Strona 1 z 1
Re: Opis oznaczeń padów sterownika
: 29 sie 2018, 21:45
autor: tkoko
Jeżeli nie ma pinu (dziurki) z napisem "1:1" to prawdopodobnie nie ma wyprowadzenia PAS, albo jest pod innym oznaczeniem.
: 30 wrz 2018, 20:06
autor: Pawel.1000w
<a href=
https://zapodaj.net/fc3a0d9a669e8.jpg.h ... 452.jpg</a>
Orientuję się ktoś może które z tych pinow mogą być "odpowiedzialne" za wyświetlacz?
: 27 sie 2019, 17:36
autor: chudybws
: 04 lis 2019, 17:56
autor: deejaye2rd
: 05 lis 2019, 11:28
autor: Tooropek
Tak, to druty pomiarowe, podlewasz przy brzegach (łączenie drutu z laminatem) po jednej i po drugiej stronie.
Cienki niebieski od LCD przecinasz i w szereg wyłącznik dolutowujesz, a jego samego bardzo blisko mosfetów. Da to skutek taki, że zasilanie bedziesz miał i działający LCD, ale w żaden sposób nie uruchomisz silnika, ani przez manetkę ani przez PAS. A jak chcesz odcinać całkiem zasilanie to czerwony w wiązce do LCD.
: 05 lis 2019, 12:30
autor: chudybws
Dzięki, ale już dawno mam to tak zrobione
Po podaniu mam 43A.
: 05 lis 2019, 16:30
autor: pxl666
a często przegrzewa i odcina ?
: 05 lis 2019, 21:27
autor: chudybws
Silnik tak, sterownika nigdy mi nie odciął. Jak podczas testu jeździłem z otwartą skrzynką po lesie cały czas manetka do oporu to silnik odciął a sterownik był ledwo ciepły. Na co dzień sterownik jest w zamkniętej skrzynce upchany na ciasno i zabezpieczenie 80°C nigdy nie odcięło. W innych tematach widziałem że się przegrzewa wersja 30A ale były to sinusy a tu jest blokowiec.
: 12 kwie 2020, 13:23
autor: wojtek9300
: 12 kwie 2020, 15:09
autor: tas
powinno byc na x4
: 12 kwie 2020, 15:40
autor: wojtek9300
tas pisze: ↑12 kwie 2020, 15:09
powinno byc na x4
Wielkie dzięki Tas. Bardzo liczyłem na Twoją pomoc.
: 28 kwie 2020, 9:58
autor: wojtek9300
powinno byc na x4
No niestety teraz wyświetlacz pokazuje cały czas 15 stopni jako temperaturę silnika, nawet jak ręką czuć, że zrobił się lekko ciepły. Czego to może być oznaka?
: 28 kwie 2020, 10:03
autor: tas
Ze sterownik nie ma zaprogramowanej obsługi temp w fabryce
: 01 sie 2020, 16:56
autor: deejaye2rd
Witam. Sterownik KT48ZWSRKTB który pin odpowiada za wsteczny jeśli taka opcja w ogóle jest w tym sterowniku
: 06 sie 2020, 10:16
autor: tas
Opis wyprowadzeń sterownika SABVOTON SVMC (wszystkie modele) za wyjątkiem wersji z PAS i LCD
Gniazdo J2 - Sygnał manetki hamowania
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
2. Blokada anty kradzież
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
: 06 sie 2020, 14:04
autor: Zxc843
Wiecie o możliwości dodania PAS w gt500? przewód jest ale nie podłączony w sterowniku
: 21 sie 2020, 22:39
autor: Karol50
Potrzebuje pomocy z Sabvoton MINI SVMC072045 (72V 45A max) + TFT + PAS. Chciałbym podpiąć pod niego stacyjke i elektroniczna blokadę kola czy ktoś może wie gdzie mam się wpiąć? W wersji bez TFT podobno jest przewód wyprowadzony tu nie mogę go znaleźć.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
: 13 wrz 2020, 17:14
autor: emil0000
tas pisze: ↑06 sie 2020, 10:16
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
pady na pcb z 2019 roku mają te same funkcje?
: 13 wrz 2020, 18:18
autor: pxl666
Zxc843 pisze: ↑06 sie 2020, 14:04
??? normalnie mi działał w dwóch
: 13 wrz 2020, 18:48
autor: Zxc843
pxl666 pisze: ↑13 wrz 2020, 18:18
Ja dostałem informacje od sprzedawcy o tym, że nie jest podłączony do plytki w srodku
: 24 wrz 2020, 3:22
autor: latek2
Mam przekładniowca mxusa i sterownik kt sinus 9 mosfetów. Biały kabel z silnika jest dolutowany do pada X5, czyli czujnik prędkości. Czy mogę wykorzystać ten przewód jako zabezpieczenie termiczne silnika lub czujnik temperatury skoro prędkość i tak brana jest z halli?
