chiński sterownik 24V 250W problem z konfiguracją
madej
Post autor: madej »
Mam problem z uruchomieniem i konfiguracją chińskiego sterownika do hulajnogi 24V 250W.
Zazwyczaj mają one menu jak poniżej lub coś podobnego.
P00: jasność podświetlenia, poziom 1 jest najciemniejszy, poziom 3 jest najjaśniejszy;
P01: jednostka przebiegu, 0:KM; 1:MILE;
P02: poziom napięcia: 24V,36V, domyślnie 24V;
P03: czas snu: 0-brak snu; Inne liczby to czas snu, zakres: 1-60; Jednostka: minuta;
P04: średnica koła: jednostka jest calowa; Dokładność: 0.1;
P05: liczba magnesów prędkości: zakres: 1-100;
P06: ograniczenie prędkości: zakres 0-100%,100 oznacza nieograniczoną prędkość;
P07: zerowy start, zerowe ustawienie startu, 0: zerowy start; 1: start bez zera;
P08: miękki start, ustawienie twardego startu, 0: twardy start,1: miękki start;
P09: automatyczny rejs, 0: anuluj funkcję rejsu, 1:auto-cruise rozpoczyna się po 7 sekundach przepustnicy;
P10: używane jest hasło, 0: nie jest wymagane hasło, 1: hasło jest wymagane;
P11: hasło: 00-99;
P12:ODO wyczyść ustawienie naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby wyczyścić
U mnie jest 20 pozycji w menu i nie wiadomo co od czego
Po podłączeniu wszystkiego i zasileniu 25.8V pobiera 20mA
Kolejność faz i halli przerobiona
i cały czas po wciśnięciu manetki zero reakcji i znak halli na LCD
Co mnie zdziwiło to inna budowa sterownika i LCD. Czerwona manetka hamulca nie wchodzi do sterownika tylko do LCD.
A sterownik ma jesze dwa luźne przewody zakończone złączami 2pin i 4pin. Nie mam pojęcia od czego ???
Całość jest na STM8S105S4T6C
Miał ktoś do czynienia z takim sterownikiem ?
Re: chiński sterownik 24V 250W problem z konfiguracją
Tu masz instrukcję i opisy wyświetlacza z 20 sekcjami, między innymi do hulajnogi.
viewtopic.php?f=10&t=5701
Moja propozycja. Spisz każdą sekcję i jej wartość. Następnie sprawdź jakie minimalne i maksymalne wartości da się ustawić na poszczególnej sekcji. Porównaj swoje możliwe ustawienia, z ustawieniami które ja przetestowałem, zawęzi Ci to poszukiwanie możliwych ustawień wpływających na działanie Twojego zestawu. Jeżeli masz błąd hali, sprawdź jak się zachowa silnik bez podłączenia hali, czy przynajmniej drga.
steffcio
Post autor: steffcio »
Cześć. Udało Ci się opanować ten sterownik- mam dokładnie tą samą sytuację , opis funkcji się nie zgada z ilością programów. Silnik nawet nie zamruczy, wyświetla mi się tylko ikona (taka jak u Ciebie ) jak wcisnę manetkę gazu ?
Post autor: slow »
Może to sterownik dedykowany do hulajnogi i wystarczy się odepchnąć (znaczy zakręcić ręcznie silnikiem)
steffcio
kręcenie silnika nic nie daje, na poprzednim sterowniku , przynajmniej pokazywało prędkość i koło chciało ruszyć- ale uwalona była jedna faza
RadQ
Post autor: RadQ »
steffcio pisze:
29 lis 2023, 9:42
Masz jeszcze ten poprzedni sterownik? Wymiana mosfetów nawet dla elektronika amatora to nie problem ;)
Post autor: slow »
Naprawa jednej fazy tańsza i prostsza niż nowy kontroler + zabawa z jego ogarnięciem.
steffcio pisze:
28 lis 2023, 11:49
A do wyświetlacza/sterownika jest jakiś opis/manual/datasheet? Daj linka do wyświetlacza/sterownika, łatwiej będzie coś powiedzieć.
