Sabvoton 7150 wyłaczenie softstart
mylek
Post autor: mylek »
Cześć,
Polecicie jak wyłączyć soft start w Sabvotonie 72150 V2?
Próbowałem już pobierać wersje aplikacji z bloga Tasa i resetować do ustawień fabrycznych i zmniejszenie narastania mocy do 20 ms i ustawiłem BOOST zamiast 3 Speed ale nic to nie dało.
Widziałem na internecie tez ze jest wersja aplikacji co można ustawić zarówno 3 Speed jak i BOOST
Re: Sabvoton 7150 wyłaczenie softstart
Nie da się łatwo, aby legitnie wyłączyć to trzeba grzebać w oprogramowaniu sterownika
Ewentualnie kupić już przerobiony, u mnie na sklepie w dziale outlet bywają co jakiś czas sterowniki 72150 w wersji bez soft start, a nawet w tej starej dobrej wersji z odłączanymi przewodami
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2021, 8:50 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
mylek
Post autor: mylek »
kurcze no to lipa ... ;(
a wgranie tego Ruskiego modu nie pomoże ? :)
MixhaL
Post autor: MixhaL »
Ustaw pełną moc, niektóre modele przy takim ustawieniu minimalizują działanie soft start.
mylek
Post autor: mylek »
Próbowałem już ale raczej nie pomaga. Znacie kogos kto oferuje usługę ściągnięcia soft startu ?
Jesli kupowales w nexunie sterownik to pisaj mi na PW to pomoge :)
mylek
Post autor: mylek »
tas pisze:
20 kwie 2021, 18:20
Zamawiałem z Chin, zdecydowało to że wersja V2 czyli mocowanie inne 😉
radasss
Post autor: radasss »
Można wyłączyć przez nabycie innego sterownika niż Sabvoton np. Kelly. Smutne to, ale niestety już nie ma porządnych Sabków.
warsztatmotocykli.pl
mylek
Post autor: mylek »
no to lipa... :(
mylek
Post autor: mylek »
radasss pisze:
21 kwie 2021, 6:04
To chyba będę musiał zmienić na KLS...
A wiecie jak to jest w Sabku ML? tam tez nie da sie soft start wyłączyć ?
Da się go bardzo mocno ograniczyć
mylek pisze:
21 kwie 2021, 10:00
radasss pisze:
21 kwie 2021, 6:04
Używam ML7280s i wyłączony mam soft start w programie jak i na przewodach, rwie bez problemu pełnym prądem od startu. O dziwo na płaskim uzyskałem prawie 87A max prądu nie ruszając oczywiście drutów pomiarowych, a bms mam dobrze skalibrowany, także nie jest ten sterownik tak okrojony z prądu jak poprzednicy z serii ML. Obrazek
automoto95
Post autor: automoto95 »
mylek pisze:
21 kwie 2021, 10:00
radasss pisze:
21 kwie 2021, 6:04
W ML jest tak że nie ma soft startu rwie od razu dopiero po połączeniu wtyczek z niebieskimi kablami włącza się soft start zdecydowanie jest to ok. Ciekawi mnie też właśnie jak mają te sterowniki Kelly kls zamówiłem z ciekawości kls 7218 na testy jeśli się okaże lepszy od ml to zostaje ale raczej ciężko znaleźć lepszy sterownik od ml
mylek
Post autor: mylek »
Ja tez zamówiłem KLS7218 tylko jeszcze nie miałęm czasu na podłaczenie.
Sabvoton pójdzie na handel :D
MixhaL
Sabvotony to najbardziej dziadowskie sterownikiem jakie miałem, szkoda na nie czasu i nerwów.
Jedyna ich zaleta to się mało grzeją.
automoto95
MixhaL pisze:
27 kwie 2021, 14:56
Z tym się zgodzę ale nie do końca dziadowskie są z serii: svmc 72150 i mini, ale sabvotony z serii ml60 to całkiem inna bajka warto spróbować jak nie miałeś.
