Sabvoton 7150 wyłaczenie softstart
- mylek
Cześć,
Polecicie jak wyłączyć soft start w Sabvotonie 72150 V2?
Próbowałem już pobierać wersje aplikacji z bloga Tasa i resetować do ustawień fabrycznych i zmniejszenie narastania mocy do 20 ms i ustawiłem BOOST zamiast 3 Speed ale nic to nie dało.
Widziałem na internecie tez ze jest wersja aplikacji co można ustawić zarówno 3 Speed jak i BOOST
Re: Sabvoton 7150 wyłaczenie softstart
Nie da się łatwo, aby legitnie wyłączyć to trzeba grzebać w oprogramowaniu sterownika
Ewentualnie kupić już przerobiony, u mnie na sklepie w dziale outlet bywają co jakiś czas sterowniki 72150 w wersji bez soft start, a nawet w tej starej dobrej wersji z odłączanymi przewodami
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2021, 8:50 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
- mylek
kurcze no to lipa ... ;(
a wgranie tego Ruskiego modu nie pomoże ?
- MixhaL
Ustaw pełną moc, niektóre modele przy takim ustawieniu minimalizują działanie soft start.
- mylek
Próbowałem już ale raczej nie pomaga. Znacie kogos kto oferuje usługę ściągnięcia soft startu ?
Jesli kupowales w nexunie sterownik to pisaj mi na PW to pomoge
- mylek
Zamawiałem z Chin, zdecydowało to że wersja V2 czyli mocowanie inne
- radasss
Można wyłączyć przez nabycie innego sterownika niż Sabvoton np. Kelly. Smutne to, ale niestety już nie ma porządnych Sabków.
- mylek
- mylek
To chyba będę musiał zmienić na KLS...
A wiecie jak to jest w Sabku ML? tam tez nie da sie soft start wyłączyć ?
Da się go bardzo mocno ograniczyć
Używam ML7280s i wyłączony mam soft start w programie jak i na przewodach, rwie bez problemu pełnym prądem od startu. O dziwo na płaskim uzyskałem prawie 87A max prądu nie ruszając oczywiście drutów pomiarowych, a bms mam dobrze skalibrowany, także nie jest ten sterownik tak okrojony z prądu jak poprzednicy z serii ML.
W ML jest tak że nie ma soft startu rwie od razu dopiero po połączeniu wtyczek z niebieskimi kablami włącza się soft start zdecydowanie jest to ok. Ciekawi mnie też właśnie jak mają te sterowniki Kelly kls zamówiłem z ciekawości kls 7218 na testy jeśli się okaże lepszy od ml to zostaje ale raczej ciężko znaleźć lepszy sterownik od ml
- mylek
Ja tez zamówiłem KLS7218 tylko jeszcze nie miałęm czasu na podłaczenie.
Sabvoton pójdzie na handel
- MixhaL
Sabvotony to najbardziej dziadowskie sterownikiem jakie miałem, szkoda na nie czasu i nerwów.
Jedyna ich zaleta to się mało grzeją.
Z tym się zgodzę ale nie do końca dziadowskie są z serii: svmc 72150 i mini, ale sabvotony z serii ml60 to całkiem inna bajka warto spróbować jak nie miałeś.
