Hejka,
Mam połączone na stałe przewody pomarańczowy, pomarańczowy - połączenie aktywuje hamowanie regeneracyjne.
Liczyłem na to że po puszczeniu manetki ebike będzie mocno zwalniał - ale praktycznie nie odczuwam żadnej różnicy w jeździe.
To dobrze czy źle - co w takim wypadku się dzieje?
Później doczytałem że:
przewód czarny + biały w kostce - przewody hamulcowe - połączenie powoduje odłączenie pracy silnika czym to się różni od puszczenia manetki?
Czarny/biały jeszcze nie testowałem bo nie mam odpowiednich klamek/czujnika.
GT-1500 hamowanie regeneracyjne
- tas
- Administrator
Re: GT-1500 hamowanie regeneracyjne
Sterownik ma ustawione fabrycznie hamowanie na 48V
No i hamowanie się aktywuje zwierają biały-czarny, to nie działa po puszczeniu manetki
- Mitar
Dokładnie , musisz mieć klamki lub czujnik np taki:
https://www.aliexpress.com/item/Power-c ... 50130.html
I jeśli masz nowszy sterownik to zlutuj odpowiednie pole w sterowniku , wiecej info: https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
Ok to wiele wyjaśnia.
A czy w moim przypadku połączenie przewodów pomarańczowy, pomarańczowy daje jakiś skutek czy kompletnie nic.
- tas
- Administrator
aktywuje hamowanie podczas zwierania biały-czarny, jak chcesz tylko odłączać napęd bez hamowania to je rozłączasz
