Sterownik blokowy blokada do 25kmh ,jak zdjąć
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Czesc Koledzy kupiłem niedawno fajny chinski rowerek z baterią w ramie . On jest na 36v . Nie ma manetki ani wyświetlacza tylko taki przyciskowy 3 stopnie wspomagania, ale bardzo mocno przyspiesza jak na silniczek 250w. Czy ktoś z Was wie jak odblokować sterownik on wspomaga do 25-26 kmh. Czuc zeby chciał ale nie idzie odcina go. Mogę wymienić sterownik na brain powera z ali z wyświetlaczem, ale może można bez tego. Żeby do tych 30-35kmh wspomagał. Da się zrobić? On ma czujnik pas taki okragly i miga się na czerwono podczas jazdy. To naprawdę budżetowa konstrukcja ale bardzo lekka i pasuje mi nawet te 36w. Gdyby te case nie były tak drogie to bym sobie zrobil baterie na 48v. Ale one kosztuja 400zl z wysyłką.Teraz najlepsze - rower lepiej przyspiesza niż mtb 26 cali na baterii 13s przy porównywalnym sterowniku. Dlatego niechcialbym zmieniać sterownika bo nie wiem jak się zachowa .
Ostatnio zmieniony 20 maja 2021, 0:03 przez Baranski86, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Sterownik blokowy blokada do 25kmh ,jak zdjąć
A sprawdź jaką maksymalną prędkość "na luzie" osiągnie koło/silnik bez łańcucha, tylko na PAS'ie. Być może jest to maksymalna prędkość tego silnika dla koła 26" i napięcia 36 V.
Baranski86
On ma standardowy sterownik ,nie ma tej pętelki albo zworki. Ma 3przewody od faz, 6halli ,5 od przycisków na kierownicy, bateria i odcięcie klamek.
Macie jakieś pomysły, nie wiem jakis kontaktron ,gdzie tego szukać?
Baranski86
Czujnik Pas jest taki. Nie wiem gdzie są magnesy ,czy to jest jakiś suport z pasem ?
Baranski86
A to sterownik
krowkens
Post autor: krowkens »
W jednym rowerze miałem taki sterownik, który działał z wyswietlaczem SW900.
Dostępne instrukcje na necie do SW900 zawierają możliwość zmiany prędkości - parametr P08.
Pożycz od kogoś wyświetlacz (taki albo jakiś inny) i sprawdź czy da się zmienić.
Ale u mnie wyświetlacz KT LCD3 nie działał z tym sterownikiem
Baranski86
krowkens pisze:
20 maja 2021, 9:47
Ciekawe , narazie przeciąłem bialy przewod od halli. Efekt jest taki ze jak byl oryginalnie to na 3 poziomie wspomagania ruszał szybciej i po chwili obroty spadały, a teraz utrzymuje te obroty cały czas, nie mam czasu na przejażdżkę ale wieczorem sprawdzę co to dalo i do ilu wspomaga.
Baranski86 pisze:
20 maja 2021, 12:10
Wygląda na to że przeciąłeś sygnał czujnika prędkości w silniku. Jeżeli byś miał wyświetlacz, prawdopodobnie przestał by wyświetlać prędkość, ale u Ciebie powinien zwiększyć prędkość.
Baranski86
20 maja 2021, 13:17
Baranski86 pisze:
20 maja 2021, 12:10
Tak to był speed sensor wire, no ciekawe co to da ,wieczorem dopiero sprawdzę . Może to chociaż do 30kmh wspomoże ;) Nie che nowego sterownika do baterii 36v kupować . Manetki w innych sprzętach to nawet fajnie pojeździć bez niej.
Baranski86
Panowie sukces, po przecięciu białego od halli ( speed sensor) przewodu wspomaga do 50kmh. Szybciej nie jechałem;) po płaskim 30kmh osiąga się bez specjalnego wysiłku , kolo 38-40 trzeba trochę popedałować. Tak średnio 35kmh jechałem. Także jestem zadowolony bo bez zmiany sterownika i nie odcina przy 25kmh co było mordęgą. Żeby tylko bateria była większa z 15ah miała. Na obecnej 10ah przejechałem 25km na największym wspomaganiu i zostało 35v .Podejrzewam że te 30-35km się zrobi.
