czesc, czy mółby mi ktoś napisac, przekierować w jakieś miejsce gdzie mógłbym pczytać jak regen działa?
- mam sabka 80a
- 3-speed: 20%, 45%, 100% mocy
Zauważyłem, że po pełnym załadowaniu i jeżdzie na drugim speed (45% ,ok 30km/h) po odpuszczeniu manetki nie wyczuwam zupełnie regena
jak zmienie na 20% no to czuć wyrażne wyhamowanie z regena.
Gdzieś czytałem, że regen odpala się jak prędkość jest o 10km większa niż ustawioa z 3-speeda i to powyżej właśnie, jakby tak działało, ale....
Po jakimś czasie, zrobieniu jakieś 30-60km na mocy 45% i odpuszczaniu manetki czuje mocne wyhamowanie regenem takie, jakbym miał włączony pierwszy speed (20%), gdzie faktycznie mam speed 2
dzięki za pomoc w zrozumieniu tematu
Regen - czy może ktoś mi wytłumaczyć?
- nxtBike
- MateuszSz
Re: Regen - czy może ktoś mi wytłumaczyć?
Jak działa regen to głównie zależy jakie masz parametry wpisane w sterowniku .
Jest tam pare ważnych wartości w tym programie od sabka.
-Napięcie maksymalne po przekroczeniu którego rower przestaje hamować
-tryb pracy hamowania (albo płynny na manetkę albo po każdym odpuszczeniu manetki albo po podaniu sygnału np na klamkę od hamulca)
-wartość w amperach fazowych mocy hamowania
-oraz do jakiej minimalnej wartości predkości rower ma zwalniać .
Fajnie jak byś wrzucił jakieś screeny z programu jak to masz ustawione u siebie .
- MateuszSz
Podejrzewam że u Ciebie dlatego sterownik nie hamuje ,bo przekraczasz ustawione wartości maksymalnego napięcia .
Regen załączy się gdy rzeczywiste napięcie jest o 8 Volt niższe niż ustawione maksymalne w programie .
Jeszcze raz bo mylisz 2 zjawiska, a raczej widzisz dwa sjawiska
Zjawisko 1 - hamowanie podczas używania klamki hamulcowej
Zjawisko 2 - Hamowanie PO puszczeniu manetki
Zjawisko 2 jest bezpośrednio połączone z 3 speed - działa to tak, że sterownik nie będzie rozpędzać roweru szybciej niż prędkość +10km/h także bez używania manetki. Dzięki czemu jadąc w dół i nie używajac hamowania sterownik sam stara sie stabilizować prędkość jeśli ma włączony 3 speed na prędkość niższą niż jedziesz aktualnie.
Nie czujesz hamowania na 3 speed ustawionym na 40km/h bo musiałbyś jechać szybciej niż 40
- nxtBike
@tas, przy pełnym naładowanu nie czuje regena przy 3 speed gdy odpuszczę manetkę - ale jak chwilkę pojeżdze, napięcie spadnie o jakieś 2V od max. to całkowicie zmienia się zachowanie sterownika i tak jest aż do końca aku.
Jadąc na 3 speed i odpuszczenu manetki regen wychamowuje mi bardzo rower. Mam wrażenie że wyhamowuje do 20% mocy, która mam ustawioną na najniższym 3-speedzie. Zupełnie nie działa tak jak przeczytałem na Twoim blogu Tas - czyli utrzymywanie prędkości do +10h ustawionej na 3-speed.
Jadąc z góry na 45% mocy puszczam manetkę to hamuje mi dotych odczuwalnych 20%
Jest to ciekawe zjawisko - jadę na maxa na 45% mocy, widzę skrzyżowanie odpuszczam i regen mi whamowauje praktycznie to zera rower
Pytam bo się pogubiłem jak to działa.
podeślę screen z mojej konfiguracji w weekend
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
No kolejne zjawisko, masz właczony Slade brake, czyli jak puszczasz manetkę to hamuje, opcja obecna w tych sterownikach od czasów dinozaurów
Pierwsze 10% to hamowanie, 10-20% to neutralne wychylenie a powyżej to przyśpieszenie
- nxtBike
dzięki @tas - mądrego warto zawsze posłuchać
w weekend pogrzebie w sterowniku
