Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
Re: Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
Dla osób które stacyjkę mają z bezpośrednim dostępem można zrobić dość proste zabezpieczenie.
Dajemy ukryty w rowerze (np pod siodełkiem) włącznik tylko posiadający dwa bieguny (dwa osobne tory prądowe). Jeden tor zamyka obwód blokady, drugi podaje równolegle do naszej stacyjki napięcie włączające sterownik. Aby włączył się tylko sterownik można dać diodę prostowniczą w kierunku zaporowym do innych podpiętych urządzeń do stacyjki ale nie samego sterownika.
Efekt będzie taki, że włączenie ukrytego włącznika spowoduje trwałą blokadę bo główna stacyjka nie bierze w tym udziału.
Ten model nie ma, dali drugą manetkę zamiast tej funkcji
McL
Właśnie ta wersja z 2 kanałowym wyłącznikiem + dioda rozpatrywałem jako alternatywną instalację.
Dasz radę naskrobać prosty schemat modyfikujący oryginalną instalację na tą wersję z diodą?
McL
A czy można ze środka wyciągnąć kabelek ? Czy w ogóle nie ma ?
Wydaje mi się, że prawie na pewno da się.
Jak chcesz to ci jutro napiszę na z jakiego pola wychodzi to możesz tam dolutować kabelek i przetestować.
Ok. Dzięki. A jeszcze jedno pytanie. Czym zabezpieczyć sabka przed wodą ? Zwykłym silikonem ?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 15:11 przez Dudus2002, łącznie zmieniany 1 raz.
po zdjeciu pokrywy? Tak, silikonem ale nie uniwersalnym tylko jakimś dekarskim
Super, to już mamy 2 wersje instalacji
jakąś diodę, ja się nie znam na elektronice po za tym że dioda przepuszcza prąd tylko w jedną stronę, a o jakiej diodzie piszesz? jakiś model typ? aby se to kupić i se wpiąć w układ, zwykła dioda/lampka też może być?
Fajnie bo nie będę musiał wymieniać stacyjki, ale skolei ukryty włącznik gdzieś tam gdzieś tam, też daje jakieś ryzyko go odnalezienia i wyłączenia.
I pytanie czy mając taki schowany, zostawimy tak zblokowany rower na 10min pod sklepem bez stesu?
Zawsze można zrobić dwie stacyjki na kluczyk .
Przykładowa dobra dioda: https://allegro.pl/kategoria/prostownic ... e-1-3-0328
Strzałka z brązowym przewodem
OK. Dzięki. A jakieś ciekawe funkcje jescze są do wyciągnięcia ? bo troche tych wolnychpinów tam jest
Można też użyć stacyjki trzypozycyjnej. Nie wiem taka załatwiła by cały problem https://www.tme.eu/pl/details/k3-33c1-0 ... zamki/sci/
edit.
Te będzie lepsza
https://www.tme.eu/pl/details/v16-key-a ... mki/onpow/
edit. Jednak nie bo tylko do 1A
edit.
Te będzie lepsza
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 16:19 przez Dudus2002, łącznie zmieniany 2 razy.
Temat rzeka, ogólnie tak, różne różności są, ale to trzeba opisywać a ja nie mam na wszystko czasu
A gdzieś jest o tym napisane ? I są to użyteczne rzeczy ?
Jak napiszesz to bedzie napisane
Kurde, gdzie się tutaj lajka daje ?
W Gt1500 nie mogłem się doszukać opcji antykradziej,
czy któś mógłby być tak uprzejmy i zoobaczyć pod którym pinem na PCB przylutowany jest ten kabelek? albo pod jakim oznaczeniem tego szukać?
z góry dziękuję
załączam fotki starego GT1500 z starszego tematu (nie zwracajcie uwagi na oznaczenia z Painta ktore nanosilem), w nowszych GT15000 pojawiły się zwroki pod LVC, ale kabla na złodzieja tez nie wypuszczali
z góry dziękuję
Jak widac stare GT1500 mają kabelek zalutowany, nowe wersje nie mają i trzeba sobie dolutować samodzielnie
Ostrzegam.
Przed otwieraniem sterownika należy mu rozładować kondensatory główne poprzez chwilowe zwarcie PLUS i MINUS zasilania sterownika.
Piwko na zlocie
@tas - coś mi się wydaje... że trzeźwy na zlocie nie będziesz chodził w podzięce od nas za Twoją pomoc
Taa, na ostatnim zlocie, niedziela, kac gigant a o 10 wywiad dla jakiejś telewizji, byłem żywą anty reklamą zlotu
Albo 3 kółeczka po torze o 7 bez prądu na Falconie
Nie miałem okazji jechać na mocnym Falconie... a tym bardziej bez prądu Muszę kiedyś spróbować
pomysl aby równolegle do mechanicznej stacyjki (guzik/kluczyk) zrobić radiem sterowanie z autopilota jak:
https://www.aliexpress.com/item/433Mhz- ... autifyAB=0
chińczyk ma napisane working voltage: 6V
Input 85-220V
Jeden guzik z piltoa równolegle do stacyjki włączałby rower
Drugi guzik by włączał blokadę koła.
