Obudowa na sterownik KT 48V 35A???
glebor
Post autor: glebor »
Cześć. Na pewno wielu z was stoi przed tym problemem; sterownik w torbę, ok, a co jak torba się w trójkąt już nie zmieści? :)
No to hop poszukałem, skoro straciłem czas, to zaoszczędzę wam szukania:
1. https://www.piekarz.pl/15112-obudowa-gainta-g1025b/
2. https://www.piekarz.pl/33407-obudowa-kradex-z125/
3. https://www.piekarz.pl/32291-obudowa-kradex-z5b/
4. https://www.piekarz.pl/09360-obudowa-gainta-g1025bf/
Chyba, że poradziliście sobie w jakiś inny sposób?
Trzeba będzie jeszcze albo przerobić mocowanie od sztycy na uchwyt (2x15zł) albo dać w sztycy dziurę i zacisnąć nitonakrętki.
Te obudowy na 113 są troszkę szerokie, ale będzie gdzie chociaż złączki i kable pozawijać. Najfajniejsza ta obudowa na 90mm i 190x49 bo jest idealnie na sterownik. Problem, że są to wymiary zewnętrzne. Dam znać jak przyjdą wszystkie 4szt która sie nadaje ;)
Na razie zaówiłem do testów, w którą wejdzie sterownik.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Sławek
Re: Obudowa na sterownik KT 48V 35A???
Post autor: Sławek »
Pozostaje tylko jeden ból, jak zrobić wentylację.
Pozdr
glebor
A czy oryginalne opakowania z ebikera mają wentylację? Czy sterowniki KT zamknięte w skrzynkach z ogniwami mają wentylację?
Ja bardziej proponuję zabezpieczyć sterownik termicznie bimetalem, jak zestaw leci w góry ;) dajesz bimetal na 80 stopni i jest girara. Jak odetnie, to znaczy, że sterownik musi ostygnąć. Drugi bimetal do silnika na biały kabel.
A takich obudów z wentylacją nie znalazłem.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
glebor pisze:
13 lip 2020, 12:11
Ciekawy temat, na 12-mosfetowe 35A jest dedykowana obudowa w wersji C:
https://pl.aliexpress.com/item/18737899 ... hweb201603_
glebor pisze:
13 lip 2020, 20:49
Jeszcze ciekawszy temat, ta obudowa z ebikera jest na sterowniki 9-mosfetowe, które mają 22-25A i jest ona sporo mniejsza z linku powyżej.
12 mosfetowa wersja tam nie wejdzie, czyli wychodzi na to że z 9-tki uzyskują 35A?
Czy ktoś sprawdzał co tam siedzi, ewentualnie mierzył prąd?
glebor
Dlatego ciągle się psują te 35A w mini obudowach...
Tak masz rację 35a uzyskuje się z gabarytów puszki 9mos. Ile mosfetow tam jest nie wiem ale nie ma jak odprowadzić ciepła
Znam ludzi którzy wymieniali sterownik 4x...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
medyk81
Post autor: medyk81 »
Odświeżam temat. Szukałem jakiś już czas obudowę pod ramę i wziąłem takie cudo z olxa z odbiorem osobistym. Dociąłem na odpowiednią długość i dopasowałem dekle. Może komuś podpasuje.
https://www.olx.pl/d/oferta/aluminiowa- ... Qgdx3.html
Wgrywam osf
lukk
Post autor: lukk »
Ale to przecież profil prawie identyczny jak normalna alu puszka sterownika...więc po co? Jeżeli taki wygląd Ci odpowiada to nie lepiej po prostu zdjąć ze sterownika naklejkę, pomalować na czarno i powiesić go bez oudowy? Przynajmniej nie robi się termos i jest lepsze chłodzenie.
Post autor: Yin »
lukk pisze:
04 sie 2022, 7:37
więc po co?
Dla schowania kabelków + jak by przed zamknięciem dać trochę silikonu to zawsze to jakaś dodatkowa ochrona przed wodą
lukk
Post autor: lukk »
Schowanie kabelków - ok, z tym że jeśli kabelki się utnie na odpowiednią długość, polutuje i da termokurcza z klejem to nie ma potrzeby nic chować. A co do ochrony przed wodą to mam mieszane uczucia - z jednej strony tak, np. dodatkowo ochroni przed deszczem, rozbryzgami albo przed wodą przy myciu. Ale z drugiej strony, zawsze wewnątrz będzie uwięziona jakaś wilgoć z powietrza i przy dodatkowym zamknięciu zrobi się taki termos - będzie się skraplać na sterowniku.
Też mam małego KTka w rowerze żony obudowanego w plastiku, ale żeby lepiej pasował wizualnie do roweru, a dodatkowa puszka celowo nie jest uszczelniana, nawet od spodu ma nawiercony otwór, żeby woda mogła skapywać. Sterownik w środku oczywiście kablami w dół.
Post autor: Yin »
lukk pisze:
05 sie 2022, 14:44
Dokładnie tak się to robi :) Mały otwór z dołu na wypadek skraplania, sama obudowa chroni dodatkowo przed deszczem i zlaniem. Z fabrycznym uszczelnieniem sterowników jest różnie IP 67 raczej to nie jest :)
Iras67
Post autor: Iras67 »
W zwykłej torbie kupionej w rowerowym wyciąłem po dwa otwory z obu stron . W środku jest mały sterownik 20A z 9mosfetami. Grzeje się ale nigdy nawet przy upałach mi się nie wyłączył ani spalił.
bendra
Post autor: bendra »
@glebor
Jak tam te obudowy?
