Opis oznaczeń padów sterownika
Koledzy, prośba, czy możecie tutaj wrzucać oznaczenia na płytkach PCB sterowników celem odszukiwania nie udokumentowanych opcji i samodzielnego lutowania kabelków aby te opcje uzyskiwać?
Chiński sterownik bez nazwy:
S+, S- - przebieg prostokątny (sygnał z jednego z czujników halla)
K1 - ogranicznik prędkości 1 (zwierane do masy)
K2 - ogranicznik prędkości 2 (zwierane do masy)
Re: Opis oznaczeń padów sterownika
Akurat mam rozkręcone dwa różne sterowniki serii KT i chciałbym pomóc. Ale pytanie: żeby wrzucić oznaczenie muszę po prostu wiedzieć za co odpowiada przewód przylutowany przy tym oznaczeniu?
Wstawiam więc zdjęcia płytki sterownika KT36/48SVPRKD-SLS02GB Pierwsze przedstawia widok całej płytki, pozostałe to zbliżenia na wykorzystane i niewykorzystane pady. W razie jakichś wątpliwości mogę coś sprawdzić multimetrem lub, jeśli będę wiedział, powiedzieć do czego jest dany przewód. Z tego co sam zauważyłem:
X6 - sygnał blokady antykradzieżowej
TV - plus halli
X5 - biały przewód w kostce halli (jakiś termistor?)
DM - sygnał stacyjki
S1 - sygnał low brake
PS. Jest już na tym forum jakiś temat z opisami padów?
TV - plus halli
- asolek
Witam kilka zdjęć sterownika KT60SVPRCK, 60V, 60A (sinus) może ktoś zna oznaczenia pinów
X6--
X7--
X8--
S4--
S2--
H1--
XS1-
X4--biały kabel z wtyczki halli {czujnik temperatury}
X5--
X6--
X7--
X8--
S4--
S2--
H1--
XS1-
X5--
Proszę o informacje gdzie mam dolutować kabelki do czujnika PAS
kontroler KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, 21:33 przez arturrogo, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy Kolega mógłby zaznaczyć na moim foto miejsce podłączenia PAS?
Jeżeli nie ma pinu (dziurki) z napisem "1:1" to prawdopodobnie nie ma wyprowadzenia PAS, albo jest pod innym oznaczeniem.
<a href=https://zapodaj.net/fc3a0d9a669e8.jpg.h ... 452.jpg</a>
Orientuję się ktoś może które z tych pinow mogą być "odpowiedzialne" za wyświetlacz?
- chudybws
Sterownik KT 48V 30A oznaczenie KT48ZWSRLT-EP01
Ri1 Ri2 to druty pomiarowe które trzeba pocynować żeby podnieść moc?
Ktoś wie w który przewód musiałbym się wpiąć z zabezpieczeniem termicznym sterownika?
Tak, to druty pomiarowe, podlewasz przy brzegach (łączenie drutu z laminatem) po jednej i po drugiej stronie.
Cienki niebieski od LCD przecinasz i w szereg wyłącznik dolutowujesz, a jego samego bardzo blisko mosfetów. Da to skutek taki, że zasilanie bedziesz miał i działający LCD, ale w żaden sposób nie uruchomisz silnika, ani przez manetkę ani przez PAS. A jak chcesz odcinać całkiem zasilanie to czerwony w wiązce do LCD.
- chudybws
- chudybws
Silnik tak, sterownika nigdy mi nie odciął. Jak podczas testu jeździłem z otwartą skrzynką po lesie cały czas manetka do oporu to silnik odciął a sterownik był ledwo ciepły. Na co dzień sterownik jest w zamkniętej skrzynce upchany na ciasno i zabezpieczenie 80°C nigdy nie odcięło. W innych tematach widziałem że się przegrzewa wersja 30A ale były to sinusy a tu jest blokowiec.
- wojtek9300
Cześć.
Poniżej fotki z mojego sterownika KT48SVPRK-NBPF01. Może ktoś podpowie do czego ew. można podłączyć mierzenie temperatury silnika?
Pierwotnie sterownik ma wyprowadzenia w "standardzie e-bikera" czyli wtyczki wodoodporne itp. Jest wyprowadzenie na halle i brak wyprowadzenia na pomiar temperatury. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
powinno byc na x4
- wojtek9300
- wojtek9300
No niestety teraz wyświetlacz pokazuje cały czas 15 stopni jako temperaturę silnika, nawet jak ręką czuć, że zrobił się lekko ciepły. Czego to może być oznaka?
Ze sterownik nie ma zaprogramowanej obsługi temp w fabryce
Witam. Sterownik KT48ZWSRKTB który pin odpowiada za wsteczny jeśli taka opcja w ogóle jest w tym sterowniku
Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J2 - Sygnał manetki hamowania
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
2. Blokada anty kradzież
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
- Zxc843
Wiecie o możliwości dodania PAS w gt500? przewód jest ale nie podłączony w sterowniku
KRAKÓW
Witam
Potrzebuje pomocy z Sabvoton MINI SVMC072045 (72V 45A max) + TFT + PAS. Chciałbym podpiąć pod niego stacyjke i elektroniczna blokadę kola czy ktoś może wie gdzie mam się wpiąć? W wersji bez TFT podobno jest przewód wyprowadzony tu nie mogę go znaleźć.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
tas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
pady na pcb z 2019 roku mają te same funkcje?