1.skoro input jest windowany do 6V, czy jest szansa że ten moduł poleci na 16s?
2.Jest też sporo modułów na 12V , ale nie wiem jak sie sterownik zachowa mając 16s jako zasilanie sterownika a na na stacyjce pojawi zamiast 16s BATT+ pojawi się 12V
3. A może ktoś ma jakiś sprawdzony patent autopilota zamiast stacyjki?
Dzieki i pozdrawiam
Input 85-220V
Dzieki i pozdrawiam
Jeśli jest input AC85V to może wystartować nawet od 30V DC
Niestety nie będzie mnie, może za rok uda się wreszcie pojawić,
ale w ramach rękompensaty dorzuciłem coś tam zeltomowi na zlot - tak czy siak, nie bede cie męczył "daj się kacnąć falkonem"
- Vegasnight9
Tas sinus 60V 45A z Nexuna ma tą funkcję blokady?
w sinusach to się chyba odblokowuje w menu C13 czy coś tam, gdzie hamowanie regeneracyjne
Witam,
Czy ktoś orientuje się, czy sterownik kupowany razem z zestawem z ebikera pl z zestawu 3000 posiada możliwość zastosowania blokady obrotu koła? Kabel nie wychodzi ze sterownika, natomiast na podstawie tego, co Tas powiedział na filmiku, być może ta opcja istnieje, tylko ze trzeba podłączyć kable samemu z wewnątrz sterownika.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Nie znajdziesz tutaj raczej osób, które korzystają z tych zestawów, więc o pomoc też będzie ciężko.Lukasz Guscior pisze: ↑09 cze 2019, 4:25Witam,
Podlutowalem sie w sabku pod wskazane miejsce i sukces połowiczny. Sterownik sygnalizuje mruganiem diody ze jest aktywna funkcja, kolo jest blokowane - ale bardzo ulomnie i można nim kręcić.
- annkaa
Ja dodam że lutowanie zostało wykonane w Sabku SVMC72100 (M) kupionym u Tasa. Tas masz na to pomysł? mega zależy mi na tej funkcji, dużo serca zostało włożone w ten rower chce mieć go maxymalnie zabezpieczonego.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Witam,
posiadam sterownik GT1500 wersja: GT20170409-15G100, czy jest może Osoba, która posiada wiedzę w którym miejscu należy wyprowadzić kabel ze sterownika, aby uzyskać BLOKADĘ OBROTU KOŁA ?
Na zdjęciach wnętrze sterownika
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Blokada obrotu koła nie blokuje koła tylko powoduje, że cię ciężko obraca i nigdzie się nie da odjechać
Tylko że to nie jest opór jak zwarte ze sobą fazy tylko takie szarpanie, jakby nie wiedział co z kołem się dzieje.
- annkaa
Tas blokada obrotu kola po zalaczeniu ma dzialac w taki sposob jak na ponizszym filmie? Co kilka metrow czasem przyblokuje kolo ze sie zablokuje, coprawda nie da sie za bardzo pedalowac, ale pchac jak widac sie juz da. ten dzwiek towarzyszy tylo wlaczonej blokadzie:
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Hehe nie powinien tak warczeć ale ten dźwięk jest dobry Ja bym takiego bajka nie ukradł
- annkaa
Myślałem że to ma polegać na zablokowaniu koła na stałe, ale odjechać się szybko nie odjedzie. Da się go prowadzić spacerowym tempem wtedy oporu brak. Ale jeśli tak to ma wyglądać to ok. Dzięki.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Czy jak zrobimy zwarcie na fazach to lepiej blokuje koło?
Jak efekt będzie lepRZy, nie lepiej było by jakiś mechanizm zwarcia fazy dla lepRZego efektu blokowania koła jak sterownik nie daje dobrego efektu?
Tylko musiało by być mechanizm jak wyłączamy sterownik to mozna uruchomić blokadę koła i odwrotnie przy blokadzie koła nie można uruchomić sterownika.
EDIT by zeeltom: proszę stosować się do zasad ortografii, przynajmniej tu na forum.
Czy ktoś wyczaił pod które pole w sterowniku gt1500 podłączyć - wyprowadzenie pod aktywację funkcji antykradzieżowej?
Tas chyba wrzucił jakieś zdjęcie w którejś z powyższych odpowiedzi ale zdjęcia już nie da się otworzyć.
