KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
- Vegasnight9
Re: KT60SVPRCK-XFC15E2, 60V, 45A
A jeśli chcę puścić zasilanie LCD3 przez stacyjkę to który kabel rozciąć?
Tak aby bez kluczyka w stacyjce nie można było właczyć wyświetlacza. Czerwony? A może na MASIE zrobić wyłącznik...
- asolek
czerwony
niebieski to wychodzący na sterownik więc jego rozwarcie umożliwi uruchomienie wyświetlacza ale bez sterownika, a czerwony uniemożliwi auruchomienie obu
- Vegasnight9
Dzięki Tas:) mam jeszcze jedno pytanie odnoście tego sterownika. Jeśli połączymy go z LCD3 i zastosujemy silnik z czujnikiem temperatury NTC10k to czy po przekroczeniu temperatury krytycznej odetnie napęd? Ewentualne jakiś alarm wyświetli?
zacznie ci migać ikona na wyswietlaczu z tego co wiem jak będzie za gorąco
Czy na tym sterowniku można zrobić światło stopu według twojego poradnika Tas? Mam czujnik magury na tylnym hamulcu.
- Vegasnight9
Czy naklejony opis złączy jest 100% poprawny?
Chodzi mi o wtyczki PAS (czerwony, żółty, zielony) i manetki (czerwony, czarny, biały). Nie jest przypadkiem odwrotnie?
po przekroczeniu 120 C będzie migać , niezależnie od wybranej opcji wyświetlania aktualna tempVegasnight9 pisze: ↑18 cze 2018, 13:09Dzięki Tas:) mam jeszcze jedno pytanie odnoście tego sterownika. Jeśli połączymy go z LCD3 i zastosujemy silnik z czujnikiem temperatury NTC10k to czy po przekroczeniu temperatury krytycznej odetnie napęd? Ewentualne jakiś alarm wyświetli?