- Zxc843
Ja dostałem informacje od sprzedawcy o tym, że nie jest podłączony do plytki w srodku
KRAKÓW
Mam przekładniowca mxusa i sterownik kt sinus 9 mosfetów. Biały kabel z silnika jest dolutowany do pada X5, czyli czujnik prędkości. Czy mogę wykorzystać ten przewód jako zabezpieczenie termiczne silnika lub czujnik temperatury skoro prędkość i tak brana jest z halli?
W silniku masz prawdopodobnie czujnik prędkości na białym przewodzie. W wyświetlaczu jest wybór dla odczytu prędkości z czujnika w kole lub z halli. Możesz wykorzystać przewód do czegoś innego , zmienić ustawienia ale gdy koło będzie się kręcić " na luzie" nie będzie wskazania prędkości, tylko podczas " gazowania" . Tak mi się zdaje to działałolatek2 pisze: ↑24 wrz 2020, 3:22Mam przekładniowca mxusa i sterownik kt sinus 9 mosfetów. Biały kabel z silnika jest dolutowany do pada X5, czyli czujnik prędkości. Czy mogę wykorzystać ten przewód jako zabezpieczenie termiczne silnika lub czujnik temperatury skoro prędkość i tak brana jest z halli?
- cyklista
Po prostu będzie miał prędkość silnika wtedy tylko a nie koła jako takiego, mniej więcej 20-30% mniej dystansu mi mierzyło jak brałem tylko z hali prędkość, no i przy jeździe z górki też się nie dowiesz ile jedziesz.
Od początku mam ustawione tak, że pokazuje prędkość tylko podczas gazowania. Gdzieś czytałem, że w przekładniówkach tak po prostu jest. Specjalnie mi to nie przeszkadza. Fajnie, że nie muszę przeciągać dodatkowego kabla z silnika pod termometr.
Cześć, moj sterownik jest programowalny czy ktoś wie do czego podłączyć pin o nazwie RESET bo nie działa po podłączeniu z gnd nadal sterownik zapamiętuje ustawiania wprowadzone w programie sterownik to infineon
Opis PADów dla sterowika SINUS KT 45A i podobnych
TH - 5V
TS - manetka
G2 - GND
c,b,a - halle
gH - GND
S1 - hamulec
G7 - GND
H - 5V
ZL - PAS
G3 - GND
RX_1 - RX
TX_1 - TX
G1 - GND
DM - stacyjka
N - +BAT
X4 - temperatura
TH - 5V
TS - manetka
G2 - GND
c,b,a - halle
gH - GND
S1 - hamulec
G7 - GND
H - 5V
ZL - PAS
G3 - GND
RX_1 - RX
TX_1 - TX
G1 - GND
DM - stacyjka
N - +BAT
X4 - temperatura
Mam sterownik Sabvsaton 72150 i pech chciał, że nie mam wyprowadzonego przewodu do temperatury silnika. Czy ma może ktoś otwarty taki sterownik i mógłby podzielić się fotką gdzie na płytce jest punkt lutowania przewodu odpowiadającego za odczyt temperatury z silinka? Z góry dzięki!
J3 pole 6, to jest pole od kabelków czujników halla
- mylek
Czyli Sabvoton SVMC72150 V2 ma opcję antykradzieżowa co blokuje lekko koło z silnikiemtas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Tylko trzeba się podpiąć pod pole J23 2 ?;)
Nie wszystkie, dużo modeli ma zablokowane to programowo i podłaczenie kabelka nie daje efektu, ale w starych sterownikach bez MQCON powinno działać
Tas podłączyłem kabelek wedle instrukcji w to pole J3 na pinie 6 (był pusty) a następnie kabelek podłączyłem pod biały przewód z silnika, czyli czujnik temperatury. Ale o dziwo nic mi nie wskazuje, nie zmienia się temperatura. W programie sterownika temperatura cały czas wskazuje 400 stopni. Czyli tak samo jak wcześniej bez podłączenia przewodu. Coś źle zrobiłem? Może inne pole do badania temperatury silnika?
Nie, jeśli sterownik nie ma zaprogramowanej funkcji to dołożenie nie wystarcza
To się w takim razie dopytam, jak wykorzystać ten czujnik i co i jak podłączyć żeby jednak czytać temperature i zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem?
- mylek
Wie ktoś jakie napięcie należny podać na gniazdo J23 na pad "2. Blokada anty kradzież"tas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Wyprowadziłem sobie już kabel ze sterownika 72150 V2 i chce przetestować czy to będzie działać
masa?
Sabvoton te dwa szare to chyba blokada 25km/h
Gniazdo J23 pin6 aktywowane do masy
Witam Panowie. Sterownik KT36/48SVPRCL sinus mam problem.
Chyba na wskutek jakiegoś zwarcia straciłem zasilanie na manetkę, halle, pas. Czyli całe zasilanie 5V.
Jesteście w stanie pomoc gdzie mogę znaleźć uszkodzony element odpowiedzialny za zasilanie tych elementów ?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
KT sinus 45A Wiadomo gdzie jest punkt na płycie do oświetlenia załączany przez przycisk do wyświetlacza kt?
To są 4 pola w sterowniku do którego podłączony jest moduł mostów przełączany tym sygnałem.
Poszukaj, tam jest taki 4x1 pin |o|ooo|
