Sabvoton MINI SVMC072045 usterki fabryczne
Witam.
Kupiłem dwa sterowniki Sabvoton MINI SVMC072045 nowe nie używane ze sklepu, jednego otworzyłem zobaczyć czy są jakieś wady fabryczne przed podłączeniem.
No i dobrze ze go otworzyłem bo znalazłem wady fabryczne.
Drugiego sterownika nie otworzyłem wiec zobaczę puzniej.
Pierszym sterowniku znowu sytuacja sie powtarza co kiedyś miałem przypadek są dwie warstwy izolacji na mosfetach, co dziekawe jeden mosfet był tragicznie zarobiony bo izolacja podwójna połowie mosfeta i część mosfeta wyglądał jak by wisiał powietrzu
Kiedyś juz mówiłem o tym na forum ze sterowniku sabvotonie kiedyś miałem podwójne i potrójnie izolację co na pewno wpływa na pogorszenie rozproszenie cieplne mosfeta do radiatora.
Re: Sabvoton MINI SVMC072045 usterki fabryczne
Jeszcze znalazłem problem na płycie PCB bo oderwane ścieżki na płycie
Mosfety były złe ustawione i przygotowane do radiatora przed montażem chyba i trakcie montażu do radiatora płyta PCB zrobiła sie z jednej strony jak banan a ścieżki witać trochę oderwane od płyty PCB.
Niby połączenie mosfetów są z płytą i nie ma zwarcia itp ale na pewno ma wpływ na pracę sterownika.
Tylko jak naprawić jak juz oderwane od płyty ścieżki.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2021, 23:09 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Mosfety są tam STP15810
https://datasheetspdf.com/mobile/114790 ... STP15810/1
100V 110A 0.0036 Ω RDS-on
Nie są słabe mosfety ale mógłby byc coś leprzego np. popularne sabvotonie były kiedyś IRFB4110PBF co mają aż 130A i były leprze niz aktualnie sabvotonach.
https://www.tme.eu/pl/details/irfb4110p ... hnologies/
Witać ze nie starają sie na jakości składaniem tych sterowników i podzespoły trochę słabsze.
Nie ma co sie dziwić ze zdarzają sie awarię od razu po montażu sterownika.
- barmal
Nie chcę podważać wirygodności ale czy na pewno miedź jest odklejona/odwarstwiona od laminatu?
Jeżeli tak to grubo i warto/radzę pogrubić na własną rękę i ma się rozumieć odpowiedzialność ową ścieżkę jakimś miedzianym przewodem lub taśmą bo się upali przy większym prądzie...
Oderwane 100% witać miedź i pod innym kątem witac szczeliny oderwane od laminatu. Tylko nie mam aparatu co dobrze zrobiłby makro zdjęcie.
Drugi sterownik liczyłem ze będzie pożądku ale ma ten sam problem co pierszy sterownik.
Płyta jak banan i oderwane ścieżki od płyty PCB katastrofa nie spodziewałem takich problemów sabvotonie a kupiłem nowy sklepie więc taką partię musieli dostać od chińczyka.
Co dziwne drugim sterowniku oderwane ścieżki tylko od jednej strony witać miedź laminatu tylko dla czego jedna strona i tak mocno oderwane od laminatu.
Jak klikniesz na foto i zrobisz zbliżenie to witać.
Pierwszym sterowniku było oderwanych lewa lub prawa strona mosfeta a środkowy nie był oderwany od laminatu.
- barmal
No to faktycznie oderwane. Czyli naprężenie po lutowaniu i skkręcaniu. Radzę w takim razie jak można "odprężyć" owe wybrzuszenie i następnie lutownicą ponownie "odprężyć" tranzystory. Obawiam się że przelotki między warstwą TOP i BOT są w tym wypadku uszkodzone i jak wspominałem lepiej zapodać nieco taśmy miedzianej.
Jak odkręciłem od radiatora płytę z mosfetami to płyta nie jest wybrzuszona, na to wygląda ze mosfety pierszej kolejności przylutowane do płyty a później na siłę dopasowane do radiatora i przykreczane, skutek uboczny wybrzuszenie płyty bo nie dopasowane było.
Naj lepiej było by teraz odlutowac wszytkie mosfety i luźne zamontować do płyty bez lutowania, dopasować do radiatora i dokręcic mosfety na końcu jak wszystko będzie dopasowane na połączeniach z płytą to lutować mosfety, unikniemy naprężenie płyty tym przypadku i nie popełniamy błędu jak fabryce.
Jak wszytko będzie dopasowane to na końcu dodatkową taśmę miedzianą dolutowac zmniejszając rezystację przewodzie i odporność na wyższy prąd.
Dla czego taśma miedziana bo cyna ma 7 razy większą rezystację od miedzi to samo pocynowanie grubo mało pomoże lepiej dołożyć taśmę z miedźi.
Grozą wieje ...
Gdzie to produkują? Dede, mógłbyś poprawić te ortograficzne błędy, obecnie każdy edytor to zaznacza na czerwono. Cenię Twoją wiedzę merytoryczną, ale styl mnie odrzuca. Myślę, że nie tylko mnie.
Przepraszam piszę przez telefon i nie zaznacza na czerwono, będę musiał zalogować na komputerze i poprawić później.
Jeżeli chodzi o produkcję to wszytko idzie przez jedną fabrykę chyba, wiec może byc dobra partia lub wadliwe.
Wiec każda firma która sprowadza te sterowniki do Polski mogą mieć ten sam problem jakością.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2021, 13:12 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
To są bardzo cenne obserwacje, w zasadzie można to wysłać do producenta, być może będzie miał większą wiedzę o swoich produktach.
Jakość tych mini widzę że spadła sporo na twoim miejscu zwróciłbym go do sklepu i kupił sabvotona ml60.
