KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
piwko7
Post autor: piwko7 »
Heja,
Mam pytanie odnośnie tego sterownika oraz wyswietlacza KT-LCD3 z sklepu nexun, jak wyglada sprawa przy zasilaniu 18S ?
Według strony wszystko powinno działać.
Jak jest z 5 stopniowa regulacją mocy ze sterownika ? Czy przy 18S tez to bedzie działac ?
Te stopnie sterują mocą czy prędkością ?
Re: KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
Będzie działać.
Regulują i moc i prędkość jednoczesnie
piwko7
Czyli poza błędnym wskazaniu pojemności baterii wszystko będzie działąć normalnie ?
KT-LCD wersje 60V czy 48V ?
Tas, będziesz mial jakies mocjenijsze ładowarki w ofercie na 18S ? 5-6A ?
cały czas są ale na sklepie stacjonarnym, najlepiej pisać na email
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Czy ten sterownik ma wyjście na oświetlenie? W sensie czy można włączać światła roweru przyciskiem podświetlenia ekranu LCD3 ?
nie można, niestety oświetlenie jest bardzo awaryjne, tam można podłączać 48V 100mA a ludkowie podłączali lampki po 15W i się wszystko paliło.
Nowe sterowniki tego wyjścia już nie mają :P
Vegasnight9
Szkoda bo chciałem tylko wsiąść sterowanie na przekaźnik :) Tam dużego prądu nie potrzeba. Tas mam jeszcze jedno pytanie - do jakiego przewodu z wtyczki LCD3 można się podłączyć (przez przekaźnik) tak aby wraz z włączeniem wyświetlacza odpalać osprzęt elektryczny w rowerze? I dwa - jeśli zamontuję stacyjkę z kluczykiem to jaki kabelek puścić przez nią aby bez kluczyka rower był "martwy" całkowicie :) i aby nie dało się nawet włączyć LCD3
do sinusa nie wolno podłączać nic po przewodzie stacyjki bo się spali :)
Vegasnight9
Stacyjka czy sterownik? (się spali ;)
wyświetlacz przez który przechodzi zasilanie na stacyjkę sterownika.
Ono ma bardzo małą wydajność i łatwo je spalić np podłączają c do stacyjki plus z przetwornicy
Vegasnight9
A jeśli chcę puścić zasilanie LCD3 przez stacyjkę to który kabel rozciąć?
Tak aby bez kluczyka w stacyjce nie można było właczyć wyświetlacza. Czerwony? A może na MASIE zrobić wyłącznik...
asolek
Post autor: asolek »
Niebieski
czerwony :)
niebieski to wychodzący na sterownik więc jego rozwarcie umożliwi uruchomienie wyświetlacza ale bez sterownika, a czerwony uniemożliwi auruchomienie obu
Vegasnight9
Dzięki Tas:) mam jeszcze jedno pytanie odnoście tego sterownika. Jeśli połączymy go z LCD3 i zastosujemy silnik z czujnikiem temperatury NTC10k to czy po przekroczeniu temperatury krytycznej odetnie napęd? Ewentualne jakiś alarm wyświetli?
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
zacznie ci migać ikona na wyswietlaczu z tego co wiem jak będzie za gorąco
Gregorr
Post autor: Gregorr »
Czy na tym sterowniku można zrobić światło stopu według twojego poradnika Tas? Mam czujnik magury na tylnym hamulcu.
Vegasnight9
Czy naklejony opis złączy jest 100% poprawny?
Chodzi mi o wtyczki PAS (czerwony, żółty, zielony) i manetki (czerwony, czarny, biały). Nie jest przypadkiem odwrotnie?
Remigiusz
Post autor: Remigiusz »
Vegasnight9 pisze:
18 cze 2018, 13:09
po przekroczeniu 120 C będzie migać , niezależnie od wybranej opcji wyświetlania aktualna temp
