Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
ap0f1s
Re: Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
Post autor: ap0f1s »
Fajnie, że dzielisz się wiedzą i rożnymi informacjami, ale teraz już miałem telefon, "czy u mnie też się tak da". W sumie nigdy nie myślałem, jak działa funkcją antitheft przynajmniej już teraz wiem.
Mitar
Post autor: Mitar »
Fajna miniaturka filmu :)
Klikbajltowa :)
seba40
Post autor: seba40 »
W sterowniku GT 1500 to nie jest czasami - sygnał hamulca GND (biały i czarny) :?:
Ledo
Post autor: Ledo »
O fajne. Ale żeby działało rower-sterownik musi być włączony.
Na szybkiego szukanie wyłącznika przez złodzieja, poskutkuje wyłączeniem sterownika (manetka na guzik) i rower odblokowany i można wiać za pomocą mięśni.
Jeszcze mniej praktyczny jak ma się stacyjkę na kluczyk. Gdzie aby zablokowany sterownik działał kluczyk musi być na ON.
Ja mam stacyjkę i kluczyk mogę dopiero wyjąć po wyłączeniu roweru.
Jedyne rozwiązanie do tego widze wstawienie stacyjki 3 poziomowej ON/OFF/Blokada z WYJMOWANYM kluczykiem w każdej pozycji
OFF- rower wyłączony, wszystko odcięte
ON- rower WŁĄCZONY,
Blokada - rower WŁĄCZONy z blokadą kradzieżową z odcięta masa aby pogasić całą resztę
Tylko tymczasowo do czasu ustawiania tagów
Dudus2002
Czy sabek 72080 ma funkcje kradzieży ?
Post autor: Dudus2002 »
Witam, tak jak w temacie czy sabek 72080 ma taką funkcje jak pokazał tas w ostatnim filmie ? Bo w rozpisce przewodów nic nie ma na ten temat
nikt tego nie wie, musisz sam zobaczyć jakie przewody wychodzą ze sterownika.
Ewentualnie daj jakieś zdjęcie to zobaczymy.
Nie wszystkie sterowniki mają wyprowadzone przewody z tą funkcją bo nie nawet ten sam model producent robi raz z takimi kabelkami, raz z innymi.
Dudus2002
McL
Post autor: McL »
Dla osób które stacyjkę mają z bezpośrednim dostępem można zrobić dość proste zabezpieczenie.
Dajemy ukryty w rowerze (np pod siodełkiem) włącznik tylko posiadający dwa bieguny (dwa osobne tory prądowe). Jeden tor zamyka obwód blokady, drugi podaje równolegle do naszej stacyjki napięcie włączające sterownik. Aby włączył się tylko sterownik można dać diodę prostowniczą w kierunku zaporowym do innych podpiętych urządzeń do stacyjki ale nie samego sterownika.
Efekt będzie taki, że włączenie ukrytego włącznika spowoduje trwałą blokadę bo główna stacyjka nie bierze w tym udziału.
Dudus2002
To jak z tym sabkiem ?
Ten model nie ma, dali drugą manetkę zamiast tej funkcji
McL
Właśnie ta wersja z 2 kanałowym wyłącznikiem + dioda rozpatrywałem jako alternatywną instalację.
Dasz radę naskrobać prosty schemat modyfikujący oryginalną instalację na tą wersję z diodą?
Dudus2002
A czy można ze środka wyciągnąć kabelek ? Czy w ogóle nie ma ?
Wydaje mi się, że prawie na pewno da się.
Jak chcesz to ci jutro napiszę na z jakiego pola wychodzi to możesz tam dolutować kabelek i przetestować.
Dudus2002
Ok. Dzięki. A jeszcze jedno pytanie. Czym zabezpieczyć sabka przed wodą ? Zwykłym silikonem ?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 15:11 przez Dudus2002, łącznie zmieniany 1 raz.
po zdjeciu pokrywy? Tak, silikonem ale nie uniwersalnym tylko jakimś dekarskim
Dudus2002
No tak po rozkręceniu ;)
McL
Post autor: McL »
15 kwie 2018, 18:14
McL
W załączniku schemat. Mam nadzieję, że czytelny.
Super, to już mamy 2 wersje instalacji :)
Ledo
Post autor: Ledo »
jakąś diodę, ja się nie znam na elektronice po za tym że dioda przepuszcza prąd tylko w jedną stronę, a o jakiej diodzie piszesz? jakiś model typ? aby se to kupić i se wpiąć w układ, zwykła dioda/lampka też może być?
Fajnie bo nie będę musiał wymieniać stacyjki, ale skolei ukryty włącznik gdzieś tam gdzieś tam, też daje jakieś ryzyko go odnalezienia i wyłączenia.
I pytanie czy mając taki schowany, zostawimy tak zblokowany rower na 10min pod sklepem bez stesu? :)
ap0f1s
Zawsze można zrobić dwie stacyjki na kluczyk .
Strzałka z brązowym przewodem
Dudus2002
OK. Dzięki. A jakieś ciekawe funkcje jescze są do wyciągnięcia ? :D bo troche tych wolnychpinów tam jest
Dudus2002
Można też użyć stacyjki trzypozycyjnej. Nie wiem taka załatwiła by cały problem https://www.tme.eu/pl/details/k3-33c1-0 ... zamki/sci/
edit.
Te będzie lepsza
https://www.tme.eu/pl/details/v16-key-a ... mki/onpow/
edit. Jednak nie bo tylko do 1A :D
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 16:19 przez Dudus2002, łącznie zmieniany 2 razy.
Dudus2002 pisze:
16 kwie 2018, 15:12
Temat rzeka, ogólnie tak, różne różności są, ale to trzeba opisywać a ja nie mam na wszystko czasu :P
Dudus2002
A gdzieś jest o tym napisane ? I są to użyteczne rzeczy ?
