Silnik BLDC z halla-mi,a strerownik bez Hall
vento
Post autor: vento »
Witam.
Czy do silnika który w oryginale miał sterowanie z Hall-ami,mogę zastosować sterownik ale bez Hall.
Czy każdy silnik na to pozwala,czy mogą być jakieś niespodzianki.
Pozdrawiam.
Re: Silnik BLDC z halla-mi,a strerownik bez Hall
Jeżeli sterownik jest typu "sensorless", czyli obsługuje zarówno silniki z halami jak i bez (np. taki jak poniżej), to będzie działał.
https://pl.aliexpress.com/item/32978800 ... hweb201603_
vento
Post autor: vento »
Czyli podłączam nowy sterownik pod trzy przewody fazowe silnika,a 5 halla izoluję.
I żeby ruszyć to muszę zakręcić korbą,czy wystartuje od zera z manetki.
vento pisze:
24 maja 2021, 18:21
Podłączasz tylko trzy grube przewody fazowe między sterownikiem <> silnikiem. Pprzewody od hali są niepotrzebne. Silnik przekładniowy na manetce ruszy zapewne i bez zakręcenia koła, chociaż może się zdarzyć że potrzebne będzie lekkie odepchnięcie.
Post autor: Goliath »
24 maja 2021, 20:16
Co da odepchnięcie... skoro jest sprzęgło jednokierunkowe??
Jeżeli sterownik przejdzie samonaukę i będzie kręcił kołem... to tylko w silnikach DD bezprzekładniowych można było odczuć lekkie zawachanie koła przy starcie z manetki :)
vento
Post autor: vento »
Rozumiem czyli wszystko jasne.
Dziękuję za odpowiedzi :)Pozdrawiam.
