymi przewodami. W trakcie jazdy aktywuje się podczas uruchomienia dźwigni hamulca.
Poza tym te sterowniki mają funkcję ograniczenia prędkości o 30% (po zwarciu białych przewodów).
Udało się, sprawdzając kabelki po kolei znalazłem w moim sterowniku działający regen Niestety sterownik opisany krzaczkami ale może komuś się przyda: https://photos.app.goo.gl/Jp139JrCwcsAqcp12 Regen jest pod niebiesko - białym i czarnym kablem. Działa na 10s, muszę go jeszcze sprawdzić na większym napięciu. Generalnie spokojnie wystarcza na jednym silniku do całkowitego zatrzymania deski na płaskim i zwolnienie do prędkości spacerowej z górki. Pobawiłem się te 3 speed - tu jest słabiej bo i ile da się zmniejszyć prędkość deski to efektu w drugą stronę brak.
