Jaki wyświetlacz do Sabvoton 72150?
- exmotech
Szukam czegoś tańszego niż UKC-1.
- prędkość
- napięcie
- przebieg
- może temperatura albo waty
Znam UKC-1, znam SW900 ale nie wiem czy na 20s pójdzie. Znajdzie się coś więcej w okolicach $50?
- prędkość
- napięcie
- przebieg
Re: Jaki wyświetlacz do Sabvoton 72150?
Tak jak molpiku sądzę, że najlepszym rozwiązaniem jest bms z LCD. Można dokupić do niego obudowę, bądź samemu wydrukować w 3D. Wszystkie możliwe parametry masz właśnie w tym bmsie, a jak chcesz wyświetlić parametry na ekranie smartfona to vbms za 30zł ze sklepu Play i nie ma potrzeby podłączać LCD bo wszystko masz po BT. Ja za bmsa 200A ciągłego z LCD zapłaciłem ostatnio 365zł więc lepiej jest wymienić bms niż za 3 stówy czy Bóg wie ile dokładać LCD do sterownika. Co sądzisz o tym rozwiązaniu exmotech?
- exmotech
To jest to czego szukałem chyba. Po co kupować za parę stów lepszego BMSa i potem za parę stów ekranik. ANT BMS ma wszystko za połowę ceny. Poczekam jeszcze jeden dzień może ktoś inny się odezwie i zarzuci coś czego nie widziałem, ale chyba ciężko będzie przebić ANT.
Dzięki
Dzięki
Anta można kupić troszkę drożej niż w chnach z ali z wysyłką z hiszpani i prawdopodobni nie będzie podatków i będzie w 1 tydzień.
Maciej
MPe kosztuje dużo więcej a @exmotech nie potrzebuje pas-a czyli głównej cechy MPe.
Maciej
- exmotech
Dzieki, kupiłem Ant bms. Faktycznie fajny produkt i właśnie pozwala na monitorowanie baterii, co jest ważne jeśli się inwestuje kasę w 400-500 ogniw. Skoro nie ma wyświetlacza w dobrej cenie ktory pozwala na ustawianie parametrów Sabvotona, to inne wyswietlacze za $50-80 są bez sensu bo w tej cenie jest i wyswietlacz i bms.
Pozwolę sobie podbić temat po tak długim czasie.
Czy ktoś może zaproponować jakiś większy kolorowy wyświetlacz pod ten sterownik?