: 24 wrz 2020, 7:11
autor: Yasiu77
latek2 pisze: ↑24 wrz 2020, 3:22
W silniku masz prawdopodobnie czujnik prędkości na białym przewodzie. W wyświetlaczu jest wybór dla odczytu prędkości z czujnika w kole lub z halli. Możesz wykorzystać przewód do czegoś innego , zmienić ustawienia ale gdy koło będzie się kręcić " na luzie" nie będzie wskazania prędkości, tylko podczas " gazowania" . Tak mi się zdaje to działało
: 24 wrz 2020, 9:12
autor: cyklista
Po prostu będzie miał prędkość silnika wtedy tylko a nie koła jako takiego, mniej więcej 20-30% mniej dystansu mi mierzyło jak brałem tylko z hali prędkość, no i przy jeździe z górki też się nie dowiesz ile jedziesz.
: 24 wrz 2020, 23:08
autor: latek2
Od początku mam ustawione tak, że pokazuje prędkość tylko podczas gazowania. Gdzieś czytałem, że w przekładniówkach tak po prostu jest. Specjalnie mi to nie przeszkadza. Fajnie, że nie muszę przeciągać dodatkowego kabla z silnika pod termometr.
: 24 lis 2020, 19:40
autor: automoto95
Cześć, moj sterownik jest programowalny czy ktoś wie do czego podłączyć pin o nazwie RESET bo nie działa po podłączeniu z gnd nadal sterownik zapamiętuje ustawiania wprowadzone w programie sterownik to infineon
: 14 gru 2020, 10:18
autor: tas
Opis PADów dla sterowika SINUS KT 45A i podobnych
TH - 5V
TS - manetka
G2 - GND
c,b,a - halle
gH - GND
S1 - hamulec
G7 - GND
H - 5V
ZL - PAS
G3 - GND
RX_1 - RX
TX_1 - TX
G1 - GND
DM - stacyjka
N - +BAT
X4 - temperatura
: 26 sty 2021, 11:18
autor: Kateos
Mam sterownik Sabvsaton 72150 i pech chciał, że nie mam wyprowadzonego przewodu do temperatury silnika. Czy ma może ktoś otwarty taki sterownik i mógłby podzielić się fotką gdzie na płytce jest punkt lutowania przewodu odpowiadającego za odczyt temperatury z silinka? Z góry dzięki!
: 26 sty 2021, 12:16
autor: tas
J3 pole 6, to jest pole od kabelków czujników halla
: 26 sty 2021, 16:46
autor: mylek
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Czyli Sabvoton SVMC72150 V2 ma opcję antykradzieżowa co blokuje lekko koło z silnikiem
Tylko trzeba się podpiąć pod pole J23 2 ?;)
: 26 sty 2021, 19:22
autor: tas
Nie wszystkie, dużo modeli ma zablokowane to programowo i podłaczenie kabelka nie daje efektu, ale w starych sterownikach bez MQCON powinno działać
: 01 lut 2021, 20:38
autor: Kateos
tas pisze: ↑26 sty 2021, 12:16
Tas podłączyłem kabelek wedle instrukcji w to pole J3 na pinie 6 (był pusty) a następnie kabelek podłączyłem pod biały przewód z silnika, czyli czujnik temperatury. Ale o dziwo nic mi nie wskazuje, nie zmienia się temperatura. W programie sterownika temperatura cały czas wskazuje 400 stopni. Czyli tak samo jak wcześniej bez podłączenia przewodu. Coś źle zrobiłem? Może inne pole do badania temperatury silnika?
: 01 lut 2021, 23:47
autor: tas
Nie, jeśli sterownik nie ma zaprogramowanej funkcji to dołożenie nie wystarcza
: 03 lut 2021, 14:12
autor: Kateos
Ok, dzięki Tas!
: 03 lut 2021, 15:55
autor: Kateos
tas pisze: ↑01 lut 2021, 23:47
To się w takim razie dopytam, jak wykorzystać ten czujnik i co i jak podłączyć żeby jednak czytać temperature i zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem?
: 26 mar 2021, 17:39
autor: mylek
Gniazdo J6
1: TX USB/LCD
2: RX USB
3: 5V
4: GND
6: TX USB/LCD
6: ????
Gniazdo J7
6: High Speed / PAS
5: Hamulec GND
4: Hamulec 12V
3: Wsteczny
2: ?????
1: GND
Gniazdo J23
1. Low Speed
3: ???????
4: 5V
5: GND
6: ??????
Wie ktoś jakie napięcie należny podać na gniazdo J23 na pad "2. Blokada anty kradzież"
Wyprowadziłem sobie już kabel ze sterownika 72150 V2 i chce przetestować czy to będzie działać
: 26 mar 2021, 19:22
autor: tas
masa?
: 26 mar 2021, 20:55
autor: Dede
Sabvoton te dwa szare to chyba blokada 25km/h
Gniazdo J23 pin6 aktywowane do masy
: 15 mar 2022, 10:02
autor: dawiduser1207
: 25 kwie 2022, 21:21
autor: Dede
KT sinus 45A Wiadomo gdzie jest punkt na płycie do oświetlenia załączany przez przycisk do wyświetlacza kt?
: 25 kwie 2022, 21:35
autor: tas
To są 4 pola w sterowniku do którego podłączony jest moduł mostów przełączany tym sygnałem.
Poszukaj, tam jest taki 4x1 pin |o|ooo|