Jak napiszesz to bedzie napisane :)
Ledo
Post autor: Ledo »
Kurde, gdzie się tutaj lajka daje ? :)
W Gt1500 nie mogłem się doszukać opcji antykradziej,
czy któś mógłby być tak uprzejmy i zoobaczyć pod którym pinem na PCB przylutowany jest ten kabelek? albo pod jakim oznaczeniem tego szukać?
z góry dziękuję
załączam fotki starego GT1500 z starszego tematu (nie zwracajcie uwagi na oznaczenia z Painta ktore nanosilem), w nowszych GT15000 pojawiły się zwroki pod LVC, ale kabla na złodzieja tez nie wypuszczali
Jak widac stare GT1500 mają kabelek zalutowany, nowe wersje nie mają i trzeba sobie dolutować samodzielnie
Ostrzegam.
Przed otwieraniem sterownika należy mu rozładować kondensatory główne poprzez chwilowe zwarcie PLUS i MINUS zasilania sterownika.
Piwko na zlocie ;)
16 kwie 2018, 17:04
Piwko na zlocie ;)
@tas - coś mi się wydaje... że trzeźwy na zlocie nie będziesz chodził :D w podzięce od nas za Twoją pomoc :lol:
Taa, na ostatnim zlocie, niedziela, kac gigant a o 10 wywiad dla jakiejś telewizji, byłem żywą anty reklamą zlotu :D
16 kwie 2018, 21:30
...niedziela, kac gigant...
Najlepsze na kaca.... powietrze z materaca :lol:
Albo 3 kółeczka po torze o 7 bez prądu na Falconie :D
16 kwie 2018, 21:35
:o Nie miałem okazji jechać na mocnym Falconie... a tym bardziej bez prądu :cry: Muszę kiedyś spróbować :D
Spróbuj najpierw powietrza z materaca,doda Ci skrzydeł :D
Ledo
Post autor: Ledo »
pomysl aby równolegle do mechanicznej stacyjki (guzik/kluczyk) zrobić radiem sterowanie z autopilota jak:
https://www.aliexpress.com/item/433Mhz- ... autifyAB=0
chińczyk ma napisane working voltage: 6V
Input 85-220V
Jeden guzik z piltoa równolegle do stacyjki włączałby rower
Drugi guzik by włączał blokadę koła.
1.skoro input jest windowany do 6V, czy jest szansa że ten moduł poleci na 16s?
2.Jest też sporo modułów na 12V , ale nie wiem jak sie sterownik zachowa mając 16s jako zasilanie sterownika a na na stacyjce pojawi zamiast 16s BATT+ pojawi się 12V
3. A może ktoś ma jakiś sprawdzony patent autopilota zamiast stacyjki?
Dzieki i pozdrawiam
Jeśli jest input AC85V to może wystartować nawet od 30V DC
Ledo
Post autor: Ledo »
16 kwie 2018, 17:04
Piwko na zlocie ;)
Niestety nie będzie mnie, może za rok uda się wreszcie pojawić,
ale w ramach rękompensaty dorzuciłem coś tam zeltomowi na zlot - tak czy siak, nie bede cie męczył "daj się kacnąć falkonem" ;)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Tas sinus 60V 45A z Nexuna ma tą funkcję blokady?
w sinusach to się chyba odblokowuje w menu C13 czy coś tam, gdzie hamowanie regeneracyjne
Lukasz Guscior
Post autor: Lukasz Guscior »
Witam,
Czy ktoś orientuje się, czy sterownik kupowany razem z zestawem z ebikera pl z zestawu 3000 posiada możliwość zastosowania blokady obrotu koła? Kabel nie wychodzi ze sterownika, natomiast na podstawie tego, co Tas powiedział na filmiku, być może ta opcja istnieje, tylko ze trzeba podłączyć kable samemu z wewnątrz sterownika.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Lukasz Guscior pisze:
09 cze 2019, 4:25
Witam,
Nie znajdziesz tutaj raczej osób, które korzystają z tych zestawów, więc o pomoc też będzie ciężko. ;)
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Podlutowalem sie w sabku pod wskazane miejsce i sukces połowiczny. Sterownik sygnalizuje mruganiem diody ze jest aktywna funkcja, kolo jest blokowane - ale bardzo ulomnie i można nim kręcić.
annkaa
Post autor: annkaa »
wwojciech pisze:
21 cze 2019, 21:33
Ja dodam że lutowanie zostało wykonane w Sabku SVMC72100 (M) kupionym u Tasa. Tas masz na to pomysł? mega zależy mi na tej funkcji, dużo serca zostało włożone w ten rower chce mieć go maxymalnie zabezpieczonego.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
stanrobert
Post autor: stanrobert »
16 kwie 2018, 17:04
Ostrzegam.
Piwko na zlocie ;)
Witam,
posiadam sterownik GT1500 wersja: GT20170409-15G100, czy jest może Osoba, która posiada wiedzę w którym miejscu należy wyprowadzić kabel ze sterownika, aby uzyskać BLOKADĘ OBROTU KOŁA ?
Na zdjęciach wnętrze sterownika
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
annkaa pisze:
21 cze 2019, 23:03
wwojciech pisze:
21 cze 2019, 21:33
Blokada obrotu koła nie blokuje koła tylko powoduje, że cię ciężko obraca i nigdzie się nie da odjechać :P
wwojciech
03 lip 2019, 21:19
annkaa pisze:
21 cze 2019, 23:03
Tylko że to nie jest opór jak zwarte ze sobą fazy tylko takie szarpanie, jakby nie wiedział co z kołem się dzieje.