Sabvoton ML60 jest za duży i nawet nie biorę pod uwagę. potrzebuje sterownik mini każdy cm liczy się.
Wybrałem sabvoton mini z powodu gabarytów i ze posiada soft start regulowany, najważniejsze dla mnie jest płynność mocy ruszania, i trzy stopnie mocy na przełączniku na kierownicy.
Chce zamienić sterownik blokowy, bo na starcie zachowuje się manetka 0/1 za duża moc idzie.
Chcąc ruszyć spokojnie a nie wystrzelić jak rakieta.
Rozumiem ze otwierając tracisz gwarancję? Czy to chińskie jest ?
Kupione Polsce z gwarancją.
Moją opinia:
Kupując Polsce z gwarancją to tak jak by nie było gwarancji.
Otwierając sterownik, obciąć kable, ucząc uchwyty radiatora, ogólnie montaż sterownika tracimy gwarancje takie są teraz gwarancje polskich sklepach z częściami.
Gwarancja jest jak oddamy sterownik takim stanie jak był kupiony nie używany.
Podejrzewam jeśli by sie uszkodził to i tak powiedzą ze my popełniliśmy błąd instalacji na pewno a nie problem z sterownikiem.
Na sterowniku była plomba przed otwarciem, na pewno juz sklepie dał żeby klient nie otwierał, niby ze utrata gwarancji.
Podejrzewam ze gwarancja by zadziała jeśli firma sklep podejmą instalacji sterownika za dodatkową kasę, ale i tak powiedzą ze coś zmieniliśmy ustawienia programowania cos i sie spalił.
Moją opinia:
Polecam XA2 lub XA3 od Barmala. Gabarytem są mniejsze (niższe), jakość wykonania to inna bajka tak samo jak działanie. Sabvoton mini to dla mnie nieporozumienie w porównaniu do 72080.
XA2 chyba juz nie dostępny.
XA3 nie wiem czy jest dostępny sprzedaży, oferty nie widziałem też nie pisałem do Barmala o zapytaniem czy jest dostępny.
Sabvoton użytkuje nie pierszy raz bo mam wersję 96120 i 72200 unlocked w tym użytkuje na 220A z akumulatora i juz zaczynam drugi sezon i nie spalił się. Przy tym mocy pękła mi oska silnika qs273 4T sterownik przeżył.
Oczywiście sterowniku nowym był tuning, bo był problem izolacją mosfetów bo było dwa lub nawet trzy warstwy izolacji, dla tego po zakupie od razu otwieram sterownik i oglądam.
Teraz po zakupie sterownika robię Tuning polega na:
Wymianie taśmy kaptonowej kilka warstwowej na podkładki ceramiczne z dobrą pastą termoprzewodzącą, dolutowaniu dodatkowej szyny prądowej na plusie i minusie.
Zmiana rezystora 10k na 4,7k sterowniku odpowiedzialne za impulsy hall, wzmocnione dwukrotnie z oryginalnego 0,5mA na 1mA.
Co dziekawe bardzo dużo sterowników ma rezystor 2,2k co daje impuls 2,27mA sygnałowe hall, nie wiem dla czego sabvoton ma taki niskie impulsy hall ustawione na pozomie tylko 0,5mA (500uA)
Dla czego stosuje wzmocnione halle bo juz miałem sabvotonie z nimi problem gubienie synchronizacji z powodu zakłóceń instalacji.
Teoretycznie i pół miliampera powinno wystarczyć do wysterowania czujnika Hall'a, to jest praca napięciowa.
Jak robiłem próby oscyloskopem na stole z sterownikiem i silnik na uchwycie przebieg hall był idealny więc teoretycznie powinno byc ok.
Ale jak juz był zamontowanym do ramy metalowej gdzie silnik tez jest zamontowany do ramy to juz nie było idealnie były widoczne zakłóczenia hall.
Czególnie ze idzie prąd fazowy ustawiony na 500A taki prąd blisko przewodu hall i jednak pole magnetyczne coś tam zakłócają mimo wszystko.
Jak robiłem próby u siebie na sabvotonie 72200 to pomogło uzymienie ramy minusem dla bezpieczeństwa dałem przez bezpiecznik 1A. Co dziekawe nikt nie robi uziemienie ramy i nie polecają a umnie jest lepiej z uziemieniem.
Dobre rezultaty uzyskałem jak wzmocnieniem prąd impulsu hall z 0.5mA na 1mA.
Robiłem testy ekranami przewodów hall tez pomagało na zakłuczenia ale zrezygnowałem tej opcji bo lepsze efekty uzykałem na wzmocnieniu prądu hall.
Ja uważam ze mam lepiej od fabrycznego według wskazań oscyloskopu i nie zmienię instalacji do fabrycznej.
Ml60 ma lepszy soft start niż mini miałem oba i mini to porażka, ale skoro zależy ci na jak najmniejszym sterowniku to może Kelly kls 7218 lub tańszy 7212 one są bardzo małe i jeszcze mniejsze od mini i dużo lepsze jakościowo i na pewno nie mają wad fabrycznych dostępne do kupienia w Polsce z gwarancją i możliwościa zwrotu w sklepie ebikel.Dede pisze: ↑02 kwie 2021, 22:24Sabvoton ML60 jest za duży i nawet nie biorę pod uwagę. potrzebuje sterownik mini każdy cm liczy się.
Aktualnie testuje sabvoton mini i znalazłem następny problem, programie sabvotona nie pokazuje napięcia manetki gazu mimo ze manetka sprawna i działa prawidłowo.
Co dziekawe po testach ustaliłem ze program pokazuje napięcie manetki hamulca a nie manetki gazu co bardzo mylące jest.
