Dzień dobry, może ktoś ma otwarty kontroler j.w. i będzie w stanie mi pomóc w ustaleniu przeznaczenia wychodzących przewodów ze sterownika. Silnik i wyświetlacz mam podłączone, wszystko działa, a teraz chodzi mi o czujnik PAS, czujniki hamulca i wyłącznik temperatury z silnika.
Podajcie, proszę, przeznaczenie przewodów podłączonych do następujących padów:
G4 czarny
G4 czarny
G3 czarny
G7 czarny
S1 żółty
ZL żółty
na słupku żółty
X4 biały
TH czerwony
H brązowy
Podejrzewam, że jedna para do klamek, to G4 czarny i S1 żółty, druga para to pewnie G4 czarny i chyba któryś żółty. Nie chcę czegoś uszkodzić w kontrolerze i dlatego proszę o pomoc.
Kontroler KT 60 SVPRCK-JLS02 60V 45A sinus
Re: Kontroler KT 60 SVPRCK-JLS02 60V 45A sinus
X4 - czujnik temp silnika (jeśli zaprogramowany)
reszte w poniedziałek muszę sprawdzić
Dzięki za odpowiedzi na moje zapytanie. Czekam na c.d. Pozdrawiam.
PAS na płytce oznaczony jest najczęściej "1 : 1", możliwe przewody to: niebieski, zielony, biały = sygnał, czarny i czerwony = zasilanie.
Hamulec "Low" to "L", przewód najczęściej żółty (sygnał) i czarny (masa), ewentualnie biały i czarny.
tkoko, mam oznaczenia jakie mam i do nich muszę się dostosować. Jest jeden przewód biały i ma oznaczenie na płytce X4 i pewnie będzie tak, jak napisał tas - jest to czujnik temperatury silnika. Z przewodów żółtych mam trzy: S1, ZL i jeden nieoznaczony, wyprowadzony z fragmentu płytki ustawionej pionowo do płyty głównej. Bardzo liczę na tasa, że to jakoś rozbierze.
- Vegasnight9
dlaczego zniknął z Nexun?
