W Gt1500 nie mogłem się doszukać opcji antykradziej,
czy któś mógłby być tak uprzejmy i zoobaczyć pod którym pinem na PCB przylutowany jest ten kabelek? albo pod jakim oznaczeniem tego szukać?
z góry dziękuję
załączam fotki starego GT1500 z starszego tematu (nie zwracajcie uwagi na oznaczenia z Painta ktore nanosilem), w nowszych GT15000 pojawiły się zwroki pod LVC, ale kabla na złodzieja tez nie wypuszczali
Re: Blokada obrotu koła - sposób na złodzeja
: 16 kwie 2018, 17:04
autor: tas
Jak widac stare GT1500 mają kabelek zalutowany, nowe wersje nie mają i trzeba sobie dolutować samodzielnie
Ostrzegam. Przed otwieraniem sterownika należy mu rozładować kondensatory główne poprzez chwilowe zwarcie PLUS i MINUS zasilania sterownika.
Piwko na zlocie
chińczyk ma napisane working voltage: 6V
Input 85-220V
Jeden guzik z piltoa równolegle do stacyjki włączałby rower
Drugi guzik by włączał blokadę koła.
1.skoro input jest windowany do 6V, czy jest szansa że ten moduł poleci na 16s?
2.Jest też sporo modułów na 12V , ale nie wiem jak sie sterownik zachowa mając 16s jako zasilanie sterownika a na na stacyjce pojawi zamiast 16s BATT+ pojawi się 12V
3. A może ktoś ma jakiś sprawdzony patent autopilota zamiast stacyjki?
Dzieki i pozdrawiam
: 27 kwie 2018, 22:49
autor: tas
Jeśli jest input AC85V to może wystartować nawet od 30V DC
... Przed otwieraniem sterownika należy mu rozładować kondensatory główne poprzez chwilowe zwarcie PLUS i MINUS zasilania sterownika.
Piwko na zlocie
Niestety nie będzie mnie, może za rok uda się wreszcie pojawić,
ale w ramach rękompensaty dorzuciłem coś tam zeltomowi na zlot - tak czy siak, nie bede cie męczył "daj się kacnąć falkonem"
: 22 cze 2018, 15:25
autor: Vegasnight9
Tas sinus 60V 45A z Nexuna ma tą funkcję blokady?
: 22 cze 2018, 17:52
autor: tas
w sinusach to się chyba odblokowuje w menu C13 czy coś tam, gdzie hamowanie regeneracyjne
: 09 cze 2019, 4:25
autor: Lukasz Guscior
Witam,
Czy ktoś orientuje się, czy sterownik kupowany razem z zestawem z ebikera pl z zestawu 3000 posiada możliwość zastosowania blokady obrotu koła? Kabel nie wychodzi ze sterownika, natomiast na podstawie tego, co Tas powiedział na filmiku, być może ta opcja istnieje, tylko ze trzeba podłączyć kable samemu z wewnątrz sterownika.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Witam,
Nie znajdziesz tutaj raczej osób, które korzystają z tych zestawów, więc o pomoc też będzie ciężko.
: 21 cze 2019, 21:33
autor: wwojciech
Podlutowalem sie w sabku pod wskazane miejsce i sukces połowiczny. Sterownik sygnalizuje mruganiem diody ze jest aktywna funkcja, kolo jest blokowane - ale bardzo ulomnie i można nim kręcić.
Ja dodam że lutowanie zostało wykonane w Sabku SVMC72100 (M) kupionym u Tasa. Tas masz na to pomysł? mega zależy mi na tej funkcji, dużo serca zostało włożone w ten rower chce mieć go maxymalnie zabezpieczonego.
Piwko na zlocie
Witam,
posiadam sterownik GT1500 wersja: GT20170409-15G100, czy jest może Osoba, która posiada wiedzę w którym miejscu należy wyprowadzić kabel ze sterownika, aby uzyskać BLOKADĘ OBROTU KOŁA ?
Na zdjęciach wnętrze sterownika
Blokada obrotu koła nie blokuje koła tylko powoduje, że cię ciężko obraca i nigdzie się nie da odjechać
Tylko że to nie jest opór jak zwarte ze sobą fazy tylko takie szarpanie, jakby nie wiedział co z kołem się dzieje.
: 05 lip 2019, 1:01
autor: annkaa
Tas blokada obrotu kola po zalaczeniu ma dzialac w taki sposob jak na ponizszym filmie? Co kilka metrow czasem przyblokuje kolo ze sie zablokuje, coprawda nie da sie za bardzo pedalowac, ale pchac jak widac sie juz da. ten dzwiek towarzyszy tylo wlaczonej blokadzie:
: 05 lip 2019, 8:37
autor: tas
Hehe nie powinien tak warczeć ale ten dźwięk jest dobry Ja bym takiego bajka nie ukradł
: 08 lip 2019, 0:32
autor: annkaa
Myślałem że to ma polegać na zablokowaniu koła na stałe, ale odjechać się szybko nie odjedzie. Da się go prowadzić spacerowym tempem wtedy oporu brak. Ale jeśli tak to ma wyglądać to ok. Dzięki.
: 08 lip 2019, 21:15
autor: Dede
Czy jak zrobimy zwarcie na fazach to lepiej blokuje koło?
Jak efekt będzie lepRZy, nie lepiej było by jakiś mechanizm zwarcia fazy dla lepRZego efektu blokowania koła jak sterownik nie daje dobrego efektu?
Tylko musiało by być mechanizm jak wyłączamy sterownik to mozna uruchomić blokadę koła i odwrotnie przy blokadzie koła nie można uruchomić sterownika.
EDIT by zeeltom: proszę stosować się do zasad ortografii, przynajmniej tu na forum.
: 30 lip 2019, 22:06
autor: Projekcjusz
Czy ktoś wyczaił pod które pole w sterowniku gt1500 podłączyć - wyprowadzenie pod aktywację funkcji antykradzieżowej?
Tas chyba wrzucił jakieś zdjęcie w którejś z powyższych odpowiedzi ale zdjęcia już nie da się otworzyć.
