test silnika bez udziału sterownika
Oddałem sterownik mojego roweru elektrycznego do firmy gdzie kupiłem zestaw (500W, 36V, sterownik 12A)- który miął przepaloną szybko złączkę - myślałem że wymiana rozwiąże problem. Niestety przy podłączeniu nowego sterownika - nic się nie zmieniło. Mam niedziałający PAS, a przy próbie ruszania z manetki - pokazuje tylko na wyświetlaczu - throttle. Silnik ani dgrnie. Dostałem porade żeby spróbować podłączyć silnik bezpośrednio bez udziału sterownika - żeby tylko sprawdzić czy działa. Moje pytanie - jak to dokładnie zrobić - co wybrać(ładowarkę telefonu?, samą baterię?) jak to podłączyć?
- Eryk
Re: test silnika bez udziału sterownika
Może masz źle podłączone/zamienione złącza PAS i manetki, lub źle połączone przewody w tych połączeniach. Pokaz zdjęcia złączek manetki i PAS i kolory kabli w obu złączkach.
Silnik DC, z dwoma przewodami wystarczy podłączyć do baterii, zasilacza.
Silnik BLDC z trzema grubymi przewodami i dodatkowymi cienkimi przewodami pięć i więcej), sprawdzasz wg. opisu poniżej.
https://ebike.nexun.pl/diagnostyka-silnika/
jak to znaleźć może masz link
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 12:15 przez misza, łącznie zmieniany 2 razy.
tkoko pisze: ↑16 maja 2021, 7:42Może masz źle podłączone/zamienione złącza PAS i manetki, lub źle połączone przewody w tych połączeniach. Pokaz zdjęcia złączek manetki i PAS i kolory kabli w obu złączkach.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 12:34 przez misza, łącznie zmieniany 1 raz.
za
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 12:39 przez misza, łącznie zmieniany 1 raz.
- Eryk
Przy silniku bldc nie da się podpiąć bez sterownika żeby się kręcił. Dziwna porada aby podpiąć ten typ silnika bez sterownika. Jak kogoś masz blisko to możesz podpiąć pod inny sterownik bldc ewentualnie sprawdzić silnik tak jak pisze kolega wyżej według poradnika.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 16:55 przez Eryk, łącznie zmieniany 1 raz.
sterownik jest nowy więc nie trzeba mi innego, pozatym nie znam nikogo z innym jakimkolwiek ebajkiem kitowym. niewiedzę żadnego poradnika - jeśli masz jakies link to będe wdzięczny bo niewiem jak ten silnik podłaczyć żeby sprawdzić czy chodzi czy nie
- Eryk
Podałem Ci ten sam link dziesięć postów wyżej.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 20:51 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
